Problem z dmuchawą
Ja mam pomysł ale w zamian za tą pomoc umieść na strońce które tylko przekaźniki występują w sterowaniu elektrycznym i gdzie one są i o jakiej mocy. Pozdrawiam a to może coś pomoże.
Post autor: Gość »
O mistrzu jeszcze gdybys mial w wiekszej rozdzielczosci co by mozna bylo kolory kabelkow stwierdzic w powiekszeniu, a najlepiej do ktorych kostek w aucie ma to byc podlaczone to byloby juz full servis ;)
Przekazniki dodatkowe wwystepuja wlasnie w automatyku i to sa te 2 cylindryczne ustrojstwa widoczne na zdj. 2 i 3.
Natomiast ja stwierdzilem jeszcze cos ciekawszego, otoz wyobrazcie sobie ze mam i rezystorki i widzialem wlasnie ten radiator od tranzystora, gniazda i kabelki oczywiscie rowniez wystepuja od obu wersji. Wnosek? MODUL UNIWERSALNY !!! :lol:
Mam jeszcz 2 pyt. - gdzie w tym module wchodzi kabel do tranzystora i do czego sluzy ten gumowy wezyk???
Ostatnio zmieniony 2006-03-30 00:15 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
A tranzystor z radiatorem jest tak umieszczony żeby chodzący wiatrak go chłodził. Sprytne... :roll:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mam nadzieję że starczy ci zdjęć bo więcej nie mam.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Ja jeszcze dodam, że taki rezystor łatwo zrobić. Potrzebny jest tylko drut oporowy odpowiedniej średnicy, może być takiej samej jak oryginał lub wiekszej. Z tym że przy nawijaniu trzeba zmierzyć jego rezystancje. Jeśli drut bedzie grubszy, to bedzie go trzeba wiecej nawinąć, ale i wytrzyma on wiekszy prąd czyli jest mniejsze prawdopodobieństwo że się spali.
U mnie też nie działają 2 pierwsze biegi i bede sie za to brał niedługo.
A jeśli chodzi o wypowiedź dino1 o przepalanych izolacjach, to jest to bzdura. Jak sami zauważyliście Prawo Ohma jest dosyć proste i mówi że im wieksza rezystancja tym mniejszy prąd! A opowieść o farelkach sama tego dowodzi, faktycznie farlakami można spalić instalacje, ale tylko dlatego że mają małą rezystancję wewnętrzną w związku z czym mocno obciążają instalację.
Probe I 2.2 GT '91
edi_pg
Witam!
Mam pytanko. Jak wygląda regulacja płynna z zewnątrz?
Czy się różni wizualnie?
Drugie pytanie może wydać się wam śmieszne, ale jak sprawdzić czy akurat w samochodzie jest klimatyzacja(np. nienabita) czy tylko sam nawiew??
Bede wdzieczny za odpowiedzi
Probe I 2.2 GT '91
Wygląda to tak
A jak sprawdzić kime to pod maską masz taki zaworek jak stoisz przed maską to masz go z lewej strony oryginalnie siwy korek na takiej rurce. Odkręć go i zobaczysz taki zaworek jak w kołach naciśnij i sprawdzi czy wogule jest. Może też byc ale mało i też sie nie załączy klima. Pozdrawiam
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
:) Bodzio, qrczę będziesz u siebie zakładał te nawiewy?
bo do tego potrzeba jeszcze kawałek wiązki
ale gratuluje, masa roboty ale potem jest superancko.
Wpadło mi do głowy ostatnio że te druciki-oporniki co sa obok dmuchawy sa po to że zmieniaja się rezystancje gdy wpadnie trochę zimniejsze/cieplejsze powietrze i wówczas przy manualnych sterowaniach (na linkach) zmieniaja sie lekko obroty silnika dmuchawy natomiast przy automatycznym sterowaniu (na silniczkach) pewnie tego nie potrzeba bo coś innego zmienia położenie silnika krokowego od ciepło-zimno i jest git. :D
edi_pg
--->Bogdan9999
A mógłbyś mi pstryknąć zdjęcia gdzie dokładnie się znajduje ta część od klimy?
Probe I 2.2 GT '91
Cynki no będę zakładał mam już wszystko panel kontrolny, cięgna, wiązki, całą dmuchawę, silniczki itd. :D Mam też tripa do montażu ale uszkodzony wyświetlacz :(
A co do cześci klimy to proszę bardzo.
edi_pg
Dzieki za zdjęcie.
Probe I 2.2 GT '91
edi_pg
Witam!
Dzisiaj grzebałem przy rezystorach od dmuchawy bo jeden miałem spalony. I sprawa jest taka. Odpaliłem dmuchawe, płytka z rezystorami wisiała sobie na kablach i okazuje się że rezystory od 2 pierwszych biegów dmuchawy się grzeją aż do czerwoności. Czy ktoś cos takego miał? Rezystor od pierwszego biegu jest oryginalny i też się grzeje.
Zastanawiam się czy to tak ma być, bo niby wszystko działa, ale nie chciałbym mieć pożaru w samochodzie. Jeżeli ktoś ma możliwość wykręcenia tej płytki na chwile, odpalenia nawiewu i obejrzenia rezystorów to byłbym wdzięczny.
