Sterownik Air Bag
MXMXM
Sterownik Air Bag
Post autor: MXMXM »
Witam!
Mam pytanie. Gdzie w probe II znajduje się komputer sterujący poduszkami i jak w przybliżeniu wygląda ???
Ford Probe 2.5 V6 24V 1997
tofil
Post autor: tofil »
MXMXM
Post autor: MXMXM »
Wielkie dzięki !!!
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
Witam mam pytanko a nie chce zakladac nowego tematu
Czy jesli moj Probek byl lekko pukniety w skutek czego wystzelily poduchy to czy jest mozliwosc ze przez to miga mi teraz lampka air bagu(3 mrukniecia). Czy jesli wymienie sterownik to bedzie ok?? I nie bedzie nic migało??!!
Pozdra3wiam
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
W pierwszej kolejności, to sprawdź sobie jaki kod Ci wywala. Jeśli miałeś walone autko, to czujniki też są uwalone. Trzeba zorientować się w czym tkwi problem.
To że kontrolka miga 3-razy, to nie pełna informacja. Dokładniej, to w jaki sposób ona miga i z jakimi odstępami czasowymi, bo kody są dwu cyfrowe.
Więcej tutaj :arrow: http://www.performanceprobe.com/doityou ... hp?do=1994
Jeśli faktycznie miga tylko 3-razy, to bym obstawiał jedynie kod 12, co może oznaczać niski stan napięcia aku lub któryś przewód zasilający sterownik gdzieś jest uwalony.
:arrow: http://www.performanceprobe.com/doityou ... 94&code=12
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
santosbul pisze:Na tym rysunku tam gdzie jest pokazany sterownik jest obok jeszcze kilka takich skrzynek.Może jest ktoś kto wymieniał taki sterownik? czy jest on w obudowie plastikowej koloru niebieskiego?
EDIT: (2007. 09. 06)
I co nikt z tym nie miał styczności?
Złożyłem w całość. Następnym razem staraj się nie pisać postu pod postem.
santosbul
Post autor: santosbul »
Te forum jest pos[ciach],wszyscy wszystkich poprawiają a na konkretne pytania niema odpowiedzi kicha.
No to CI PA! :P Nikt tu na siłę nie trzyma... :arrow: http://dziecineo.prv.pl
Odpowiedź na Twoje pytanie jest na forum (konkretnie udzielił jej 2Ya) ale przecież nie będę narzucał się z pomocą jak używać wyszukiwarki. Radź sobie...
