93r 2.5 USA - Branie oleju ?, dym z dolotu
Re: 93r 2.5 USA - Branie oleju ?, dym z dolotu
A widzisz, a stan silnika zależy m.in. od oleju, który lejemy ;)
MajinSky
Samochód: Ford Probe II 2.0 16v '94 // Ford Probe 2.5 v6 '93
Galeria: viewtopic.php?t=23077
Post autor: MajinSky »
Obejrzyjcie proszę ten filmik:
https://youtu.be/JKgqruTu_qI
Słuchać na nim ten dziwny dźwięk łoże ktoś coś wie na ten temat?
Dziekuje.
Jutro o 9 auto zostaje u innego mechanika.
MajinSky pisze:Jak wrócę to zrobię uszczelniacze, pierścienie moze też uszczelnienie silnik i wtedy zmienię olej na 10w40
Człowieku, po wymianie pierścieni i uszczelniaczy ty chcesz jeździć na 10W40 ??!! #-o
taki olej to możesz zalać co najwyżej na dotarcie pierścieni na max 1-2kkm później zalej jakiś przynajmniej 5W40 Liqui Moly
MajinSky
-- oryginalny post 2016-06-01 22:16 --
Nie znam się to fakt.
A jak oceniasz ten dziwny dźwięk który pojawił się na dniach teraz.
Strasznie to brzmi jak jakaś kosiarka.
-- dodano 2016-06-02 13:33 --
Słuchajcie aktualizacja.
Po wielu postach zmieniłem olej i filtr oleju na 10w40 firmy motul
Mechanik wlał go 4 litry.
Jeśli chodzi o charakterystyke pracy nic się nie zmieniło Góra silnika cały czas klekocze.
Jeśli chodzi o dźwięk z filmu który dałem to przyczyną było któreś łożysko od rozrządu. Zostało to zmienione i dźwięku nie ma.
Do tego wszystkiego doszło mycie silnika i mam przyjechać za jakiś czas na sprawdzenie wycieków i zrobienie góry silnika tzn uszczelek.
Czyli zrobione:
Nowy olej(4l 10w40 motul) + filtr oleju
Zmiana któregoś łożyska od rozrządu.
Mycie silnika.
Cena za wszystko z materiałami 360 zł
Napiszcie co o tym myślicie. Dziękuję
Wg mnie dobry pomysł z umyciem silnika - będziesz dokładnie widział gdzie cieknie i w jak dużych ilościach.
Myślę, że cena całkiem ok.
Co do klekotania góry - ciężko jest powiedzieć czy jest w porządku czy nie nie słysząc go.
Jestem ciekaw jednej rzeczy - czy dalej będzie słychać popychacze po odpaleniu i jak długo będą klepać zanim ucichną.
Poza tym jest sporo rzeczy, które należałoby sprawdzić i wymienić. Nie wiemy jakie spustoszenie w silniku zrobiła jazda na oleju 15w40, w jakim stanie są pierścienie, popychacze, uszczelniacze... Do tego zaworek zwrotny pompy oleju...
Co ciekawe - dużo Vek chodzi dość głośno niezależnie od ich kondycji.
Ja podczas wymiany rozrządu wymieniłem również talerzyki przy wałkach (2szt x ok.50zł) i jest o wiele ciszej.
MajinSky
Dziękuję za odpowiedź.
Jeśli chodzi o uszczelnianie góry to niedługo jadę i będą zmieniać uszczelki pod pokrywami oraz pod kolektorem z robotą wycenili na około 400 zł i odrazu jak ściągną pokrywy zobaczą na stan poszczególnych części.
Dobra cena?
Niedługo wstawię filmik jak teraz chodzi mój silniczek.
Ciekawe jakie części zamawiają. Zapytaj o firmę ;) Sama robocizna u mnie to 50-100 zł.
Uszczelki pokryw OEM Mazda to koszt ok 120zł, uszczelki pod kolektor ssący ok. 80zł. Jednakże one są WIELORAZOWEGO użytku pod warunkiem, że przy demontażu nie zostaną uszkodzone.
