Jak wymienić żarówki podświetlania tablicy rozdzielczej ?
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
Jak wymienic zarowki w tablicy rozdzielczej (tam gdzie pokazuje predkosc) nie dziala mi srodokowa zarowka i nie wiem od ktorej strony zabrac sie za wymiane?? co musze odkrecic i gdzie sa sruby??Bede wdzieczny za pomo :) c
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
KITT
Samochód: BMW X1
Post autor: KITT »
Jest z tym trochę zabawy, trzeba uważać aby plastików nie połamać. Zdejmujesz lub odchylasz w jego górnej części plastik pod kierownicą (ten w którym jest cięgno podnoszenia maski). Potem odkręcasz 2 śruby z przodu które trzymają ten plastik wokół liczników. Potem odkręcasz jeszcze 3 śruby od tego samego plastiku tylko z góry (przy licznikach). Musisz odpiąć kostkę od diody alarmu (jeśli jest) i kabelek od regulacji podświetlenia deski rozdzielczej. Ten plastik można już wyjąć.
Odkręcasz śrubki z dołu kolumny kierowniczej, Trzy albo cztery, zdejmujesz plastik z góry kolumny kierowniczej (ten w którym jest wyłącznik awaryjnych). Odkręcasz 4 śruby trzymające liczniki i te wychodzą do przodu. Odpinasz 2 wiązki przewodów od liczników (zapadki). Liczniki można już wyjąć. Wymieniasz żarówkę.
To tak na szybko, jeśli pomyliłem liczbę śrubek to mnie poprawcie. :lol:
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
dziekoweczka skorzystam
:D
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Maro
Post autor: Maro »
To powinno pomóc :idea:
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
dziekoweczka teraz chyba nie ma opcji zebym nie wiedzial jak to zrobic...:)
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
