kody bledow silnika
Re: Bład 12 oraz sondy
Przejrzyj sobie instalke bo może coś masz uwalone, przetarte, zaśniedziałe itp.
Re: kody bledow silnika
Temat "Błąd 12 oraz sondy"został przeniesiony tutaj.
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Post autor: batigol67 »
Obie sondy, Egr mają jeden wspólny przewód i może gdzieś cos się uwaliło i stad te jaja.
Kery 94
Samochód: Ford Probe II 2.5V6 1994r
Post autor: Kery 94 »
Opanowałem sytuacje w pewnym stopniu. Teraz wywala tylko jeden błąd 23. czyli prawa tylna sonda napięcie nie zmienia się.
Czy to może być wina samej sondy ? Czy zagłębiać się w kable ?
Ktoś chętny na jakieś plastiki do II gen ? Albo inne części ?
batigol67
Zamień sondy miejscami i zobaczysz co wywali.
Kery 94
Przez jakiś czas było dobrze. Zero błędów tylko radość z jazdy :) A teraz znowu. Wywala dwie sondy tylko tyle, że na jednej jak i drugiej napięcie poniżej 0.55V :( Do tego wciąga ogromne ilości gazu. Przed wczoraj zalałem na full zbiornik mam po kole zapasowym to tam chyba wchodzi 40 pare litrów.... ( Lecz nie jestem pewny) Elegancko wszystkie kreseczki się paliły na tym wskaźniku ile gazu. Przejechałem 110 km i gaz już na rezerwie. Dodam ze to była spokojna jazda nie przekraczałem 100 na trasie :( I praktycznie te 110 km zrobiłem w trasie :((
Stary, po pierwsze to pewnie gazu wchodzi Ci max 34litry, a po drugie te wskaźniki od gazu sa nic nie warete i pokazują jak chcą, mi ostatnia kropka czasami zapala się i po przejechaniu 50km, więc na to nie patrz. zatankuj sobie jeszcze raz i ilość litrów zatankowanych podziel przez liczbę km przejechanych i wyjdzie Ci jakie spalanie.
batigol67
poprawie cię troche Romas.Ilosc zatankowanych litrów pomnóż przez 100 i to podziel przez ilość przejechanych kilometrów.A tak wogóle jaki masz gaz? Sekwencje?
Kery 94
Tak sekwencja. Ale jakiej firmy to nie powiem w tym momencie. No ale troszke mnie irytuje jak zatankuje cały zbiornik gazu a po 110 km zapala się rezerwa.... ;/
batigol67 pisze:poprawie cię troche Romas.Ilosc zatankowanych litrów pomnóż przez 100 i to podziel przez ilość przejechanych kilometrów.A tak wogóle jaki masz gaz? Sekwencje?
nie masz co poprawiac i mnożyć bo finalny wynik wyjdzie taki sam tylko kwestia tego z której strony kropki
batigol67
Romas pisze: nie masz co poprawiac i mnożyć bo finalny wynik wyjdzie taki sam tylko kwestia tego z której strony kropki
Otóż to .Kery podjedz do gazownika może cos nie tak ustawiony gaz.
Stary tego nigdy sie nie da dobrze ustawić, wiem co pisze i każdy gazownik Ci to powie :wink:
batigol67
wiem coś o tym ;)
Kery 94
Zrobiłem test. Zalałem na full gazu i wybrałem się na przejażdżkę nie przekraczając 100. zbiornik gazu wyczerpał się po 237 km :cry: Czy takie ogromne spalanie gazu może być przez ten błąd sond lambda ? Czy złe ustawienie gazu ?
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
jak ci λ zle rysuje to mozesz miec spalanie rzedu +50%. norma
i po zatankowaniu ile weszło gazu później?
trasa, czy miasto?
Kery 94
Sama trasa . No nie licząc wyjazdu ze stacji paliw. A weszło ... nie pamiętam dokładnie ile ale coś kolo 39.. 41.. litrów. Jak odszukam gdzieś paragon to napisze dokładnie.
Trzeba sprawdzić szczelność, wtryski, filtry i ustawienie, jedź do dobrego gazola i niech posprawdza co i jak.
poza tym musisz sobie doprowadzić osprzęt silnika do takiego stanu( ustawień) w jakich powinien być :wink:
Kery 94
I nie wiem czemu jak jeżdżę po mieście nie zapala się kontrolka check engine a wyjadę poza miasto i jade ze stała prędkością ( to w sumie różnie bywa ) po chwili zapala się kontrolka chcek engine i gdy odczytuje błędy są to dwie sondy napięcie poniżej 0.55V a przy jeździe po mieście nic nie wyskakuje... Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje i ten check z sondami wywala tylko w trasie ;/
quarth
zacznij od wymiany tej sondy ktorej blad ci sygnalizuje, na aregro sa denso dox-0114 po 160 zlotych sztuka
batigol67
wywala na gazie czy na benzynie bo to różnica.Jak na gazie to to olej jak na benzynie to sondy pewnie walniete.
Kery 94
Sondy już wymieniane 3 razy teraz są NTK. Wywala tylko na gazie. Ale czy to możliwe, że przez te sondy jest takie spalanie ?
batigol67
Kery 94 pisze:Sondy już wymieniane 3 razy teraz są NTK. Wywala tylko na gazie. Ale czy to możliwe, że przez te sondy jest takie spalanie ?
Chłopie na gazie jak wywala to normalne chociarz pewnie gaz żle ustawiony jak wywala często.jak benyne spala normalnie bez wiekszych ilosci to z gazem cos nie tak masz.Jedz do gazownika.
Kery 94
Najbliższy jakiś ogarnięty gazownik jest 80 km od mojej mieściny. Bo nie wiem czy jest sens jechać do tam byle jakiegoś co się grzebie parę miesięcy w LPG.
batigol67
To masz problem.
