Abs nie dziala
Abs nie dziala
Witam od niedawna jestem posiadaczem Forda Probe 95 silnik 2.0. Jest problem z niedziałającym absem. Po włączeniu silnika kontrolka caly czas lub po chwili się swieci. Abs wogole nie działa. Po zrobieniu zworki na właściwych pinach obd 1 pojawiły się jesli dobrze odczytałem kody błędów 11 i 12 tzn kontrolka miga ciagle i raz szybko oraz dalej miga ciagle i 2 razy szybko czyli jak wyczytałem z forum to błąd czujnikow przednich. Jednak po rozłączeniu wtyczek i pomiarze oporności wychodzi ze są oki, nie są tez przetarte. Proszę o ewentualne sugestie lub porady pozdrawiam.
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Re: Abs nie dziala
Moduł padł, typowa usterka, do rozebrania i sprawdzenia są luty wywnętrz modułu.
Re: Abs nie dziala
Dzieki sprawdze wobec tego moduł pozdrawiam:)
