dyskoteka w środku(kłopoty z elektryką)
Hej od czwartku mam dyskotekę w środku autka po lekkim rozgrzaniu w czasie jazdy zapalają mi się kontrolki (oleju i anti lock) wraz z nimi wszystkie wskaźniki komputera i całe oświetlenie wewnętrzne samochodu może ktoś wie jaka może być przyczyna takiego zachowania,im więcej się rozgrzewa auto tym szybciej następuje ta dyskoteka czyli zapala się i gaśnie. Za wszelką pomoc dziękuję.
Ostatnio zmieniony 2005-04-10 18:51 przez Kay, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sam
A więc tak anti lock jest od absu. I to jest zbieg okoliczności że jak się nagrzeje silnik. Pewnie czujka w pewnym momencie źle zbierze informacje i blokuje cały abs.
Jeśli chodzi o Check Engin to sprawdź kody błędów, ale z tego co piszeż na 90% jest to ERG (recyrkulacja spalin) - nic ważnego. Zauważjedną zależność jak obroty spadają albo są na luzie to się zapala, a jak obroty idą do góry czyli naciskasz gaz to gaśnie.
Instrukcje zczytywania kodów masz tutaj
U mnie pomogła naprawa alternatora:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... alternator
- sebastianznak
Instalacja
Witam Drodzy klubowicze mam mały problemik z elektryką w Probku.Ostatnio przypatrzyłem się podświetleniu deski w Probku,przy załączonym silniku światło w desce,po otwarciu dzwi i wogóle całe oświetlenie przygasa i rozjaśnia się z częstotliwością około 2 razy na sek.na wolnychobrotach,po dodaniu gazu czestotliwośc przygasania zwiększa się.Niby nic takiego ale radyjko i reszta audio wraz z rosnącymi obrotami wydaje dzwięki jakby miało jakieś zakłócenia.Oczywiście audio mam zabezpieczone filtrem przeciw zakłóceniowym.Ja niewiem co może być za przyczyną, regulator napięcia mam nowy ładuje dobrze przy pełnym obciążeniu instalacji więc regulator chyba jako przyczynę mogę pominąć.Dwóch mechaników stwierdziło jednoznacznie, że przyczyna może tkwić w złej i słabej masie 12V instalacji samochodu.Co o tym myślicie może ktoś ma podobny problem lub miał.Pozdrawiam
Nie wiem co o tym myśleć ale wydaje mi się że coś może nie łączyć albo się coś poluzowało a napisz czy na zgaszonym silniku też to występuje ?? A jak potrzęsiesz samochodem (np. jak jedziesz po żwirówce albo po dołach) też to się dzieje i napisz czy masz zmasowany silnik z obudową ?? Pozdrawiam
- sebastianznak
