Re: KrecioPL
W ciągu jednego dnia zrobiłeś ponad 12 tys km? Nieźle ;)
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Re: KrecioPL
Post autor: quarth »
ja ..., gratuluje czytania ze zrozumieniem. krecik sie pytal z jakim przebiegiem go kupilem to napisalem.
Re: KrecioPL
Może to kwestia tego, że rzadko kiedy czytam jego posty :)
Re: KrecioPL
wyszło szydło z worka:)
-- dodano 2014-03-02 21:42 --
Z nowym miesiącem trzeba było coś po aucie podziałać :)
- wymieniony wentylator chłodnicy, bo stary się zatarł i kończył żywot boleśnie charcząc,
- wymieniony przepływomierz, bo poprzedni ześwirował.
Re: KrecioPL
Ale co?? Skarzysz się czy chwalisz :P
Re: KrecioPL
-- oryginalny post 2014-03-03 20:52 --
Generalnie skarżę się :P
choć Sallmo można powiedzieć też, że się chwalę bo są usterki, a to znaczy że auto JEŹDZI.
-- dodano 2014-05-13 13:44 --
Przyczyną braku mocy w dolnych partiach obrotowych był walnięty selenoid, który działał jak chciał. Raz się otwierał, raz się nie, raz się zamykał, raz zostawał w pozycji otwartej, itp...
Tak więc teraz zrobione:
- wymieniony seleniod Vrisa przy kolanku (auto już jeździ tak jak powinno),
- wymieniony olej na Valvoline 5w40 Synpower + filtr oleju Knecht + płukanka Liqui Moli Engine Flush,
- wymieniony zaworek zwrotny pompy oleju ORY mazda,
- wymienione kierunkowskazy boczne na białe,
- kupione nowe paski osprzętu zewnętrznego OEM Bando, czekają na wymianę razem z łożyskami napinaczy.
Dodatkowo udało mi się dorwać kompletny tempomat (serwo z linką, pedał, podciśnienia, sterownik, czujniki, poduszka kierownicy z przyciskami) za 50zł :mrgreen:
Niebawem montaż.
Re: KrecioPL
Jasne montaż...jak CI dam podejrzeć co i jak :P
a to tanie rzeczy to nie są ;) Jak to mówił wieszcz Ferdek K. :P
Re: KrecioPL
Dobra, dobra ty nie bój nic :)
Btw, zmieniła mi się koncepcja hamulców zobaczymy jak to wypali.
Dwa tłoczki przód, ale na jeszcze większym zacisku niż pierwotnie planowałem.
Do tego kombinuje wydajniejszą pompę hamulcową - temat już się rusza ;)
Paczka w drodze... :P :mrgreen:
W dalszym ciągu pozostaje temat felg - mam już jedne na oku, czekam tylko na chwilę wolnego by je przymierzyć do siebie.
Do ogarnięcia w najbliższym czasie zostają amory przód (bo teraz są nie te co być powinny... #-o ) i rozpórka kielichów przód.
Jestem już wstępnie dogadany na malowanie pokryw prochem w strukturze. Muszę je tylko zawieźć...
Oj będzie się działo :mrgreen:
Re: KrecioPL
a od czego chcesz pchać zaciski ?
Re: KrecioPL
Od SUVa ;)
Trafiły mi się za wybitnie dobre pieniądze. Cały komplet w cenie jednego zacisku od MPS-a :)
Re: KrecioPL
Mam serwo i pompe od RX-7 walajace sie w piwnicy jakbys chcial :)
Re: KrecioPL
Jeśli miałbyś ochotę mi to dać na sprawdzenie, chętnie - pytanie czy wydajność będzie odpowiednia...
Re: KrecioPL
Ustawmy się jakoś w weekend to dostaniesz, u mnie i tak leży :)
Re: KrecioPL
-- oryginalny post 2014-05-20 22:59 --
Dzięki Kocur, na dniach będę dzwonić.
-- dodano 2014-06-26 15:29 --
Dobra, pora na spowiedź.
