wspomaganie kierownicy
Ten pisk przy zimnym silniku to maglownica - mialem identyczny objaw z tym ze jeszcze przy tym kierownica wpadala w charakterystyczne drgania pomimo ze auto stalo, po wymianie wszystko ustapilo, ale strasznie ciezko kierownica "chodzila" okazalo sie ze na komputerze byla ustawiona taka wlasnie opcja, wystarczylo ze przelaczylem na N - normal i jak dla mnie jest optymalnie czyli - nie da sie zmeczyc na parkingu, a jadac szybciej ruchy kierownica nie sa zbyt gwaltowne.
P.S. Jeszcze jedno - nie chce Cie martwic - mowie tylko ze swojego doswiadczenia i oby Ciebie to nie spotkalo, ale mozesz sie spodziewac w krotszym lub dluzszym czasie wycieku spod manczet drazkow kier. bo to byl kolejny objaw smierci klinicznej mojej maglownicy
Ok ,dzieki bardzo za pomoc.Zrobie wszystko co sie da a Wasze wskazowki sie na pewno przydadza.
Acha, jest maly problem. W tym komputerze od wspomagania na 90 % nie ma przelacznikow, czyli juz moze byc cos nie tak.A wspomaganie wysiada mi calkowice, to na pewno nie jest zmniejszenie sily,lecz wylaczenie.
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
Miałem Probe 2.2 GT
Stary - króciutko.
najprawdopodobniej ślizga Ci się pasek, albo masz mało ATF-u. Jeśli nie to to pompa - choć to mało prawdopodobne. Po prostu musiała by długo chodzić na sucho, co słyszałbyś jako rzężenie. Naciągnij/ wymień pasek, dolej ATF-u i napisz co jest. Jeśli dalej jest nie ok - to weź od Szymona tą pompę na próbę - wymiana zajmie Ci godzinkę. Jeśli to nie pomoże - maglownica.
Jest jeszcze jeden szczegół - eketrozawór na przewodzie - jest po stronie pasażera - trza od kanału patrzeć. Ten elektrozawór sterowany jest komputerkiem. Może spadła wtyczka albo po dordze kabelek się uj... ?
Wszystko sprawdziłem. Pompa działa, pasek naciągnięty,wtyczka jest ok, płyn wymieniłem. Podejrzewam ,że to coś sprawa bardziej elektroniki ,ponieważ w mieście wyłączyło mi się tylko dwa razy i to gdy mocno przyśpieszałem przy wyprzedzaniu. Co dziwnego, stało się to na gazie a nie na benzynie. Gaz mam nie do końca dobrze ustawiony bo nie mam kiedy podjechać na kompa. Czy to może mieć coś wspólnego?
Na benzynie szalałem i nic. Nie mam pojęcia.
Arnie
Miałem Probe 2.2 GT
Miałem Probe 2.2 GT
Wspomaganie kierownicy regulacja
W GT jest jedna rzecz, która doprowadza mnie do szału. Jest to progresywne wspomaganie kierownicy. Nienawidzę kierownicy, która utwardza się wraz ze wzrostem prędkości.
Czy jest jakiś sposób, aby niezależnie od prędkości kierować autem jednym palcem jak w GL
Dodam że komputer ustawiłem na high i dalej mnie to męczy.
Jak można to zneutralizować
.....The Power of Dreams.....
Docenisz to jak kiedyś przy 200km\h na dziurze szarpnie Ci kierwonicą. Jak będziesz miał wspomaganie na leciutko to pewnie koła skręcą się w poprzeki bedziesz w rowie.
Albo inna sytuacja, coś się stanie w kabinie, i wykonasz gwałtowny ruch w samochodzie którego skutkiem bedzie poruszenie kierownicy, przy dużej prędkości i kierownicy chodzącej lekko jak pórko nie będzie mniejszego problemu z poruszeniem, co może mieć fatalne skutki. Zaś jeśli wspomaganie bedzie działać poprawnie to bedzie dużo większy problem z poruszeniem kierwonicy podczas awaryjnego szukania papierosa na tylnej kanapie (to tylko przykład)
- Qki G
To kup sobie zpowrotem jakiegoś GL-a :):):):):)
Ostatnio zmieniony 2005-03-10 12:48 przez Qki G, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
- Marcos
No może to jest wygodne, ale na pewno nie jest to bezpieczne.
Miałem kiedyś taką straszną sytuacje, gdy podczas jazdy wygłupiałem sie ze swoją dziewczyną, mało brakowało abym się znalazł na chodniku pełnym przechodniów.
No wtedy strasznie mi kolanka drżały.
Pozdrowienia dla wszystkich:)
GG:9377317 white GT1 90'
Re: Wspomaganie kierownicy regulacja
Sory, napewno nie znam się wystarczająco, ale jeździłem Cynkiego autem i się trudno przyzwyczaić.....Sh(.)(.)ters pisze:Dodam że komputer ustawiłem na high i dalej mnie to męczy.
Shuuters, próbowałeś ustawić w drugą stronę tego kompa ??
Fester
Nie jest dobrze. Auto ciągnie mi na lewo bez wyraźnego powodu. W jakimś stopniu może to być wpływ źle wyważonych kół, tudzież zcentrowanych felg, jednak:
Kierownica dużo łatwiej idzie w lewo, niż w prawo.
Wspomaganie działa ładnie na szybkościach parkingowych, od 50 km/h zupełnie go nie ma.
Co więcej, po wyhamowaniu zaczyna działać dopiero po kilku sekundach. Dostaję już *&%$*##$* pomału bo nie mam pojęcia jak z tym walczyć.
- DENAT
Mi sie to samo stawalo ze w jedna trone ladnie krecił a w drugą ciezko, i co sie okazało. Kolumna kierownica nieszczelna - plyn leciał jak z prysznica i tak lekko ja zdołalem uszczelnic. Ale w najblizszym czasie musze ja wymienic.
Wczoraj na pokładzie zawitała nowa przekładnia (nowa to może nadużycie - w każdym razie inna ). Po ustawieniu zbieżności wydawało mi się, że jest ok. Po kilkudziesięciu kilometrach czuję jednak, że auto ciągnie delikatnie w lewo (trochę mniej niż poprzednio) i kierownica łatwiej kręci się w prawo (poprzednio łatwiej było w lewo).
Co ciekawe, przy większych prędkościach auto jedzie prosto, a kierownica działa równo w obie strony. Jutro przekładam komputer wspomagania od Sqada i zobaczymy.
- Sam