Probe I 2.2 GT '91
skorik
Nie mam tego wynalazku u siebie, ale te rezystory są koło wentylatora. Ich umiejscowienie tam jest celowe, gdyż zapewnia ich chłodzenie podczas pracy wentylatora. Jeżeli miałeś je wyciągnięte i nie były chłodzone powietrzem to się nie ma co dziwić. Włóż je spowrotem na swoje miejsce i się nie przejmuj. Tak niestety mówi prawo Joule'a (czy tam kogoś) że przepływający prąd wywołuje ciepło w przewodniku (w zależności od jego rezystancji, materiału z jakiego jest wykonany).
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
witam.
panowie kolejny problem z dmuchawą z tym że skutki o wiele powazniejsze :cry: dmuchawa przestała działać w ogóle :cry:
a więc od początku:
od paru dni po przekręceniu pokretła w pozycje max dmuchawa nie startowała natychmiast ( jak to miało miejsce przedtem) tylko dopiero po jakimś czasie( ok 30s do minuty), ale jak już ruszyła to działała bez problemu. teraz przestała w ogóle chodzić. po przekręceniu pokrętła na max. słychać tyknięcie jakiegoś przekaźnika i na tym koniec. co ciekawe wyciągnełem silnik, podłaczyłem go na krótko i działa jak należy, a co jeszcze ciekawsze zmierzyłem też napięcie na kostce idącej do silnika i jest tam 12V( kręcąc pokrętłem zmienia sie odpowiednio ale w pozycji max jest tam 12V). nie mam pojęcia gdzie szukac przyczyny :cry:
pomóżcie panowie bo cholernie ciężko sie jeździ w tej pogodzie bez nadmuchu na szyby :cry:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Racja. To jest bardzo ciekawe i nie ukrywam, że interesuje mnie w czym
tkwi problem. Najciekawsze, że podłączyliśmy z Lisiem mój silniczek
i objaw identyczny, czyli słychać tylko jakieś jedno pyknięcie. Oba
silniczki nawet nie drgnęły. :cry: Dla sprawdzenia, czy dochodzi prąd do
kostki, podłączyliśmy żarówkę i o dziwo wszystko było ok., czyli
przekręcając potencjometr, żarówka rozjaśniała się i ściemniała. :shock:
Żarówka oczywiście nie pobiera tyle prądu co silniczek więc może w
tym tkwi przyczyna? Może przekaźnik nie wyrabia?
A moze cos z masą ?? :?
A może złamany lub zaśniedziały kabelek? Jjak trzymasz wtyczkę w ręku, to łączy, jak podłączysz do silniczka - nie.
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Robert pisze:A może złamany lub zaśniedziały kabelek? Jjak trzymasz wtyczkę w ręku, to łączy, jak podłączysz do silniczka - nie.
użyłem już specjalnego preparatu do czyszczenia styków i nic nie pomogło, co do przełamanego kabelka to podłączałem tez silniczek trzymając go w reku, oraz ruszałem wtyczkami na całości zmontowanej i nic nie pomogło, silnik jak wczoraj "zdechł" tak już sie nie odezwał więcej :?
Daria
Post autor: Daria »
może pora jechac do mechanika :roll:...?
nienawidzisz mnie ?? To fajnie!! A te brawa, które słyszysz są właśnie dla mnie... !! Jaka jestem ?? Inna, bo inna od innych ... Jaka jestem, wiedzą Ci co powinni ...
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
witam umie było podobnie. Wtedy rozebrałem całą deskę rozdzielczą (nie wiem poco) bo przyczyna była pod masko a mianowicie wymieniłem przekaźnik od dmuchawy. Może u ciebie to też przekaźnik do wymiany.
Lisiu
Post autor: Lisiu »
Karina pisze:może pora jechac do mechanika :roll:...?
niektórych autka jeszcze nie widziały na oczy mechanika i niektórzy nie latają z każdą duperelą do "fachowca" to tak w kwestii nabijania postów :wink:
a teraz do rzeczy: z tym przekaźnikiem to może być dobry trop bo razem z dmuchawą jakiś czas temu wariowały lampy ale sie uspokoiło( po wypadku auto stało na dworze i mogła wilgoć powchodzić gdzie nie gdzie)
który to przekaźnik od dmuchawy :?:
wargawiesiek
w takim gumowym kondonie między lampą a akumulatorem jeśli dobrze pamiętam to będzie chyba 30A. Jak ja otworzyłem swój przekaźnik jak mi nie działał to tylko rdza się wysypała
Lisiu
Post autor: Lisiu »
wargawiesiek pisze:w takim gumowym kondonie między lampą a akumulatorem jeśli dobrze pamiętam to będzie chyba 30A. Jak ja otworzyłem swój przekaźnik jak mi nie działał to tylko rdza się wysypała
hmmm nie wiem czy dobrze myslę ale chyba to będzie to.....
nie jest ten przekażnik też odpowiedzialny za regulacje zawieszenie :?: bo dałem ten przekaźnik OLEYowi i jak go wyciągnoł to dmuchawa juz sie nie załączyła....ale numer :lol:
wargawiesiek
nie jestem pewny ale chyba też odpowiada za zawieszenie
Jasna dupa. :D
Faktycznie. Że my od razu nie zakminiliśmy. :D
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
