Nietypowy problem ;)
eprobe
Post autor: eprobe »
Sluchajcie przesiadlem sie z bizona (Volvo 740 GL Economic Diesel) na probka 94, wersja usa, v6 2.5, dzis pierwszy dzien jazdy probkiem po Warszawie i powstaje nietypowy problem... wychodzi na to ze moge jezdzic tylko na 3 biegu..., mozecie mnie oswiecic kiedy wrzucacie 4 albo 5 bieg?
Tomasz Dobrowolski
'94 2.5 V6 LPG (Lovato Super)
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Hmm... w Warszawie dość często się to udaje. Ale może I gen. GT jakoś inaczej jeździ :D .
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Powiem Ci tak. Ten silnik jest cholernie elastyczny i ja pomykając po Włocławku (co się do Wawy nawet nie umywa) pomykam sobie nawet 5, żeby mniej spalić. Jest kolo 80km\h i przypóścmy te 3000obr (nie pamietam ile). To jest tak ... silnik że na skrzyżowaniach bez redukcji na 4 śmiga. Taka jest moja jazda, ale tylko spokojna :D, bo jak chce pośmigać i poświrować to 3 max co wrzucam :twisted: :twisted:
ObrazekObrazekObrazek
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
w zależności jakie masz opony (rozmiar) i jaki jest stan silnika (ile koników uciekło ze stadniny) na 5 biegu przy 3k obrotów powinieneś mieć min 100km/h
ja we wrocławiu bardzo rzadko piątkę wrzucam. najczęściej jeśdżę na trójce, czasem czwóreczkę wbijając :)
i nie jest prawdą że jeżdżąc powoli na 4 czy 5 biegu jeździsz ekonomicznie. to jest tak: jadąć wolno, powiedzmy 30km/h na 3 biegu masz 1500 obrotów (nie wiem ile - tak sobie wymyśliłem) silnik się męczy bo musi wygenerować niezłą ilość mocy żeby przy tych obrotach pchnąć auto do przodu (nie zapominajmy że jak by nie było to jest 1300kg). redukując do dwójki przy tej samej prędkości masz o 500obrotów więcej i ładnie autko sunie bez większych obciążeń. zmieniaj biegi przy 3000-3100 obrotów zanim się otworzy drugi vris (przy 3200 się otwiera) a jadąc jednostajnie trzymaj mniejwięcej 2500. przetestowałem to u siebie - dzięki Voodoo za porady :) w praktyce wygląda to tak że jeżdżąc "ekonomicznie" jak kiedyś myślałem czyli muląc silnik - wysokie biegi i niskie obroty spalałem 15l na 100 (400km na jednym baku) w mieście. teraz przejechałem już 480km na jednym baku i właśnie zapaliła mi się rezerwa (czyli jeszcze jakieś 50 przejadę)
ps. mam dzisiaj dobry dzień na wszelkie tłumaczenia i porady ;)
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Pimpuś, a pierwszej gen też to dotyczy?
Bo ja zmieniam bieg na wyższy przy 1500obr i myślę że w ten sposób jeżdżę ekonomicznie... :roll:
Wyprowadź mnie z poślizgu (błędu) jeśli się mylę
P.I.M.P.O.
nie wiem jak to dokładnie jest z jedynkami ale też nie można ich za bardzo mulić. ja mam dwójeczkę 2,5 i tak właśnie jest. I GT ma turbo więc może to jest taki "ogranicznik" - jeździć tak żeby się nie włączało :)
to prawie tak ja ja tylko że ja przy 60 to mam 5 bieg :D :D :D :D Ale spróbuje tak jak mówisz Pimpo i 60 to będę miał najwyżej 3 bieg i zobaczymy jak to będzie. A ja myślę że zmiana biegu przy 1800- 1900 obrotów jest najlepszym momentem bo przy 2000 tyś załącza się turbo przynajmniej u mnie. :D :D :D :D
AGA I GER
Post autor: AGA I GER »
Aga jak jeździ probkiem to używa tylko 1,3,5-go biegu :twisted:
Będziesz Miał Wygody
Sh(.)(.)ters
I znów muszę dużo napisać. Na początek turbina.
