Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
- MatiLP640
Re: Układ hamulcowy w probe 2,5 v6
wiesz... jeśli chodzi o TO to wg mnie to jest już kalectwo
ale mi chodzi o auto, o nic innego bym cie nie podejrzewał nawet że ci stoi
- Stig
To jest dla Ciebie obce zjawisko też się nie dziwię że nic nie podejrzewasz
- MatiLP640
Nie po prostu widziałem cię na zlocie, więc doszedłem do wniosku że z takim ryjem to ciężko jest
i tak btw prosiłbym Moda o przeniesienie tego do loży szyderców
- Stig
- MatiLP640
no nie powiem, pokazywałeś mi się chyba w każdym świetle i pozycji
- Stig
- MatiLP640
nie mogę bo każde pęka, w sumie zawsze się zastanawiałem czemu
mati bogaty, to go stac zeby zaplacic xDStig pisze:To jest dla Ciebie obce zjawisko też się nie dziwię że nic nie podejrzewasz
wracajać do konwersacji o przewodach
macie może dokładne dane jakiej dlugosci powinny byc przewody hamulcowe na prawy i lewy tył? bo jutro musze wymienic a nie wiem na jaka dlugosc zamowic.
- MatiLP640
nie wiem jaka długość ale na pewno są takie same
Mati, róznią sie trochę długością
zobacz w którym miejscu masz pompe
- MatiLP640
ja mowie o gumowych... jesli chodzi o sztywne to jak najbardziej ale kolega nic nie napisal o jakie mu chodzi
- basco1984
- Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Ale żeby je dorobić to firma chce stare na wzór żeby odpowiednio je powyginać
Bynajmniej tak to działa w Toruniu
Jutro chyba wymontowany zostanie cały układ hamulcowy z mojego probka
Kruku
- Samochód: Probe II '96 2.5 v6
- Galeria: viewtopic.php?t=21958
Panowie i Panie mam problem z szwankującymi tylnymi zaciskami, tu rodzi się moje pytanie regenerować czy kupić nowe. Jak regenerować to gdzie? Jak nowe to jakie?
Pozdrawiam Kruku (Marcin)
Forda Probe II 96 r. 2.5 GT (usa)
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Jaka powinna być siła hamowania na tylnych kołach?
Drugi rok z rzędu diagnosta mi wypomina że jest słaba ale równa. Poprzednio myślałem ze to kwestia zacisków, ale po regeneracji ręczny mam 1,45 na oba koła (idealnie tyle samo) a roboczy 0,8 na każdym z tylnych kół.
Z tego co doczytałem w Probe z ABS układ jest na krzyż PL/TP i PP/TL więc to nie przepuszczająca pompa bo by wyszło cos nie tak z przodem.
Podejrzewam regulator siły hamowania, ktoś przerabiał taki temat, da się go chociaż rozebrać żeby wyczyścić? Regulator w teorii przy mocniejszym naciśnięciu hamulca obcina części ciśnienia na tylne zaciski
pozdrawiam, Avel
pozdrawiam, Avel
- vitek
Korektor siły hamowania, teoretycznie, jest rozbieralny. Wewnątrz powinien być tłoczek, sprężyna i uszczelka.
Oczyszczenie tłoczka powinno pomóc, wymiana sprężynki na nową (nieugniecioną)- też, pozostaje jeszcze uszczelka. Jeśli jest uszkodzona, to siła hamowania powinna być jednakowa na wszystkie koła, czyli wygląda, że u ciebie jest ona OK
Słyszałem, podkreślam, że tylko słyszałem, jakiś gość wyjął tą uszczelkę i hamulce z tyłu były brzytwa, ale kategorycznie odradzam takiego zabiegu, konstruktorzy z Mazdy nie wsadzili jakiegoś tam korektora tylko dla własnego widzimisię.
Z założenia tylne koła mają słabiej hamować i trzeba się z tym pogodzić.
- avel
Usuwać niczego nie chce, raczej zrobić tak jak należy. Niepokoi mnie proporcja, na przedzie w granicach 2,5 na tyle 0.8 (trochę mało jak na moje oko)
hamulce z tyłu powinny hamować ok. 30% tego co hamuje przód.
No nie do końca panie kolego. a mianowicie to wszystko zależy w jaki sposób jest naciskany hamulec, gwałtownie czy płynnie
- avel
jeżeli 30% to: "do deski", wtedy by się zgadzało.
Jeśli jest to badanie techniczne to logiczne że naciskasz płynnie i do oporu.
- avel
gdzie znalazleś informacje że 30% jest na tyle?
W książce. Z zawodu jestem stolarzem ale interesuję się mechaniką pojazdową i czytam książki od techników mechaników.
nie ma żadnego stałego 30%
- vitek
i tu bym się zgodził; w samochodach osobowych jest przeważnie od 60%/40% do 70%/30%, tak to przynajmniej powinno być fabrycznie
