Nie grzeje na luzie
JakisKoles
Samochód: Ford Probe II 2.5 V6 1997r
Nie grzeje na luzie
Post autor: JakisKoles »
mam problem z klimą/nawiewem. Otóż po nadejściu zimy auto zaczęło zamarzać więć trzeba jakoś sobie z tym poradzić. Tak jak wiekszość odpalam auto i "dmucham" na przednia szybe itp w czasie skrobiania. Ale ostatnio auto stało tak odpalone dłuższa chwile i zauwazyłem, żę nie ważne jak długo stoi, to dopóki nie dodam mu gazu to nie bedzie dmuchać ciepłym powietrzem. Jak odpuszcze gaz to znowu zaczyna dmuchać zimnym. Dzieje sie to również w czasie jazdy. Np gdy stoje na światłach to dmucha zimnem. Co może być tego przyczyna? Zauważyłem również, że obroty na luzie na rozgrzanym silniku są bardzo niskie. Prawie na granicy gaśniecia.
Na obrotomierzu wygląda to tak: http://imgur.com/c5bQus9 (autentyczne zjęcie mojej deski) Czy to może być przyczyną nie grzania?
Re: Nie grzeje na luzie
Moim zdaniem masz za niskie obroty na jałowym. Powinny byc okolo 750 ale czy to ma akurat wplyw na nawiew ? Dużo musisz dodać tego gazu czy wystarczy minimalnie?
Wygląda na to, że masz za mało płynu i nie dopływa do nagrzewnicy zanim mu nie depniesz gazu, wywołując większe ciśnienie.
pawlacz
Samochód: Probe II 2.5 v6 '93
Post autor: pawlacz »
Spróbuj utrzymywać obroty na dobrym poziomie przy pomocy pedału gazu i zobacz czy wtedy będzie lecieć ciepłe powietrze.
maże być jeszcze zapchana nagrzewnica
JakisKoles
Żeby zaczął grzać wystarczyło, że podniosłem mu obroty na ok. 1000. I dopóki nie odpuściłem gazu to ciągle grzał
Dolej płynu i sprawdź czy pomoże :)