MajinSky
-- oryginalny post 2016-06-02 18:23 --
Czyli cena 400 zł to duzo tak?
A poprzednia robota dużo wyszła? 360 zł?
-- dodano 2016-06-02 21:15 --
Spytam jeszcze ile trzeba by było wsadzić żeby zrobić silnik porządnie. Tzn uszczelniacze, pierścienie i co tam jeszcze jest.
Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam.
A może jest na forum ktoś kto to robił i chciałby się tego podjąć u mnie oczywiście za opłatą odpowiednią.
-- dodano 2016-06-05 14:57 --
Aktualizacja.
Na nowym oleju motul 10w40 i filtrze przejechałem niespełna 200km od wymiany.
Dziś sprawdziłem poziom oleju na bagnecie i nie widzę ubytku.
Dziwna sprawa.
Jeśli chodzi o wycieki narazie też nie widzę.
Dziwna sprawa.
Wcześniej uciekalo około 2 litry na 1000 przy dynamicznej jeździe.
Teraz jazda raczej spokojna. Kilka razy przy wyprzedzaniu około 160.
Jakies pomysły co to się dzieje?
lepszy olej :wink:
Jak miałem w poprzednim silniku wlany olej 10w40 to puszczał straszne bąki, do tego spalanie oleju 0,7-0,8l/1000km. Zrobilem mu płukankę, wlałem 5w30 i spalanie oleju spadło- brał maksymalnie 0,5l/1000km, do tego cichsza praca- same zalety ;)
mysz pisze:Jak miałem w poprzednim silniku wlany olej 10w40 to puszczał straszne bąki, do tego spalanie oleju 0,7-0,8l/1000km. Zrobilem mu płukankę, wlałem 5w30 i spalanie oleju spadło- brał maksymalnie 0,5l/1000km, do tego cichsza praca- same zalety ;)
Ciekawe ciekawe. Przed remontem miałem zalany mineralnym po remoncie przeszedlem na polsyntetyk 10w40. Wycieków z silnika brak to moze poslucham Twoich rad i zobaczymy co sie bedzie dzialo. Jaką płukankę kupiles?
Ogólnie kupuje valvoline lub liqui moly, bo robię płukanki co drugą wymianę oleju
MajinSky
Ale co z wyciekami wcześniej silnik był cały z oleju teraz nic nie widzę a przejechane już 200km od wymiany.
Dobra teraz kolejna rzecz napiszcie co myślicie o tym zestawie części i czy niczego nie brakuje.
Uszczelki pokryw zaworów - oryginał MAZDA - 55zł/szt x2 = 110zł/kpl, są
- uszczelka kolektora ssacego - JAPAN OEM - 45zł/szt x2 = 90zł/kpl, są
- uszczelniacze:
* zaworowe - TAKOMA - 5zł/szt x24 = 120zł/kpl, są
* na wałki rozrządu czynne - oryginał MAZDA - 45zł/szt x2 = 90zł/kpl, są
* na wałki bierne - oryginał MAZDA - 40zł/szt x2 = 80zł/kpl, są
* na wał korbowy od strony rozrządu - oryginał MAZDA - 52zł/szt, jest
- pierścienie tłokowe - NPR lub RIK - 350zł/kpl na 6 tłoków nominał, aktualnie czekamy na dostawę
- panewki
* korbowodowe nominalne - NDC/TDC - 100zł/kpl na 6 korb, z dnia na dzień u nas
* główne nominalne - NDC/TDC - 125zł/kpl
- i co tam jeszcze potrzebne żeby odnowić silnik - to zależy od stanu pozostałych elementów, mogą się okazać potrzebne zawory, prowadnice zaworowe itd, ale na pewno będą jeszcze potrzebne:
- uszczelki pod głowice - ELRING - 130zł/szt x2 = 260zł/kpl, z dnia na dzień u nas
Dzięki za odpowiedź
Wydaje mi się, że jest to oferta z Mazpartsu ;)
Do remontu silnika i tak wyciągasz go z komory oraz rozbierasz na części pierwsze.
