Reflektory przednie?
Re: Reflektory przednie?
jeździłem na chińskich hidach bez spryskiwaczy i miałem parę kontroli i nic oraz normalnie przeszedłem przegląd - kogo to obchodzi
za każdym razem mówłiem że kupiłem takie auto i nie wiedziałem że nie można i jest git...
też do lampek takich tez nie będą się czepiać zawsze jest wytłumaczenie hehe
ale dzięki za info przejże na ebay - skoro taniej
No dobra ale na tych lampach żadnych załamań nie ma i jak to ma poprawnie świecić ![:1111_bye:](./images/smilies/1111_bye.gif)
Wspaniała II 2,5l V6 93r
- Samochód: PROBE II 2.0 16V 95.R
- Galeria: viewtopic.php?t=18768
Witam mam pytanko odnośnie przednich reflektorów w moim Probe. Posiadam Probe II 2.0 16V 95r. Po zdemontowaniu plastików lamp przednich , w celu demontażu kloszy muszę poluzować dwie śrubki na sprężynkach, wcisnąć klosz do środka,przesunąć na te "oczka" u góry klosza i wychodzi.I teraz pytanie:Chciałbym te klosze wymienić bo są już skatowane wiekiem ,a klosze które są na allegro wydaję się ,że nie posiadają owych otworów na śrubki sprężynujace..nie chciałbym kupić jakiejś lipy i jakby ktoś miał jakiś namiar na owe klosze/reflektory to będę wdzięczny
Pzdr.
- helcio
- Samochód: Ford Probe 1997, v6 2.5
- Galeria: viewtopic.php?t=18448
bo pewnie te co patrzysz to są bez tej metalowej chromowanej oprawki, bo podajże ona jest wymienna i możesz kupić sam klosz a ramkę na klosz wstawić swoją, ale musiał byś się upewnić czy rzeczywiście tak jest, a poza tym na allegro są całe lampy po 50 zł za sztukę.
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
Ja wymieniałem w swoim klosze na te autopal'a na allegro po 15 pln .Ramka zostaje ta sama i jej nie kupisz nowej mimo,że zazwyczaj od środka jest cała ruda
Klosze te pasują bez problemu ...delikatna ingerencja jest tylko w tylne dystanse nowego klosza gdyż są za długie o 5mm i ramka nie chciała dojść do końca ale to pięć minut roboty i klosze masz jak ta lala ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Dokładnie rude i nieco jakby poprzypalane ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- S.H.A.R.K
dobra pasta polerska do metali załatwi sprawępe3lwroc pisze:Dokładnie rude i nieco jakby poprzypalane
- Sam
Ja tak dodam do tego wszystkiego - > że jeśli już zamierzasz zaglądać do lampy dobrze jest posmarować czymś śruby od daszków (ja użyłem smaru linowego w sprayu) bo lampy są strasznie narażone na wpływ czynników atmosferycznych. A i dodatkowo jeśli ci drga lampa dobrze jest od razu wyregulować ogranicznik.
Pozdro
Pozdro
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
Sam pisze:A i dodatkowo jeśli ci drga lampa dobrze jest od razu wyregulować ogranicznik.
Pozdro
Mógłbyś napisać troszkę więcej, jak to zrobić? U mnie jest właśnie problem z drżeniem prawego reflektora.
Pozdrawiam.
- Sam
hym nie jest łatwo to opisać - jak wyjmiesz klosz to w środku trzeba zlokalizować dwa odboje gumowe jeden odpowiada za nie drganie lampy otwartej drugi zamkniętej.(takie grzybki przykręcone na śrubie) jeśli nikt tam nigdy nic nie posmarował to odkręcenie tego i nie urwanie to naprawdę jest gimnastyka -> więc od razu na początku proponuje zalać jakimś odrdzewiaczem.
Dobra jak zlokalizujesz te cuda to od drugiej strony jest nakrętka kontrująca trzeba ją odkręcić potem w śrubie z odbojem (od strony gdzie odkręciłeś nakrętkę jest nacięcie na śrubokręt płaski. Trzeba jakimś sposobem to rozruszać - > no i jak już będzie lekko się kręcić trzeba wyregulować tak by lampa nie drgała ale nie przesadzić bo będzie to stwarzać opór dla siłownika przy zamykaniu lampy i na końcu nakręcić nakrętkę kontrującą.
Ja to zrobiłem bez wyjmowania lampy ale jest to dość gimnastyczna czynność bo jest tam zły dostęp, na koniec dobrze jest zasmarować te śrubki na przyszłość.
Jak mi się zachce rozebrać lampę to zrobię fotkę tych odbojów ale myślę że dasz rade je znaleźć bez problemu.
Sam
Hehe nieźle to opisałeś
Jutro wyjmę klosz i obadam ten środek (chodzi ci o szkielet lampy
S.H.A.R.K
A co do pasty polerskiej,nie chodzi mi tylko o ramkę,ale też o same szkło reflektorów..
Przemek83
Jak wydobyłeś klosz z tej ramki? Pzdr.
S.H.A.R.K
Przemek83
- Sam
tak jak wyjmiesz klosz to powinieneś znaleźć takie dwa dzyndzle że tak je tu nazwę
Sam pisze:hym nie jest łatwo to opisać - jak wyjmiesz klosz to w środku trzeba zlokalizować dwa odboje gumowe jeden odpowiada za nie drganie lampy otwartej drugi zamkniętej.(takie grzybki przykręcone na śrubie) jeśli nikt tam nigdy nic nie posmarował to odkręcenie tego i nie urwanie to naprawdę jest gimnastyka -> więc od razu na początku proponuje zalać jakimś odrdzewiaczem.
