Siłowniki do tylnej klapy.
mi raz powiedzieli że siłowniki pasują od T4. (tego dużego busa) i tak zrobiłem tylko trzeba było przerobić te mocowanie ale to był pryszcz. są lekko dłuższe i mają taką wyporność że można się czasami przestraszyć że odleci klapa. ale jak nie możesz dostać oryginalnych to tak możesz zrobić. acha i przy zamykaniu też się trochę namęczysz. bo idzie tak ciężko że szok.ale z czasem się wyrobią. ja takie mam.
- Tomasz S
- dyb
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Samochód: Probe GT V6 USA 94
Sprężyny gazowe do klapy tylnej 94 rok GT USA
Jakie powinny być sprężyny gazowe do klapy tylnej (może ktoś ma oznaczenie) bo niestety zrobiło się chłodno i niestety przestały już trzymać:(
A po oznaczeniu na orginalnych nie znalazłem w sklepie zamiennika.
probe II GT USA 1994 2,5V6
- bogdano
Re: Sprężyny gazowe do klapy tylnej 94 rok GT USA
Weź sobie podjedź do sklepu np. Mazdy z wymontowanym amortyzatorkiem. Kup podobny tzn. zeby długość amortyzatora pasowała. Odetnij mocowanie dolne ze starego i nowego i zanituj bądź skręć na śrubie. Ja tak zrobiłem bo nie mogłem dopasować oryginalnego. I działa super. A podpasowali mi z jakiejś mazdy. Chyba nawet 626 GE tylko właśnie dół mi nie pasował bo był inaczej wyprofilowany.
- sawmaster
Re: Siłowniki do tylnej klapy.
takie siłowniki podpasują do probe 2? http://allegro.pl/vw-transporter-t2-t3- ... 06681.html
- MatiLP640
ja założyłem z Opla Omegii B w kombi, jedyne co trzeba dokupić to dwie kulki mocujące i tyle
Dodam że z Omegii mają 660N
- sawmaster
- MatiLP640
nie, właśnie nie mimo że osobiście bym chciał żeby się podnosiła a co do zamykania to czy ja wiem czy ciężko? Jak dla mnie normalnie
Jak by co to na tej stronie można sobie dobrać sprężyny gazowe pod wymiar ( http://www.fakrosno.pl/pl-PL/text/produ ... yny_gazowe ) Jest fajny katalog industrialny w którym można sobie wybrać wymiary , parametry pracy i mocowanie siłownika klapy. Ja mam swoje już jakiś czas i jak dotąd nie mogę nic złego na ten towar powiedzieć. Cena za 2 szt. to ok 65 zł . Moje sprężyny są wartości 670 Nm jak dobrze pamiętam i same podnoszą klapę już od wysokości ok 25 cm. Z zamykaniem jej niema żadnego problemu.
- Samochód: Mazda MX-6 2,5 V6
Jeśli w MX-6 są takie same jak w Probe, pasują od Matiza. Mam takie u siebie. Jedyna wada - są mocne, więc klapa szybko odskakuje i trzeba użyc nieco większej siły, żeby ją zamknąc.
- S.H.A.R.K
Osobiście odradzam wsadzania mocniejszych siłowników. Klapa się przez to załamuje. Sam kiedyś w taki sposób załatwiłem klapę. Niby normalnie tego nie widać, ale po jakimś czasie użytkowania takich siłowników pojawiaja się przeważnie 2 garby na klapie załamujące światło jak się dobrze przyjrzeć.
- arko
Ja u siebie założyłem od Omegi B . Pasują idealnie , tylko trzeba założyć zamiast uchwytu kulkę .
- TSA
- Samochód: FP 2.0 94r , Mondeo MK3 2.0 2006
Pasuja tez od popularnego Mondeo MKII Kombi tylko trzeba wykrecic uchwyty i wkrecic kulke, otwieraja sie normalnie klapa trzyma dobrze nie opada z zamykaniem tez problemow nie ma.
