FELGI I a II / średnica piasty I gen.
- DENAT
- Galeria: viewtopic.php?t=13615
Pytanie!!! Bo nie umiałem nigdzie znaleźć na ten temat topica.
Czy felgi z II pasują do I generacji. Bo chciałbym zmienić a nie wiem czy będą pasować. Kiedyś już jedną I widziałem z felami od II. Czy trzeba coś przerabiać czy pasują bez problemu?
Rozstaw śrub pasuje tylko w II gen. jest większy otwór w feldze na piastę (nie wiem jak to się nazywa - chodzi mi o średnicę środkowego otworu w feldze). W efekcie felga wisi tylko na śrubach a nie opiera się na piaście i może pozrywać śruby (przy gwałtownym ruszaniu bądź hamowaniu). To przynajmniej teoretycznie a praktycznie jak to wygląda nie wiem.
Probe 2.2 GL 89'
- spown
Dlatego wspomniałem że teoretycznie powinno być jw
. W praktycze może być inaczej.
A powiedz Spown czy nie masz jakiegoś bicia na kierownicy albo przy hamowaniu?
Probe 2.2 GL 89'
- spown
- P.I.M.P.O.
- DENAT
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- P.I.M.P.O.
- Drzymek
Pimpo, wiem że to prawda, ale nie można tak myśleć, bo ludzie nie kupowaliby większych felg, szerszych gum, dystansów, nie robili by w ogóle tuningu silnika itp.pimpo pisze:ale też szybciej końcówki drążka idą, łączniki stabilizatora, sworznie... jak koła są szerzej to większe siły działają na zawiechę
Owszem działają większe siły,ale kiedyś i tak coś się zepsuje. Więc czy warto odmawiać sobie takich przyjemności w imię niewiele np. o 10000km krótszego życia elementów zawieszenia ?
pozdro !
BEAUTY...POWER...SOUL...
- Pelot
- Samochód: F4
do dystansów dolicz jeszcze wymianę szpilek.Drzymek pisze:Albo zawsze można kupić dystanse z większym osadzeniem na felge...
Autko ładniej wygląda i lepsza przyczepność
Ja polecam raczej kupowanie felg o odpowiednik et.
dystanse+szpilki=dodatkowy koszt nawet porównywalny z kosztem używanych 16 calowych alusów
- DENAT
Sh(.)(.)ters
Średnica piasty I gen.
W topikach o felgach jest już niezły bałagan. Proszę o konkretną odpowiedź kogoś, kto wie. "Potomnym" będzie łatwiej znaleźć informacje. Stąd nowy topik dotyczący jedynie średnicy piasty.
.....The Power of Dreams.....
- Pelot
- Samochód: F4
Sh(.)(.)ters
Odgrzeję ten topik. Może ktoś się orientuje, jaki rozmiar pierścieni centrujących mam wybrać do felg o średnicy otworu od II gen.?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69206059
Przy okazji II gen. ma średnicę otworu centrującego 59? Czy zgodnie ze słowami Pelota I gen. ma 57?
Dyskusje na temat po co kupuję pierścienie będą kasowane z tego tematu
Sh(.)(.)ters pisze:Dyskusje na temat po co kupuję pierścienie będą kasowane z tego tematu.
Po co kupujesz PLASTIKOWE pierścienie?Allegro pisze:FABRYCZNIE NOWE PLASTIKOWE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
'89 2.0 Turbo downgrade-
Sh(.)(.)ters
Pierścienie wykonane z tworzyw sztucznych spełniają swoje zadanie. Mam takie do 17", myślę że do 15" też się będą nadawać.
Poniżej poglądowe zdjęcie otworów na śruby w feldze.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na czerwony fragment. Jest to tulejka, w którą wkręca się nakrętka (jest odpowiednio ścięta). Taka konstrukcja nakrętek zapewnia równe ułożenie felgi na piaście. Śruby nie mają kontaktu z felgą - obciążone są wspomniane nakrętki.
Przy tak solidnej konstrukcji moim zdaniem wystarczą pierścienie plastikowe.
- Ivaho
Otwor centalny w feldze do IIgen to fi 67mm
Ten pierscien centrujacy jest nie potrzebny. Plastikowy jest rownie potrzebny tak jakby go tam nie bylo.
: 67.1 i tak jest w rzeczywistosci.
Probe II 2.0 16V euro, granatowy
Ale zewnętrzne źródła (1 2 3 4) podają rzeczywiście 59.5-59.6mmpelot pisze:57mm
to ja jeszcze dodam od siebie,że jeżeli ktoś będzie chciał dopasować inne felgi do I Gen.to niech nie kupuje felg o większym et niż 40,mniejsze mile widziane
'89 2.0 Turbo downgrade- karolo
- Samochód: sluzbowy
Re: Średnica piasty I gen.
czyli pierscien centrujacy jaki ma miec wymiar wewnatrz ?? 56,6 czy 57,1 ??
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled
było Gsx 1300R
jest tramwaj
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
