dziwnie za wysokie wolne obroty
philipe
Post autor: philipe »
Dziwna sprawa... auto ma wolne obroty ustawione w granicach 750, ale w czasie jazdy , lub po przegazowaniu spadają tylko do 1250, jakiś czas pochodzi na takich wysokich obrotach i dopiero opadają na 750 (czasami nie opadają), dodatkowo gdy włączę światła, lub nadmuch z ogrzewania obroty rosną, im więcej elementów pobierających prąd tym wyższe obroty, czasami ma nawet 1500 i nie zawsze wracają do ustawionych 750. Ki czort wodę mąci :?:
Obrazek Obrazek Obrazek
89r. 2.2 GT (I) USA
arturo
Samochód: silver PROBE II 2.5 V6 MIAŻDŻYCIEL
Post autor: arturo »
witaj kolego. sprawdż płyn w chłodnicy. to morze być przyczyna wzrastania wolnych obrotów, u mnie tak było. za mało płynu, lub zapowietrzony układ chłodzenia. powodzenia arturo nowy dwór maz :)
arturo 2,2 GL 91 USA. Jest też 2,5v6 93r USA-czerwony,2,5,v693-granatowy,i ostani nabytek 2,0 94-srebrny - aktualnie s500 long
szponto,2,5v6 gt EU-srebrny
philipe
to była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem i nawet odpowietrzyłem układ chłodniczy, ale nie był zapowietrzony
89r. 2.2 GT (I) USA
jagger
Galeria: viewtopic.php?t=5666
Post autor: jagger »
jak dobrze odpowietzryc uklad chlodzenia??
probe 2,5l v6 24v 1994
Obrazek[img]
laptop
Galeria: viewtopic.php?t=5531
Post autor: laptop »
ja mam lpg i na wolnych obrotach mam ok 1500, plyn w chlodnicy ok, co moze byc jeszcze przyczyną?
Było: Probe 2
piotrek
Post autor: piotrek »
odkręcasz korek chłodnicy grzejesz auto aż termostat się otworzy i bąbelki przestaną lecieć
zakręcasz korek i gotowe
a z obrotami to miałem na odwrót bo dziwny lpg zatankowałem
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
jagger
tylko powiedz ktory korek? na chlodnicy ni emam zadnego,
Obrazek[img]
Jak to nie masz żadnego a tym korkiem co jest przeznaczony do wlewu płynu do chłodnicy.
W jedynce to ten korek
:D :D :D :D
O ile dobrze pamiętam,to płyn dolewa się przez zbiorniczek wyrównawczy.
Nie wszystkie chłodnice mają w sobie korek.
Alexs
Post autor: Alexs »
laptop pisze:ja mam lpg i na wolnych obrotach mam ok 1500, plyn w chlodnicy ok, co moze byc jeszcze przyczyną?
ja mam to samo, jak spokojnie jezdze to są 750 a jak przycisnę przez jakiś czas to skaczą do 1000, płynu mam dobry poziom...to wina j e b a n e g o gazu niestety,membranki w parowniku sie rozgrzewają i taki efekt :? na benzynie tak sie nie dzieje
I like Mx-3
jagger
niestety w dwojce jest inaczej przynajmniej u mnnie
,mam dwa wlewy na rurce z silnika do chlodnicy jest jeden i zbiorniczek wyrownawczy to dwa
Obrazek[img]
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