Dzięki serdeczne. Raczej sobie z tym poradzę, bo to ja w jakiś sposób niechcący przestawiłem
Pozdrawiam.
- Przemek-83
Przemek83
Jak wydobyłeś klosz z tej ramki? Pzdr.[/quote]
Ano wydobyłem
jak odkręciłem tą ramkę to zeszła razem z całym kloszem bo dookoła trzymała ruda
Nie zależało mi już na tamtych kloszach bo miałem już nowe więc te wydrapałem jakoś.Najpierw WD polałem poczekałem trochę póżniej nożykiem dookoła i zeszło.Ramkę od środka ładnie oczyściłem,odrapałem i oszlifowałem żeby nie było problemu z włożeniem nowego klosza tym bardziej ,że jest to zamiennik więc wymiary zewnętrzne też nie są idealnie takie same ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Ano wydobyłem
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Kupiłem ostatnio reflektory na podmianę "Autopal". Te same, które sprzedają na allegro. ale jeszcze taniej wyrwałem.
http://egaraz.com/offer,list,50302,315, ... lowny.html
W starych lustro wyglądało tragicznie więc siła rzeczy widok w nocy sie poprawił, ale to jednak nie jest to. Iindyjskie lampy to nie szczyt techniki. (w drugim aucie reflektory również na H4 świeca dużo lepiej, mimo że tam mam żarówki z biedronki a tu Bosche za 4 dychy).
W międzyczasie przejrzałem trochę temat i wygląda na to, że można podpasować wkłady z wielu różnych aut. Tak naprawdę jest to wkład 4x6cala (106x165mm) a to co sprzedają na Allegro to lampy do pierwszego Audi 100
Najciekawsze co znalazłem to lampa na żarówkę HB5 z gładkim szkłem, niestety z oznaczeniem SAE (dla USA, u nas powinno być ECE) pierwsze z góry (Niezłe cuda można znaleźć na tej stronie - moduły 90mm, drogowe + mijania tylko na LEDach
![Color :newcolor:](./images/smilies/new_color_.gif)
Stare i zardzewiałe! Probe II 2.0 1994, było ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- MatiLP640
Odkopiemy trochę temat. Orientuję się ktoś gdzie i czy w ogóle można kupić lampy przednie do II z gładkim szkłem? Tzn żeby asymetrie robiło lustro a nie klosz, coś na tej zasadzie:
Tyle że to pewnie jest symetryczny...
- avel
Nie muszą być koniecznie do Probe
. Musi być to moduł 4x6 cala lub 165mm prostokątny. Na necie jest tego pełno w różnych opcjach.
Te są bardzo ładne, ale nie wiem jak z dostępnością u nas.
http://www.dirtyparts.com/store/detail. ... pid-122651
- MatiLP640
Nie powiem, fajne są ale 320PLN+przesyłka nie wiadomo ile to sporo, bardziej za czymś w PL bym się skłaniał... ale teraz szersze pole poszukiwań mam
dzięki
Re: Odp: Reflektory przednie?
A skad zalozenie ze te z linka sa asymetryczne?
- MatiLP640
przyjrzyj się jakie jest lustro... nie jest symetryczne ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- avel
To lampa Hella, Idę o zakład że ma homologacje europejskie więc jest też asymetryczna. Ja pisałam o tym raczej jako alternatywie dla obecnych lamp z refowanym szkłem i xenon’ów,. Tutaj mamy żarówkę HB2 i optykę nowocześniejszą o jakieś 100lat więc prawdopodobnie będzie to lepiej Świecić niż HID, a dodatkowo nie ma komplikacji na przeglądach.
- MatiLP640
coś w tym jest co mówisz, spróbuję napisać do oddziału polskiego Helli i się dowiem co i jak ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Widze ze to lampa Hella relamowana dla amerykanow, wiec wcale nie musi miec europejskiej homologacji
Odpowiadając po kolei: tak, przegrasz, nie ma, nie jest.avel pisze:To lampa Hella, Idę o zakład że ma homologacje europejskie więc jest też asymetryczna.
Jak robisz na zaprzyjaźnionej stacji. Jest symetryczna, nie ma homologacji na szkle, żarówka HB2 to zwykłe amerykańskie H4 (z mniejszą tolerancją / większymi wymaganiami dot. dokładności wykonania, m.im. właśnie z powodu symetrycznych świateł).avel pisze:Tutaj mamy żarówkę HB2 ... a dodatkowo nie ma komplikacji na przeglądach.
![Obrazek](http://robert.w.interia.pl/bs_88_31_ani.gif)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
![Obrazek](http://img528.imageshack.us/img528/3311/dn9ar.png)
![Obrazek](http://www.fordprobe.pl/upload/files/turbo1.gif)
- MatiLP640
No ale asymetryczne są i tyle się w sumie dla mnie liczy, rzadko kiedy policjant przy kontroli szuka na lampach wybitej homologacji a z przeglądem nie będzie problemu ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ostatnio zmieniony 2012-12-01 11:19 przez MatiLP640, łącznie zmieniany 1 raz.
