świece
noPROBlEm
Post autor: noPROBlEm »
w temacie świec:
chciałem ostatnio wymienić świece ale coś ciężko szły(fakt, że klucz do dupy był). Później zainwestowałem w nowy porządny klucz i 3 wymieniłem a na czwartej padłem. Wprawdzie na początku szła ale później dupa. Nie chce nic na siłę robić bo znam konsekwencję i późniejsze koszty. Jak zrobić żeby było dobrze?
Czarne 2.2 GT '91
Yareck
Post autor: Yareck »
Oj, niedobrze niedobrze nie chce krakac ale to juz chyba po zawodach. Jeśli udało Ci się ją kilka razy obrócić a potem kiszka to już tylko ponowne gwintowanie....
II gen`98 2,5l
york
Post autor: york »
eee tam... dobra wymiarowa nasadka (np typowa do swiec,a gdybys nie mogl dostac to stara gwiazdkowa nabij jesli masz obrobiona swiece) i nie ma co sie poddawac :D teraz juz wiem :wink: ze podstawowa technika sa male kroczki tzn powiedzmy 1/2 obrotu i 1/4 cofnij i znowu 1/2...itd. fakt jesli ma sie urwac to i tak sie urwie,mi akurat sie poszczescilo a byla wrosnieta w glowice :shock:
zbieram na 2.5v6...
noPROBlEm
Udało się! Wszystko zawdzięczam kuracji Coca-Cola. Polałem tą świecę troszkę napojem z USA i dziś otworzyłem maskę, włożyłem klucz i mówię: co będzie. Najpierw troszkę cofnąłem, a później to już tylko podobnie jak york napisał - trochę do przodu i później odrobinę do tyłu. Jakoś odkręciłem. <jupi>
Czarne 2.2 GT '91
kosmita
Galeria: viewtopic.php?t=8651
Post autor: kosmita »
Maciucha pisze: Najpierw wymień świecę. W tej uszczelnienie już masz na pewno do bani, a być może sama świeca ma przedmuchy przy izolatorze. Jak nie pomoże to trochę lipa bo oznaczałoby to uszkodzenie powierzchni gniazda świecy.
Kilka postow wyzej napisalem wlasnie ze mam nowe swiece i po 3 dniach zaczelo ssykac kurcze co teraz z tym zrobic?
Black Shadow GT 92r
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
kosmita pisze:
A jesteś pewien, że świeca nie jest uszkodzona? Zbyt mocne dokręcenie często powoduje niewidoczne na zewnątrz pęknięcie izolatora. Chyba, że tak jak ktoś pisał wcześniej została krzywo wkręcona. W każdym bądź razie wymiana świecy to koszt max. 15zł, więc warto zaryzykować.
ObrazekObrazekautomat USA '90
tarsar
Post autor: tarsar »
Ja wymieniałem świece i o dziwo wykręciły się nad podziw łatwo.
Zamontowałem oczywiście NGK symbol - końcówka F-11 (reszty nie pamiętam) , a silnik F2 ma końcówkę A-11. Zapłaciłem 12.60zl za sztukę po rabatach.
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD Distinctive nero fuoco
ex Alfa Romeo GTV nero ; Volvo 480 Turbo Collection nr 116/480
kosmita
Wlasnie ja tez kupilem swiece ngk i to kilka dni po ich wymianie tak zaczelo mi sie dziac + przewody tez ngk jak by ktos chcial to swiece mam na sklepie dla klubu swieca 10 zl a przewody wn 75 zl + wysylka
Black Shadow GT 92r
Yareck
Świetnie! Jeśli będziesz skłonny wysłać mi świece + przewody za zaliczeniem,
biorę w ciemno.
Właśnie jestem zmuszony dokonać całkowitego przeglądu elektr. Mam nadzieje ze kopułka i palec nie kwalifikują się jeszcze do wymiany :? Adres wyślę na PW
II gen`98 2,5l
Yareck
Panowie! Czytając posty Kosmity, raczej na pewno wynika z nich ze w d..e dostalo ostatnie gniazdo. Czyli to (te?) :) które było wcześniej regenerowane. Stamtąd te przedmuchy. A swoją drogą ciekawa rzecz: Dlaczego zazwyczaj sypie się 4 gniazdo świecy?
