FELGI I a II / średnica piasty I gen.
DENAT
Post autor: DENAT »
Pytanie!!! Bo nie umiałem nigdzie znaleźć na ten temat topica.
Czy felgi z II pasują do I generacji. Bo chciałbym zmienić a nie wiem czy będą pasować. Kiedyś już jedną I widziałem z felami od II. Czy trzeba coś przerabiać czy pasują bez problemu?
kollek
Post autor: kollek »
Rozstaw śrub pasuje tylko w II gen. jest większy otwór w feldze na piastę (nie wiem jak to się nazywa - chodzi mi o średnicę środkowego otworu w feldze). W efekcie felga wisi tylko na śrubach a nie opiera się na piaście i może pozrywać śruby (przy gwałtownym ruszaniu bądź hamowaniu). To przynajmniej teoretycznie a praktycznie jak to wygląda nie wiem.
Probe 2.2 GL 89'
spown
Galeria: viewtopic.php?t=5507
Post autor: spown »
Ja jeżdżę na felgach od 2 i wszystko jest ok.
kollek
Dlatego wspomniałem że teoretycznie powinno być jw :). W praktycze może być inaczej.
A powiedz Spown czy nie masz jakiegoś bicia na kierownicy albo przy hamowaniu?
Probe 2.2 GL 89'
spown
Post autor: spown »
Nie, nic takiego się nie dzieje.
Jeśli juz jest za duży środkowy otwór w feldze to na pewno nie będą się rwać śruby przy ruszaniu czy hamowaniu bo środkowy otwór opiera się ciężar ale jak jeździcie i nic się nie dzieje to śmiało zakładaj !!!!!!!!!!!
kollek
no właśnie felga powinna opierać się głównie na piaście a nie na śrubach
Probe 2.2 GL 89'
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
można u gości od felg dokupić takie specjalne pierścionki z twardego plastiku które się zakłada jak fela ma za dużą dziurkę :)
DENAT
Post autor: DENAT »
A to chyba nie zaryzykuję. Może uda mi się dostać fajne felgi z mazdy.
kollek
No właśnie takie pierścionki do swojego dorabiałem - aluminiowe.
Probe 2.2 GL 89'
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Albo zawsze można kupić dystanse z większym osadzeniem na felge...
Autko ładniej wygląda i lepsza przyczepność
P.I.M.P.O.
ale też szybciej końcówki drążka idą, łączniki stabilizatora, sworznie... jak koła są szerzej to większe siły działają na zawiechę
Drzymek
pimpo pisze:ale też szybciej końcówki drążka idą, łączniki stabilizatora, sworznie... jak koła są szerzej to większe siły działają na zawiechę
Pimpo, wiem że to prawda, ale nie można tak myśleć, bo ludzie nie kupowaliby większych felg, szerszych gum, dystansów, nie robili by w ogóle tuningu silnika itp.
Owszem działają większe siły,ale kiedyś i tak coś się zepsuje. Więc czy warto odmawiać sobie takich przyjemności w imię niewiele np. o 10000km krótszego życia elementów zawieszenia ? :roll:
pozdro !
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Drzymek pisze:Albo zawsze można kupić dystanse z większym osadzeniem na felge...
do dystansów dolicz jeszcze wymianę szpilek.
Ja polecam raczej kupowanie felg o odpowiednik et.
dystanse+szpilki=dodatkowy koszt nawet porównywalny z kosztem używanych 16 calowych alusów
Ale czego nie robi się dla tuningu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
DENAT
Post autor: DENAT »
Jeśli chodzi o dystanse to muszę się zgodzić z Pimpo. Nie ma sensu, nie dość, że drogie jak nie wiem co, to układ kierowniczy cierpi jak nie wiem co. Pozdro
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Średnica piasty I gen.
Post autor: Sh(.)(.)ters »
W topikach o felgach jest już niezły bałagan. Proszę o konkretną odpowiedź kogoś, kto wie. "Potomnym" będzie łatwiej znaleźć informacje. Stąd nowy topik dotyczący jedynie średnicy piasty.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
57mm
to ja jeszcze dodam od siebie,że jeżeli ktoś będzie chciał dopasować inne felgi do I Gen.to niech nie kupuje felg o większym et niż 40,mniejsze mile widziane
Sh(.)(.)ters
Odgrzeję ten topik. Może ktoś się orientuje, jaki rozmiar pierścieni centrujących mam wybrać do felg o średnicy otworu od II gen.?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69206059
Przy okazji II gen. ma średnicę otworu centrującego 59? Czy zgodnie ze słowami Pelota I gen. ma 57?
Dyskusje na temat po co kupuję pierścienie będą kasowane z tego tematu :twisted: .
Sh(.)(.)ters pisze:Dyskusje na temat po co kupuję pierścienie będą kasowane z tego tematu :twisted: .
Allegro pisze:FABRYCZNIE NOWE PLASTIKOWE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE
Po co kupujesz PLASTIKOWE pierścienie? :shock:
Sh(.)(.)ters
Pierścienie wykonane z tworzyw sztucznych spełniają swoje zadanie. Mam takie do 17", myślę że do 15" też się będą nadawać.
Poniżej poglądowe zdjęcie otworów na śruby w feldze.
Szczególną uwagę proszę zwrócić na czerwony fragment. Jest to tulejka, w którą wkręca się nakrętka (jest odpowiednio ścięta). Taka konstrukcja nakrętek zapewnia równe ułożenie felgi na piaście. Śruby nie mają kontaktu z felgą - obciążone są wspomniane nakrętki.
Przy tak solidnej konstrukcji moim zdaniem wystarczą pierścienie plastikowe.
Ivaho
Galeria: viewtopic.php?t=6336
Post autor: Ivaho »
Otwor centalny w feldze do IIgen to fi 67mm
Ten pierscien centrujacy jest nie potrzebny. Plastikowy jest rownie potrzebny tak jakby go tam nie bylo.
: 67.1 i tak jest w rzeczywistosci.
Witam panowie wszystko ok ale wasze dane nie do końca sie zgadzaja Probe 1 ma średnicę piasty 59,5
pelot pisze:57mm
Ale zewnętrzne źródła (1 2 3 4) podają rzeczywiście 59.5-59.6mm
karolo
Samochód: sluzbowy
Re: Średnica piasty I gen.
Post autor: karolo »
czyli pierscien centrujacy jaki ma miec wymiar wewnatrz ?? 56,6 czy 57,1 ??
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled :twisted: było Gsx 1300R :twisted: :twisted: jest tramwaj :roll: :roll: :roll: :wink: :wink:
