Nie dzialaja kontrolki, i wskazowki
				Ma_T
Mam taki problem: nie rusza mi sie zadna wskazowka, nie dzialaja kontrolki type CHECK ENGINE, nie dziala też kontrolka podgrzewania tylnej szyby.
A wszystko dlatego ze probowalem podlaczyc i sprawdzic bledy w komputerze (CHECK ENGINE swiecil sie podczas jazdy). Elektronikiem dobrym nie jestem i jesli dobrze pamietam to podlaczylem +G z GND. Podlaczylem to na zlaczu, jest to opisane na http://www.performanceprobe.com/index2.cgi
Poprostu nie podlaczylem to co powinienem.
Tak wogole to mam probowke z IIg 94r.
Nie moge teraz odczytac predkosci z jaka jade,poziomu oleju, temp silnika, no i licznik kilometrow tez nie dziala. Pytalem dwoch klubowiczow i mowia ze przyczyna moze byc bezpiecznik.
Co Wy sugerujecie? Jesli to bezpiecznik to jak go sprawdzic?
Sprawdzalem przed chwila bezpieczniki i te male dobre, nie mam pojecia jak sie do tych wiekszych zabrac (do jednej nozki dochodzi tylko prad).
Bede bardzo wdzieczny za odpowiedzi.
Z gory Dziekuje i Pozdrawiam
				Ma_T
				Ma_T
				Ma_T
No mam drugie gniazdo mniejsze a w nim 2 kostki, do jednej tej mniejszej doprowadzony jest jeden tylko przewod i chyba tak samo wyglada jak na zdjeciu (Kollek umiescil zdjecie na stronce).
http://www.probe.kim.pl/forum/viewtopic ... b+%EAd%F3w
Czy o ten przewod chodzi? Chcialbym byc na 100% pewien
				Ma_T
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
Licznik nagle przestał działać (2,5 V6)
witam
świeżo po kupnie dziś wracajać w połowie drogi czyli jakies 20km po starcie przestały zegary działać i zgasły kontrolki wszystkie 'ktore zapalaja sie po przekreceniu stacyjki.Pokazuje tylko stan paliwa i podświetlenie działa.Problem w tym ,ze znalazłem bezpiecznik od kontrolek przez chwile działały ale spalił sie bezpiecznik (10) po chwili i tak 2 razy.Przez chwile jak kontrolki sie świeciły widziałem ze mimo to zegary wszystkie nadal sa w dół wiec mozliwe 'że od zegarów i od kontrolek jest osobny bezpiecznik?
Pierwsza przejazdzka i juz problem
Poprostu jechałem spokojnie cos 3 razy zapipkało i opadły zegary wszystkie w dół.
- Agusia
Re: Nie dzialaja kontrolki, i wskazowki
Rozumiem, że piszesz o 2,5
No cóż
Tak to już jest z tymi V-kami, dobrze, że to tylko to
mogło być gorzej
Sorki za offa, ale nie mogłam się powstrzymać...
Pozdrawiam.
P.S. Zmień szybciutko na I generację, nie będzie problemów
 No cóż
 mogło być gorzej
 Pozdrawiam.
- Przemek-83
naturalnie jest 2.5 V6 USA "93 LPG
no dobrze,że tylko to ale nie wiem nawet ile jade
- mar3inez
Nie ma to jak pomóc nowemu użytkownikowi...Agusia pisze:Rozumiem, że piszesz o 2,5
No cóż
mogło być gorzej
Pozdrawiam.
 Spróbuj rozkręcić deskę nad licznikiem i wyjmij zegary. Spróbuj przeczyścić kostkę co idzie do zegarów. Sprawdź czy masz kabelki całe i nie ma jakiś przebić.
- Agusia
Właśnie pomogłam...
ostrzegając przed awaryjnością V-ek
- mar3inez
Kto będzie dbał ten będzie miał. Wystarczy co jakiś czas zajrzeć pod maskę i posprawdzać czy wszystko OK.
Ja u siebie nie narzekam. Zresztą Twoje 2.0 ostatnio nie chciało odpalić a 2.2 już nawet nie jeździ...
- Agusia
- Przemek-83
włożyłem bezpiecznik 25 i go zjarało ale działało jakie 15 minut wszystko świeciło i zegary chodziły
						- Taxon
- Samochód: Cougar 2,5 V6
My też Cię witamy i miło nam Cię poznać...
Po 1 Przywitaj się
Po 2 Przeczytaj regulamin i zasady obowiązujące na forum, bo straszny chaos w Twoich wypowiedziach
Po 3 edytuj swoje posty, jeżeli nikt nie zdążył odpowiedzieć, zamiast tłuc nowe.
Po 4 naucz się korzystać z wyszukiwarki, bo 90% rozwiązań właśnie tam znajdziesz. Jeżeli twój zawiera się w tych 10%, których nie znajdziesz - napisz posta z pytaniem, a każdy chętnie Ci pomoże.
Uff...ta dzisiejsza młodzież...
							Po 1 Przywitaj się
- Agusia
Ło matko
Taxon na modzia
I to mi się podoba
 Taxon na modzia
I to mi się podoba
- Taxon
Agusiu, jak "KOT" z MAŁPĄ" modują...
To czego się spodziewać po tym forum
- Agusia
I to mi się podoba, że ktoś trzyma rękę na pulsie
A kontrolka i wskazówka już działa
- Sam
wiesz najlepiej  wsadź drut zamiast bezpiecznika
 wsadź drut zamiast bezpiecznika  tego na pewno nie przepali
 tego na pewno nie przepali  i po działa dłużej jak 15 minut ale po takich eksperymentach to będziesz wiązkę wymieniał ;P a to nie jest taki dostępny towar. Raczej proponuje szukać usterki a nie wkładać coraz większe bezpieczniki.
  i po działa dłużej jak 15 minut ale po takich eksperymentach to będziesz wiązkę wymieniał ;P a to nie jest taki dostępny towar. Raczej proponuje szukać usterki a nie wkładać coraz większe bezpieczniki.Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- jarsonik
ni wewkładaj większych bezpieczników, bo pożegnasz się z furką. Najlepiej zajedź do jakiegoś elektryka, skoro sam na mądre pomysły ni ewpadasz i niech on ci to zrobi. Moim zdaniem, skoro pali bezpieczniki, to gdzieś jest zwarcie.
							2,5 V6 Generation two. 93r.  Czarna perełka
- Przemek-83
dla ułatwienia dodam,że pali bezpiecznik o nazwie Turn (15A)
						- Sam
ale co ty nam chcesz ułatwiać;) masz gdzieś zwarcie nie wsadzaj bezpieczników bo wykończysz instalację - i po spalonych kablach dojdziesz do tego gdzie je masz  ja ci ułatwię coś http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42 TURN - kierunki, światła awaryjne
więc idąc tym tropem sugerował bym że masz zrypany allarm i jak go włączasz robi zwarcie do kierunków . Ale nie wiem mogą być inne przyczyny
Edit
Jakbyś bardzo potrzebował to napisz na priv to ci wyśle schematy instalacji elektrycznej.
 ja ci ułatwię coś http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42 TURN - kierunki, światła awaryjne więc idąc tym tropem sugerował bym że masz zrypany allarm i jak go włączasz robi zwarcie do kierunków . Ale nie wiem mogą być inne przyczyny
Edit
- Przemek-83
spoko wkladałem dzis tylko bezpiecznik 7.5 A wiec mniejszy niz powinien byc spalił sie po 15 minutach nie spostrzegłem tylko czy nie dzieje sie to czasem  podczas wlaczenia kierunkowskazu bo awaryjnych raczej nie uzywam
-- dodano 2009-12-04 20:49 --
niestety pali też prz jeżdzie na wprost