1. Do auta zakupione zostały zaciski z Mazdy CX-7, czyli będzie 320mm przód na dwóch przyjemnie dużych tłoczkach. Niestety tył w CX-7 jest na tarczobębnie, więc zacisk jest bez ręcznego...więc plany są albo na inne zaciski, albo na hydraulikę. Całość ma przelot 6000km od nowości i przyjemnie się jeszcze świecą ;)
2. Doszły do mnie dwie, fabrycznie montowane rozpórki kielichów (tj. przód i tył) z Mazdy Xedos 6 - trzeba przerobić mocowania, pomalować w jakiś po oczach walący, mało gustowny kolor i zakładamy :) tak mniej więcej będzie to leżało
3. Pokrywy zaworów trafiły do prochu, już są do odebrania - będą czekały grzecznie na montaż do końca lata, kiedy to silnik zamierza opuścić komorę i przy czyszczeniu i innych zabiegach odnawiających (m.in sprzęgło), wlecą na swoje miejsce.
4. Na tył auta trafiły lampki USA
P.S ale i tak szukam drugiego kompletu
5. Dodatkowo wymieniłem świece (Denso), kable WN (NGK Blue, made in Japan), kopułkę i palec ;)
Dzieje się!
Stig
Re: KrecioPL
Post autor: Stig »
No krecio dzieje sie dzieje, oby tak dalej ! ;) No i w końcu dorwałeś lampki usa (tak btw to po co szukasz drugich?) , przyjemna dupeczka sie zrobiła , tylko jeszcze ten hak wywal i wpakuj zderzak usa i bedzie miodzio :) ... Chyba ja musze w końcu zaktualizować galerie bo pomyśla że tylko u Ciebie sie dzieje :D
ObrazekObrazek
Abime
Samochód: Ford Probe 2.2l GT
Galeria: viewtopic.php?t=22145
Re: KrecioPL
Post autor: Abime »
Czy te zaciski pasowalyby do 1? Szukam skad moge przeszczepic wlasnie od 320 :) Najlepiej jeszcze zeby byly 4 tloczkowe :p Fajnie z tymi lampami wyglada?
Ford Probe 2.2l GT 208HP 360nM
Link do galerii: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=22145
Re: KrecioPL
jak chcesz, mogę Ci rzucić taki zacisk na przymiarkę. Chyba że masz zacisk od 1 luzem, żeby pomierzyć :)
Co do lamp, nie jest jeszcze tak jak bym chciał, trochę z wiązką trzeba pogrzebać.
Poza tym drugi komplet może będzie w stanie bliższym ideału ;)
arturos
Samochód: probe 1995r,2.0
Re: KrecioPL
Post autor: arturos »
-- oryginalny post 2014-06-27 11:59 --
Zaciski mogą tez podpasować od stealtha,są 4 tłoczkowe,tarcze spasują rozstaw śrub 5x114,3 średnica piasty 67,1 nie wiem tylko jaki jest rozstaw śrub na zacisku,ale mogę zmierzyć :wink:
-- dodano 2014-06-27 11:59 --
Re: KrecioPL
też jeszcze trzeba pomierzyć takie rzeczy jak odsadzenie tarczy ;)
Re: KrecioPL
KrecioPL pisze:jak chcesz, mogę Ci rzucić taki zacisk na przymiarkę. Chyba że masz zacisk od 1 luzem, żeby pomierzyć :)
ja mam na luzie, akurat jutro będę w domu to mogę wziąć na przymiarke i podjechać do Ciebie któregoś pięknego dnia...
quarth
Re: KrecioPL
przeciez bylo pierdylion razy mierzone ze rozstaw srub od hebli jest taki sam… super ogarniete forum z doskonalym dzialem fak ju. polecam piotr fraczewski
Re: KrecioPL
aa może prócz rozstawu czymś się mogą różnić :?:
quarth
Re: KrecioPL
srednica tarczy
Abime
Re: KrecioPL
Post autor: Abime »
Ale chyba po to sie zmienia tarcze zeby byly wieksze? Patrz srednica. A jak Ci nie pasuje forum to wyloguj sie. Nie bedziemy plakac.
quarth
Re: KrecioPL
och, bo sie przejme