Turbina nie reaguje bezpośrednio na wysokość obrotów a na dynamikę otwierania przepustnicy. Oznacza to, że można jechać przykładowo na 4.500 obrotów i turbina się nie załączy, jeżeli przyspieszenie jest płynne i w miarę delikatne. Można również rozkręcić turbinę przy 2000 obrotów, jak się ciśnie ostro na pedał.
Przejdźmy dalej. Obroty w I gen GT.
Przy 3000 obrotów prędkość oscyluje w granicach 110 km/h na 5 biegu.
Ekonomia i żywotność silnika.
Teoria głosi, że silniki najefektywniej pracują w przedziale obrotów między wartością maksymalnego momentu obrotowego a mocy maksymalnej. W przypadku I gen GT jest to 3000 - 4300. II gen GT (o ile dysponuję dobrymi danymi) jest to 4000 - 5600. W tym przedziale obrotów podzespoły układu napędowego zużywają się najmniej (przynajmniej teoretycznie) a silnik pracuje najefektywniej.
Teoretycznie w parze z efektywnością pracy silnika powinna iść ekonomiczność. Jazda na zbyt niskich obrotach nie jest korzystna dla silnika - zamula go.
Nie wiem jak jest w II gen, natomiast w I GT nie widzę wielkiej różnicy jeśli chodzi o spalanie przy zmianach biegu na poziomie 2500 obrotów a 3000. Zaznaczam że chodzi o dość spokojną jazdę bez nadmiernego obciążania turbiny. Taki właśnie przedział polecam do spokojnej codziennej jazdy.
Moim prywatnym zdaniem nie obroty są wrogiem ekonomii a styl jazdy - jej dynamika.
Galat
Post autor: Galat »
A czy moze ktokolwiek z klubowiczów orientuje się jak to jest w dwu litrówkach? :-k Bo ja kręce do 2000 - 2200 myśląc ze to jest właśnie ekonomiczna jazda.
Pozdro
Probe 95' 2,0 16V
Sh(.)(.)ters
Jak pisałem, nie mam doświadczenia z II gen. Wartości max. momentu i mocy dla 2.0: 4500 - 5500. Na tym przykładzie widać, że teoria nie zawsze jest prawdziwa. Jakoś nie wyobrażam sobie ciągłej jazdy autem choćby na granicy 4500 obrotów. Voodoo może napisz publicznie rady odnośnie obrotów w 2.0.
Edit: W tabeli widzę, że 2.0 z '93 ma max moment przy 3500 obrotów. Nie wiem z czego wynika różnica, czy to błąd w druku? Jeśli tak to które dane są prawdziwe? Ktoś mnie oświeci, proszę 8) .
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
OK, skoro tak usilnie prosicie się abym coś nagryzmolił, to niech wam będzie. :wink: 8) :lol:
Z doświadczenia zarówno z V6 jak i 2.0 mogę powiedzieć tylko jedno, że silniki te nie lubą być zamulane.
Zarówno jednostki Mazdy, jak też większość pochodzących z kraju kwitnącej wiśni, są silnikami wysokoobrotowymi w których maksymalny moment i moc jest osiągana w dość wysokim przedziale.
Niestety ma to też wadę związaną z tym, że przy niskich obrotach muszą się dość mocno napracować aby pociągnąć auto do przodu.
Wynika to jednoznacznie z przebiegu krzywej momentu i mocy naszych ulubieńców ( nie mam akurat takowego pod ręką, ale jak ktoś jest w posiadaniu niech prześle to wkleję).
Widać tam, że krzywa zaczyna narastać dopiero w zakresie 1500-2500, natomiast w przedziale od 2500 do 3500 mamy płaski przebieg wykresu.
I teraz właśnie w tym przedziale silnik pracuje z najmniejszym wysiłkiem.
Ja osobiście uskuteczniam zmiany biegów przy 3000-3500, ale oczywiście wiemy, że wszystko zależy od warunków w jakich się obecnie znajdujemy.
Drugą podstawową sprawą jest to aby nie robić tak, że pedał w podłogę, zmiana biegu, znów pedał do podłogi i hamulec. Wszystko ma przebiegać dość płynnie i z rozsądkiem, a na pewno odwdzięczy się to nam na bardziej ekonomicznej jeździe, co zresztą kolega Pimpo już doświadczył, jak wcześniej napisał.