Przydałoby się do tego co wymieniłeś dokupić:
-Uszczelniacz wału od strony skrzyni (OEM lub Corteco)
-Oring aparatu zapłonowego (OEM)
-Uszczelki pod kolektory wydechowe
-Zaworek zwrotny pompy oleju (kpl. OEM Mazda).
-Uszczelniacze półosi
Nie wiemy też w jakim stanie masz popychacze - może zajdzie konieczność ich wymiany.
Fajnie, jakbyś miał kogoś ogarniętego, kto by Ci to zrobił. Dodatkowo, przy remoncie ocenisz stan sprzęgła.
Jak by co, polecam nabicie okładziną kevlarową.
MajinSky
-- oryginalny post 2016-06-06 11:21 --
Części z Carspeed Lublin.
Zaraz spytam o te części co napisałeś.
Myślę że i tak nie dam rady tego zrobić teraz przed wakacjami.
Same części wyjdą z 1600 zł pewnie z tym co mi jeszcze podałeś.
Nie wiem ile za robocizne ale pewnie więcej niż za części.
A najcięzej będzie znaleźć kogoś kto dobrze to zrobi.
-- dodano 2016-06-06 11:46 --
- Uszczelniacz wału od strony skrzyni - oryginał MAZDA - 115zł, jest
- Oring aparatu zapłonowego - oryginał MAZDA - 28zł, jest
- Uszczelki pod kolektory wydechowe - JAPAN OEM - 45zł/szt x2 = 90zł/kpl, jest 1 kpl
- Zaworek zwrotny pompy oleju (kpl. OEM Mazda). - oryginał MAZDA - 55zł/kpl zaworek + sprężyna, jest
- Uszczelniacze półosi - oryginał MAZDA - 37zł/szt x2 = 74zł/kpl, 1 kpl jest
- Popychacze - oryginał KIA - 50zł/szt, z dnia na dzień u nas
Czyli za wszystkie części wychodzi: 1739 zł + cena popychaczy.
Jak narazie nie udźwignę. Za same części jeszcze bym dał.
Orientujecie się ile wyniosła by robocizna tego wszystkiego?
Z góry dzięki za odpowiedz.
zapytaj się jeszcze o taki sam zestaw w Mazparts
Bywa że niektóre części mają kilka zł taniej,
Przy takiej kwocie może być różnica ok. 100zł.
MajinSky
Proszę was bardzo oto zestawienie ceny części w dwóch sklepach:
Ford Probe 93r 2.5 V6
Uszczelki pokryw zaworów:
114 zł komplet OE MAZDA (mazparts.pl)
110 zł komplet OE MAZDA (carspeed lublin)
Uszczelka kolektora ssącego:
70 zł/kpl REINZ(mazparts.pl)
90 zł/kpl JAPAN OEM(carspeed lublin)
Uszczelniacze zaworowe:
- 72 zł komplet TAKOMA (mazparts.pl)
- 120 zł komplet TAKOMA (carspeed lublin)
Uszczelniacze na wałki bierne:
- 90 zł/kpl OE MAZDA (mazparts.pl)
- 80 zł/kpl OE MAZDA (carspeed lublin)
Uszczelniacze na wałki czynne:
- 84 zł/kpl OE MAZDA (mazparts.pl)
Uszczelniacze na wał korbowy od strony rozrządu:
- 39 zł /szt OE MAZDA(mazparts.pl)
- 52 zł/szt OE MAZDA (carspeed lublin)
Pierścienie tłokowe:
- 299 zł NPR lub RIK (mazparts.pl)
- 350 zł NRP lub RIK (carspeed lublin)
Panewki korbowodowe nominalne:
- 129 zł/kpl NDC/TDC (mazparts.pl)
- 100 zł/kpl NDC/TDC (carspeed lublin)
Panewki główne nominalne:
- 139 zł/kpl NDC/TDC (mazparts.pl)
- 125 zł /kpl NDC/TDC (carspeed lublin)
Uszczelki pod głowicę:
- 278zł/kpl ELRING (mazparts.pl)
- 260zł/kpl ELRING (carspeed lublin)
Uszczelniacz wału od strony skrzyni:
- 99 zł/szt OE MAZDA (mazparts.pl)
