Zapach spalin w kabinie
Witam, od jakiegoś czasu podczas jazdy mam niemiły zapach w kabinie, tzn. "śmier...i" spalinami
. W związku z tym mam pytanko, otóż czy ktoś wie co to może być, koledzy podpowiadają że to może być katalizator, a co wy, szanowni klubowicze, o tym myślicie?
Probe 95' 2,0 16V
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Są 2 możliwości:
1.) spaliny dostają się przez dźwignię zmiany biegów i to może być od katalizatora
2.) spaliny dostają się do wentylacji i to może być rura od kolektora do katalizatora.
Tak czy inaczej musisz podjechać do spawacza niech to obejrzy.
hehe - a to ani to ani to. Zamknij okna, przestanie śmierdzieć.
Temat wałkowany rok temu. Z tyłu auta pod zderzakiem znajdują się wywietrzniki, umożliwiające krążenie powietrza przy zamkniętych szybach. Powietrze opływające probe przy otwartych oknach wysysa powietrze ze środka co powoduje zasysanie powietrza zza samochodu.
GG: nie używam
GG: nie używam
- cembrzynski
- P.I.M.P.O.
eeeeeee? czyli to normalne że śmierdzi? mi nic nie śmierdzi więc co? mam coś nie halo? przecież nie powinno śmierdzieć! jak w czasie jazdy powietrze zza auta może być zasysane do środka przez przednie szyby?MiH pisze:Z tyłu auta pod zderzakiem znajdują się wywietrzniki, umożliwiające krążenie powietrza przy zamkniętych szybach. Powietrze opływające probe przy otwartych oknach wysysa powietrze ze środka co powoduje zasysanie powietrza zza samochodu.
- laptop
Sorry za off-topic: Ja (w przeciwieństwie do Laptopa) nie lubię wciągać spalin
'89 2.0 Turbo downgrade- laptop
temat wałkowałem 1 rok.
Z tyłu jest jeden wywietrznik (przynajmniej w '93) po lewej stronie przy zbiorniczku na płyn. jeżeli on jest uszkodzony to przy otwartych oknach lub szyberdachu powietrze wraz ze spalinami zza auta zasysane bedzie do wnętrza. Ale jezeli wywietrznik i wszystkie inne ewentualne otwory (po kołkach plastikowych , zatrzaskach) są pozaklejane i dalej spaliny śmierdza podczas jazdy w otwartymi szybami to przyczyna jest jedna..... uszkodzona lub "wyciśnięta"(to dzieje sie z wiekiem) uszczelka tylnej klapy!! Jak to sprawdzic?? w nocy albo w ciemnym garażu wejdź do auta zdejmij tylna półke a druga osoba niech ci świeci latarką z zewnątrz w szczelinę między buda a klapa
, zreszta mozesz to zrobic i w dzień ale szczelinka moze byc tak mała, że jej poprostu niezauważysz. Czyli albo pozaklejasz otwory i uszcelnisz wywietrznik, albo wymienisz uszczelke klapy. zreszta po dłuższej jezdzie z otwartymi szybami otwórz bagażnik i powąchaj- wszystko powino śmierdzieć spalinami
. Ja miałem jedna małą szczelinę w uszczelce i nieźle sie natrudziłem żeby ta zagadke rozwiązać, teraz ok, powodzenia
mozesz zakleić, albo wymienić na inny z jakiegoś rozbitka. On pomaga uzyskać w aucie tzw równowage ciśnień, Probe jest dość szczelny i po włączeniu dmuchawy przy zamkniętych onach cisnienie wewnątrz mogłoby wzrosną do tego stopnia, ze dmuchawa nie spełniałaby juz swojej roli i nie byłoby pdpowiedniego przewiewu kabiny, poza tym mogą się pojawić problemy z zamykaniem drzwi, będą odbijały, albo podczas zamykania drzwi czy klapy ludziom w środku będą uszy nieco szwankować
U mnie po zaklejeniu tego otworu wentylacyjnego nic złego się nie dzieje, nie poci się karoseria, nie pękaja bebenki
Konrad_Probe
spaliny!!!
Mam to samo!!! heheh tylko u mnie wydmuchało uszczelke pod kolektorem jeżeli by poszedł tłumik lub katalizator bys zauważył że głośniej chodzi Radom pozdrawia klubowiczów
2,2GT V12 91
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Re: spaliny!!!
Ciekawy off:
Konrad Probe masz 2,0 V12 89.r.
Pzdr.
Ciekawy off:
Pzdr.
Niewiem jak wy macie ale u mnie w jedyneczce są dwa otworki po każdej stronie i tak jakoś są skonstruowane że jak szyby są otwarte i powietrze jest wysysane z auta to klapki na tych wywietrznikach sie zamykają i żadne powietrze z zewnątrz niejest zasysane do środka auta- poprostu one sie zamykają i tyle.MiH pisze:.... Z tyłu auta pod zderzakiem znajdują się wywietrzniki, umożliwiające krążenie powietrza przy zamkniętych szybach. Powietrze opływające probe przy otwartych oknach wysysa powietrze ze środka co powoduje zasysanie powietrza zza samochodu....
Probek I Gen. 2,2 GL '90 (automat, tempomat, USA Version) sprzedam
Te otworki znajdują się pod zderzakiem tylnym- w takim znaczeniu POD że musisz odkręcić zderzak żeby je zobaczyć a nie że są z dołu. Ze strony bagażnika też możesz do nich dotrzeć- koło gaśnicy i z drugiej strony są takie jeszcze dodatkowe schowki- tam sie znajdują te otwory. Ich wielkość to tak mniej więcej 2,5/15 cm- mniej więcej, i są przykryte gumą właśnie po to żeby sie zamykała przy wysysaniu powietrza z auta.
Widzisz w dwójce jest dokłądnie tak samo tylko wymiary tego "otworku" to nie 2,5/15 tylko ok 22x10 zasada ta sama, ale przełożyć sie nie da i tyleEndrju pisze:.... w jedyneczce są dwa otworki po każdej stronie i tak jakoś są skonstruowane że jak szyby są otwarte i powietrze jest wysysane z auta to klapki na tych wywietrznikach sie zamykają ...... i tyle......
No możliwe- niewiem jak jest w dwójce a tych z mojego to niemierzyłem bo niebyło takiej potrzeby tylko tak na oko określiłem ich wielkość z tego co mi pozostało w pamięci. A jeszcze dodam że w jedynce po każdej stronie są dwa te wywietrzniki więc jak by to wziąć do kupy to by pewnie było te 10cm a na długość to niewiem dokładnie.rick pisze:...wymiary tego "otworku" to nie 2,5/15 tylko ok 22x10 zasada ta sama, ale przełożyć sie nie da i tyle