Zakres obrotów powyżej 3500 pozostawiamy sobie już tylko do wyprzedzania, no i odświętnego uwolnienia naszyć uśpionych kucy do pohasania po szerokiej szosie. :wink: :P
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Yaneeck
Post autor: Yaneeck »
ciekawe rzeczy piszecie....
naprawde...
ja chciałem tylko dodac, ze u mnie na 5 biegu przy 100km/h mam dokladnie 2.800 obrotów/min.
<(k)night rider>
miałem probe :)
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
W Igen przy 125km/h jest dokładnie 3.000 obr :twisted: :wink:
Drzymek
To jaka jest prędkość, zależy również od rozmiaru felgi i opon!!!
Sh(.)(.)ters
A ściślej mówiąc od średnicy koła. Może przecież się zdażyć przykładowo, że twoja 17" z oponą na profilu 40 będzie dokładnie odpowiadać średnicą fabrycznej 15" na profilu 60. Wtedy nie ma przekłamań na prędkościomierzu.
Andrzej - możliwe że mam większą prędkość niż podane wcześniej 110 - pisałem z pamięci, a ta jak wiadomo jest zawodna. Sprawdzę dziś wracając z pracy :twisted: .
majcher
Post autor: majcher »
a ja odkąd przesiadłem się do "traktora" ma problem z głowy
miedzy toruniem a gdańskiem cały czas na 5-tce z jedną redukcją w świeciu - górka nie górka, zabudowany nie zabudowany, burburbur bez nerwów i cisnienia i inni kierowcy mają większy respekt dla 2 ton żelastwa z solidnym grilem przed chłodnicą, i koleiny jakieś takie mniejsze
polecam
majcher
było - 2.0 SE 1996
Damian
Post autor: Damian »
Witam.
Wiem o czym mówisz majcher. Niestety tydzień temu podkupiono mi Pajero (spóźniłem się 10 minut :cry: ) Obecnie choruję na Patrola GR 2.8.
2.0 16v 94r + LPG. Full wypas:)
majcher
Damian pisze:Witam.
Długi czy krótki
Do przepraw, wypraw czy turystyki?
Mi nie starczyło na GR musiałem pozostać przy Pojarce w wersji autobus.
2.8 diesel ma nie najlepsza opinie ze wzglęu na pękające głowice przy przegrzaniu - ale w kazdym coś jest gdzie się mozna przyczepić
majcher
było - 2.0 SE 1996
Damian
Witam.
Pajero krótki. Potrzebny do zabawy- rajdy zloty i na zimę. Niby okazja było wiele części silnik,skrzynia... Poszedł do nadleśnictwa. Kolejne Czarnorzeki (na 4 łapy) z pozycji widza. Dłużej już nie mogę :cry:
majcher
Ja krótkim pajero jeżdże jako pilot w teren :lol:
W najblizszy weekend finał tegorocznej Kaszubii. Na razie po 2 rundach mamy 8 miejsce w wyczynie
http://www.expedycja.pl/opis.php?action=klas_gen
http://www.expedycja.pl/galeria.php?id= ... 01&ile=302
http://www.expedycja.pl/galeria.php?id= ... 94&ile=302
A za miesiąc kolejna Żelazna :lol:
Niestety pajero trudno jest spotworzyć do ciężkiego terenu ze względu na przednie zawieszenie na wahaczach - nie myślałeś o czymś ze sztywnym mostem z przodu?
majcher
było - 2.0 SE 1996
artix
Post autor: artix »
mam juz drogiego 2.5 i nigdy nienazekalem na 5-ke w miescie , a w szwecji jezdzi sie nieszybciej niz 60 w miescie
niewiem z kad ta 3-ka :roll:
majcher
artix pisze:mam juz drogiego 2.5 i nigdy nienazekalem na 5-ke w miescie , a w szwecji jezdzi sie nieszybciej niz 60 w miescie
a nie 50 - pamietam że strasznie Was tam gonią
jak sie przejechałem szefa volvo po Hestrze to zaraz mu uprzejmie doniesli ze prędkośc przekroczyłem :wink:
majcher
było - 2.0 SE 1996
