gdzie znajduje sie termostat
artix
Post autor: artix »
mam problem
plyn niekrazy w ukladzie i chce sprawdzic termostat
gdzie on sie znajduje??
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
jakbys jeszcze napisal w jakim autku z jakim silnikeim to by bylo latwiej :)
ps. npisales ze woda ci nie krazy w ukladzie ale musi ci krazyc chociaz w malym ukladzie no chyba ze masz walnieta pompe wody
Remik
Post autor: Remik »
jesli to pompa i masz 2.5l to pasuje od 626 2.5l, wymaga jedynie malej zamiany a mianowicie nowa tarcze w nowej pompie(ta na kture wchodzi kolo pasowe) nalezy zastompic stara tarcza ze starej pompy. Pompa od 626 2.5l kosztuje od 170zł do 200zł
Scheda po sereq -=PROBE II-gen. 2.5l 24V V6 95r.=-
GG: 3034632
MiH
Post autor: MiH »
Powoli.
Termostat znajduje się pod aparatem zapłonowym. Aby go wyjąć trzeba odłączyć przewód gumowy od chłodnicy oraz odkręcić chyba 2 śruby. Aparatu nie trzeba zdejmować. Po odkręceniu śrub pociągnij rurkę do siebie i wyjdzie z termostatem.
Jak sprawdzić termostat - włóż go do wrzątku na jakimś druciku - powinien się przełączyć.
Racje mają chłopaki mówiąc że jeśli nie krąży Ci woda to raczej pompa wody. Jeśli tak jest to:
1. Sprawdź naciąg paska klinowego. Bywa tak, że w pewnych zakresach obrotów pasek się ślizga
2. sprawdź pompe wody. Jak? Bardzo prosto. Na zimnym silniku odpal go, odkręć korek na wylocie wody z silnika i ściśnij przewód idący do chłodnicy tak żeby zatamować przepływ. Jak zacznie Ci wyrzucać wodę - znaczy że pompka dobra. Pamiętaj żeby potem uzupełnić płyn!
GG: nie używam
artix
Post autor: artix »
zdjecie mojego auta jest widoczne
silnik 2,5
dzieki za podpowiedzi :wink:
Wróć do „2.5 V6 KL”
