wkładka z zamka do bagaznika - jak ja dorwac :/
Michał_krk
Post autor: Michał_krk »
Witajcie :!:
Dzis sie zabieram za wyciagniecie wkładki do zamka bagaznika juz szczesliwy zaczynam rozkrecac a tu..... dupa niewiem jak sie tam dostac :/
Moze ktos z Was wie i moglby mnie osiwiecic bo ja niemam pojecia :/
Pozdro
Odpinasz tylną maskownice czyli ten tylny plastyk w bagażniku. Potem odkręcasz 4 śruby od blendy i odpinasz kość z kablami i gotowe. Ale przedtem nie zapomnij odkręcić lamp tylnych bo inaczej jej ne wyciągniesz z lampami jest podobnie jak z blendą ;)
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
o ile dobrze pamiętam to musisz zdjąć lampy ponieważ, one zachodzą na blendę łatwiej Ci będzie dobierać się do wkładki jak będziesz miał blende na wierzchu, jak będe wieczorem w domu to mogę CI dokładniej opisać. Mam taką blendę na wierzchu ale wkłada się coś przycina :)
A i chyba nie muszę Ci przypominać żebyś zdemontował ten długi plastik :wink:
Liftgate Lock Cylinder Removal
  1. Remove the interior end trim panel.
    1. Open liftgate to allow for the trunk end trim to be removed.
    2. Remove twelve plastic clips from the trunk end trim.
    3. Remove trunk end trim.
  2. Remove both tail lamp assemblies.
  3. Remove the center lens assembly.
  4. Remove two screws, lock cylinder and gasket.
NOTE:
Inspect the retaining screws for looseness. If the original screws do not fully secure the lock cylinder, replace the screws with ones that have a larger diameter, such as license plate screws.
Michał_krk
Dzieki wezme sie za to w srode jutro caly dzien zajec mam :/ ale widze ze sporo pracy mnie czeka :/
Pelot jakbys mogl mi to dokladnie opisac bym byl wdzieczny :)