II gen`98 2,5l
kosmita
Byłem dzis u mechanika i stwierdzil ze to wina gwintu i musi przegwintowac, bez wyciagania głowicy podobno cena 80 zl tanio czy drogo ???
Black Shadow GT 92r
Jak przegwintować bez zdejmowania głowicy ?? :shock:
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
jeżeli tak powiedział to oznacza że zrobi :lol:
...niech tylko póżniej udzieli gwarancji na swoją prace :lol:
Yareck
Spoko. Nie jest to problem. Jeśli dojście jest odpowiednie zajmuje to fachurom do 20 min. Kiedyś miałem podobny problem, ale niestety nie można było z gwintownikiem wykonać pełnego obrotu. Musiałem zatem ściągać głowicę :(
II gen`98 2,5l
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
a opilki z gwintu jak niby pozniej wyciagnie ze srodka??
chociarz moj dziadek niedawno krzywo wkrecil swiece i prosto juz nie szlo wkrecic... wiec do mechaniora wpadlismy, a ten napchal watuliny do srodka do komory i pozniej poprawil gwint gwintownikiem. Opilki wyciagnelo sie razem z watuliną przy pomocy drutu:] A samochod jezdzi do dzisiaj bez problemu
Yareck
I co, sądzisz że z tą watoliną wygrzebał wszystkie opiłki? Jeśli problem Cię nurtuje odsyłam do wykonawców. Sądzę że w trakcie procesu spalania opiłki zamieniają się w lotne, tajemne substancje. Jakie? Nie chce mi się wnikać
II gen`98 2,5l
pytlar
ja tam nie sadze, ze wyciagnal wszystko!! ja w swoim samochodzie czegos takiego bym sie nie podjal raczej :roll: chociarz wiem, ze jak mialem jeszcze motory i czasem jak mi pierscienie popekaly to pozniej je wyrzucalem z tlumika a cylinder caly, zeb rysy :P :P :lol: :lol:
Mattijjah
Samochód: probeI 2.2 LX 89.r
dmucha z pod świec
Post autor: Mattijjah »
po wymianie silnika w moim probku okazało się że dmucha mi kompresja z pod dwóch świec da się coś z tym zrobić czy czekać aż nagar zabije nieszczelność?
Drama
Samochód: Ford PROBE 2.2 Turbo GT
Re: dmucha z pod świec
Post autor: Drama »
A świece dokręcone?? Odkręć je i oczyść otwory w silniku (te pierścionki na świecach też), może piasek jakiś lub syf u mnie pomogła zmiana świec bo stare były a podkładki odkształcone ale może u ciebie wyczyścić tylko wystarczy. chyba ze gwint w głowicy masz kiepski lub nie odpowiednie świece . Pozdro
Re: świece
Mógłby ktoś krótko i zwięźle napisać jakie są najlepsze dostępne świece w Pl lub w Stanach do zamówienia do 2.2 GT platynowe??
Ktoś wcześniej napisał, że ngk ZFR6FIX-11. Są takie na allegro 40 zł szt. ale pisze w specyfikacji, że są do gazu, a mój GT na szczęście go nigdy nie wąchał i nie powącha.
Re: świece
więc odpowiedz sobie na pytanie czy jest sens kupować platynowe?
Re: świece
Ech...nie chodzi o to..czy platynowe czy nie...Po prostu jakie są najlepsze dostępne świece do tego auta jakie można założyć. Auto które jeździ na benzynie nie na lpg. Chcę jakieś zamówić więc pytam z perspektywy nowego posiadacza ( fajnego zapierdalacza-się zrymowało :) ) szanowne grono doświadczonych ownerów...Ale tu widzę nawet tak prostej rzeczy się człowiek nie dowie, a jak się jakiś odezwie to nie wnosi nic do tematu i nie odpowie...ech... |(*,) Kocureq ratuj... :D :wink:
Re: świece
Nie ma sensu przepłacać, kup zwykłe odpowiednie dla GT-ka np. DENSO.
Re: świece
OK. Thx za info.
Jakie to są odpowiednie dla GTka? że byle jakie byle tylko miały przerwę 1,1 mm??
Re: świece
jeszcze BERU i NGK
