Strona 9 z 9
				Re: cuba27
				: 2018-05-24 21:30
				autor: infernoblade
  Pięknie
				Re: cuba27
				: 2018-05-25 06:07
				autor: cuba27
Dzięki
 jeszcze trochę pracy mnie czeka ale jestem coraz bliżej celu
				Re: cuba27
				: 2018-06-04 18:46
				autor: cuba27
				cuba27 pisze: 2018-05-24 19:35
Plany :
W najbliższy weekend zakładam twardsze sprężyny do tylnego zawieszenia więc jest szansa, że po weekendzie wrzucę jakieś lepsze fotki.
Jak to ogarnę to początkiem czerwca inwestuje w airbox simoty i sylikony od fmic.eu. więc pod maską zrobi się o wiele ładniej
Jak powiedział tak zrobił
Dźwięk odpalania i gaszenia bajka. Przy 5k pięknie świszczy. Niestety podczas znacznych upałów układ się i tak nagrzewa więc przy temperaturze do około 30 stopni szału nie ma. Ale w minimalnie chłodniejsze dni jest bardzo sympatycznie.
W planach jest wrzucenie wiekszej parówy z v6 więc powinno być lepiej bez zwężki przed filtrem
				Re: cuba27
				: 2018-06-06 23:26
				autor: Dziki Beduin
				Fajnie to już wygląda
 Sam tęsknie za dźwiękiem stożka
Powiedz mi jeszcze jak rozwiązałeś problem z uchwytem kija od podpierania maski po montażu rozpórki, mam taką samą i też będę ją niebawem montował tylko jeszcze nie myślałem jak to ogarnąć, ponieważ podczas przyłożenia rozpórki zauważyłem ze ory uchwyt już nie ogarnie.
				Re: cuba27
				: 2018-06-07 12:44
				autor: cuba27
				Dziki Beduin pisze: 2018-06-06 23:26
A tak o :
Trtytka jest odpowiedzią na wszystko. A co do tej blaszki na której jest mocowanie to bez problemu ja oderwiesz kombinerkami bo jest tylko lekko przygrzana do kielicha
A z ciekawostek wywaliłem koło dojazdowe skoro i tak na mpsy nie wchodzi a w jego.miejsce wrzuciłem wkład z focusa MK2 pasuje idealnie
W bagażniku wożę teraz zapasową 18 z rexa
				Re: cuba27
				: 2018-06-07 23:52
				autor: Dziki Beduin
				Dzięki za info
 Ciekawa opcja z tym wkładem w koło zapasowe
 Niczym seria.
A i jeszcze jedno, bo nie wiem z jaką siłą mam tą rozpórkę rozepchać ze tak się wyrażę, czy jakoś mocno czy do pierwszego większego oporu.
				Re: cuba27
				: 2018-06-08 00:24
				0 rozpychania. Rozkręcasz śrubę ręką do wyczuwalnego oporu i kontrujesz.
				Re: cuba27
				: 2018-06-08 01:07
				autor: Dziki Beduin
				Bogdan9999 pisze: 2018-06-08 00:24
No i wszystko, dziękuje
				Re: cuba27
				: 2018-07-30 23:50
				autor: cuba27
				Re: cuba27
				: 2018-07-31 01:12
				autor: Sallmo
 Fiu fiu
				Re: cuba27
				: 2019-03-04 17:12
				autor: cuba27
				Dawno nie robiłem żadnej aktualizacji. Auto nadal sprawuje się dobrze. W sezonie 2018 byliśmy z Pitulem i Maximem na zlocie zabytkow w Oławie. Chłopaki i nasze Probasy nawet miały cameo w eska summer city.
W między czasie wrzuciłem poduchy z mx3 i zakres regulacji zawieszenia zwiększył się do poziomu uniemożliwiającego skręcanie.
Niestety miałem ciężki sezon zimowy najpierw miałem nieszczelność w układzie chłodzenia przez co prawie zagotowałem auto. Jak wyprostowalem sprawę chłodzenia, rozsypała się pompa wspomagania. Na szczęście udało mi się ogarnąć nowy zamiennik do 626. Oczywiście nie było tak prosto gdyż zamiennik miał przyłącze wysokiego ciśnienia na M16 a oryginał  na M14 ale po wymianie przewodu na odcinku między pompa a łącznikiem znajdującym przy kolektorze dolotowym, wszystko działa jak należy.
				Re: cuba27
				: 2019-03-04 18:22
				autor: Sallmo
				No nieźle. Cuba jak masz te poduszki nowe (montaż/demontaż) to ja je od Ciebie odkupię
				Re: cuba27
				: 2019-03-04 20:50
				autor: cuba27
				Sallmo pisze: 2019-03-04 18:22
Myślę że sie dogadamy jutro jak ogarnę fotki to ci podeślę
				Re: cuba27
				: 2019-08-01 09:17
				autor: simbazla
				Siema, mam pytanie a widzę temat w miarę świeży. Wcześniej pisaliście coś o patentach z amorami od golfa i astry. Można więcej szczegółów? czy podpasuje zawieszenie aby trochę probe posadzić? z góry dzięki za odpowiedź
				Re: cuba27
				: 2019-08-01 16:18
				autor: cuba27
				simbazla pisze: 2019-08-01 09:17
Jeżeli chodzi o gwint na tyl to przedni do astry g
A na przód przedni z golfa 3
Słyszałem że dobrze jest zamienić miejscami sprężyny czyli do gwintu z golfa wrzucić te z astry
				Re: cuba27
				: 2019-08-02 06:36
				autor: simbazla
				dzięki wielkie za info, na zimę wjazd na garaż i będziemy kombinować
				Re: cuba27
				: 2020-03-23 16:08
				autor: piotr0805
				widok pod maską fajny
 sam myślę żeby trochę "ubarwić" pod maską jak już rudo przestało być
				Re: cuba27
				: 2020-03-30 12:56
				autor: cuba27
				piotr0805 pisze: 2020-03-23 16:08
Polecam lakier VHT. Bardzo fajne krycie kolor bajka no i póki co nic się nie łuszczy
				Re: cuba27
				: 2020-03-30 20:29
				autor: piotr0805
				trochę się zastanawiam nad polerką pokrywy ale czy nie będzie zbyt alfonsiarsko
				Re: cuba27
				: 2020-03-30 20:49
				autor: cuba27
				piotr0805 pisze: 2020-03-30 20:29
Pytanie jak długo wyglądałaby dobrze? Trzebaby porządnie zabezpieczyć jakimś lakierem bezbarwnym przed utlenianiem
				Re: cuba27
				: 2020-03-30 21:16
				autor: piotr0805
				tak. miałem gdzieś specjalny na gołe aluminium
				Re: cuba27
				: 2020-03-31 08:38
				autor: mysz
				Bezbarwny na wypolerowane alu? Średnio. To nie ma prawa się trzymać. Wiem po felgach. Przy pokrywie zaworów jest jeszcze jeden problem- temperatura.