- 115 zł/szt OE MAZDA (carspeed lublin)
Oring aparatu zapłonowego:
- 22 zł/szt OE MAZDA(mazparts.pl)
- 28 zł/szt OE MAZDA (carspeed lublin)
Uszczelki pod kolektory wydechowe:
- 58 zł/kpl REINZ (mazparts.pl)
-90 zł/kpl JAPAN OEM (carspeed lublin)
Zaworek zwrotny pompy oleju:
- 45 zł/kpl OE MAZDA(mazparts.pl)
- 55 zł/kpl OE MAZDA (carspeed lublin)
Uszczelniacze półosi:
- 76 zł/kpl OE MAZDA (mazparts.pl)
- 74 zł/kpl OE MAZDA (carspeed lublin)
Popychacze:
musze podać rozmiar (mazparts.pl)
KIA 50 zł/szt(carspeed lublin)
Podliczając koszty części:
W mazparts.pl : 1614 zł
W carspeed lublin: 1729 zł
Proszę doradźcie mi co wybrać bo jednak marki różnią się. Chce zrobić tak by silnik zyskał drugie życie.
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.
A mówiłem że mazparts będzie ok 100zł tańszy?
Wszystko to, co się różni, nie robi różnicy poza ceną - najważniejsze elementy są OEM.
Teraz pozostał Twój wybór - mazparts czy carspeed.
MajinSky
No miałeś racje.
Jeśli chodzi o niektóre uszczelki to nie ma większego znaczenia między RAINZ a JAPAN OEM ?
WAŻNE PYTANIA:
od wymiany oleju przejechałem już ponad 200km w czym ostatnie 30km po mieście i raczej krótkie odcinki (ale silnik zdołał się nagrzać) i na bagnecie jest oleju tyle co powinno a może nawet lekko więcej i wycieków nie widać(a nie było jeszcze nic robione). Ma ktoś na to jakąś teorie ? (wcześniej na 1000km dolewałem 2l oleju i było mokro od oleju).
-Na rozgrzanym silniku zaczyna coś stukać, grzechotać i częstotliwość zmienia się wraz z obrotami. Wystarczy zgasić i odpalić samochód a dźwięk magicznie znika ;o na kilka minut. Jakaś teoria co do tego ?
Dziękuje wszystkim za odpowiedź i pozdrawiam !.
Pewnikiem zaworek zwrotny pompy oleju.
MajinSky
Zaworek zwrotny pompy oleju ? to odpowiedź na pytanie czemu olej nie znika czy do tego stukania ?.
Możliwe że mam za mało oleju w silniku mimo, że na bagnecie jest ok ?.
Stukanie.
MajinSky pisze:Możliwe że mam za mało oleju w silniku mimo, że na bagnecie jest ok ?.
Jeśli masz za długi bagnet to oczywiście tak może być :D
MajinSky
-- oryginalny post 2016-06-08 14:14 --
Bagnet oryginalny jest ;)
-- dodano 2016-06-14 12:35 --
Witam po przerwie.
Auto po wymianie oleju na 10w40 firmy motul ma się lepiej. Dziwi mnie ale po 1000km oleju ubywa około 0.5l a nie jak wcześniej około 2 litrów.
Byłem wczoraj w trasie i jak wracałem auto zaczęło gasną ć nie trzymało obrotów obory spadały do zera chyba że trzymałem gaz to były równe.
Prowizoryczne podkręcilem obroty i dojechałem do domu (auto trzymało obroty w skali od 1000 do 1500) silnik chodzi nie równo i szarpie przy niskich obrotach.
Jeśli macie jakiś pomysł piszcie.
Pierwsze co to zmieniam kable bo nie były dawno zmieniane.
Świece są nowe.
Jakie kable wybrać ;
-jpn
-bosh
Czy może jeszcze inne.
Dzięki za rady pozdrawiam.
NGK Blue.
