Podgrzewane siedzenia??
Minął tydzień, jak śmigamy naszym probkiem. Podstawy opanowane, przyszedł czas na rozgryzanie trudniejszych rzeczy. No i problem. Podobno nasz ma podgrzewane siedzenia, ale są odłączone. Jakieś kabelki idą, ale nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Gdzie one powinny być podłączone? Czy jest jakiś włącznik podgrzewania, kontrolka czy to się uruchamia jakoś automatycznie przy określonej temperaturze powietrza? 1991 GT
Ostatnio zmieniony 2003-07-21 13:53 przez Miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Już bez probe
Pierwsza genetacja nie ma podgrzewanych siedzen. Kabelki te sa do elektrycznie regulowanego fotela. Ale nalezy z tym uwazac, poniewaz ja dokupilem sobie taki folel ale okazalo sie ze pomimo tego ze wtyczka pasuje to instalacja nie bardzo byla taka sama. Moze dlatego ze ja mam elektryczne pasy i wersje europejska, a fotel byl z amerykanskiej wersji bez pasow elektrycznych. Wtyczka ta ma cztery styki, z ktorych dwa sa wykozystywane w obu wersjach do zasilania fotela, a pozostale dwa styki w zaleznosci od wersji: w tej z pasami elektrycznymi do podswietlania pasow, a w tej bez pasow elektrycznych do kontrolki zapietych pasow (tu nie ma podswietlania)...
Bo pomimio ze nie masz elektrycznego fotela to wiazke kabli masz wlasnie do podswietlania pasa. W tej samej wiazce ida kable do elektrycznefo fotela...flanker pisze:Ja tez mam kabelki... A siedzen nie mam elektrycznych... Ostatnio mi sie urwal jeden wiec go podlaczylem po kilku tygodnaich... Zauwazylem wlasnie, ze mi sie pasy zaczely podswietlache he
Tylko fotel kierowcy jest elektrycznie sterowany. I mam taki do sprzedania
. Ale trzeba z nim zrobic. Opieradlo musialbys sobie przelozyc z tego co masz (stare jest pekniete), przelozyc tapicerke (bo pewnie inna niz Twoja) i wyprostowac ciegna po ktorych fotel jezdzi. Ja kupilem ten fotel wlasnie z mysla o tym ze go sobie przeloze. I jak juz przelozylem tapicerke i opieradlo, to okazalo sie ze te ciegna sa krzywe a ja nie mam odpowiedniego sprzetu zeby to wyprostowac
... I jeszcze w dodatku roznica w instalacji. Jak go podpialem to cos cyknelo i od tej pory nie mam podswietlanych pasow ani prziskow do centralnego. I do tej pory nie udalo mi sie dojsc co sie stalo, a boje sie ze mogl sie upalic jakis modul w ECU do sterowaia tym podswietlaniem, a ono tak ladnie przygasalo i delikatnie sie jarzylo w oryginale...
