Trzeszczące plastyki pod kierownicą.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Witam!
Panowie, Rozebrałem swojego probka wewnątrz z całego kokpitu w celu wymiany instalacji elektrycznej i nawiewów. Wszystko złożyłem, wszystko działa. Założyłem kierownice. Zaczynam nią kręcić a tu krrrkkrr. Kierownica trze o plastyki. Rozebrałem liczniki jeszcze raz. Podopychałem do końca jak się da i dalej to samo. Nie wiecie czy pod samą kierownicą nie powinno być jakiegoś dystansu czy podkładki? Może coś było i mi wypadło? Czy mam znowu na siłe go dopychać?
Probe I 2.2 GT '91
U mnie też tek było i co sie okazało że za mocno dokręcałem kierownicę i wchodziła za głęboko i ocierała o plastyki.
edi_pg
Ale ja nawet próbowałem lekko ją wsadzić, dokręciłem nakrętką i dalej to samo. Za lekko też nie moge bo mi w ręku zostanie :)
Probe I 2.2 GT '91
Kurcze to nie wiem u mnie było tak jak już solidnie dokietowałem. Spróbuj złożyć jeszcze raz może cos pomoże. Pozdrawiam
koyot831
Post autor: koyot831 »
mialem to samo. cza podciagnac ta tuleje na ktora nakladana jest kierownica. dwa srobokrety podciagnac i gotowe :)
edi_pg
Co znaczy podciągnąć?
Mógłbyś troszke dokładniej opisać?
Probe I 2.2 GT '91
koyot831
to znaczy podwazyc ten kolniez pod kierownica, zeby sie dzwigla do gory. ja jak sciagalem kierownice to udezylem pare razy mlotkiem w srobe mocujaca zeby kierownica odskoczyla, tym samym spowodowalem to ze kolniez ktury jest pod kierownica opadl troche w dul i kierownica tarla o plastiki, dlatego sciaglem ja ponownie i podciaglem go do siebie troszke. i teraz jest wszystko ok. najlepiej podciagnac go dwoma duzymi srubokretami (podwazyc)
