Jak podłączyć centralny zamek w IIgen??
- Sam
Re: Jak podłączyć centralny zamek w IIgen??
ja tylko powiem że naprawdę mnie zaskoczyłeś nigdy bym nie wpadł na to żeby zamontować centralkę od alarmu
w drzwiach
oryginalny pomysł a czy praktyczny to inna bajka - alarmu byś tak nie założył raczej
bo wymaga więcej połączeń no ale dla chcącego nic trudnego ;]
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02 Chris 300M 3,5 '03
A widzisz w tym coś złego2Ya pisze: nie rozpowszechniaj tej herezji majstra druciarza
Zgadza się - po zimie będę mógł powiedzieć czy nie dostaje wilgoci toto w drzwiach. Póki co takie rozwiązanie jest w 2 dwójkach więc wyniki będą miarodajneSam pisze:a czy praktyczny to inna bajka
- Takes
- Samochód: bmw e46 330d stage4 8hp 500+, ford probe GT 2.2t USA
- Galeria: viewtopic.php?t=21652
witam kupilem dzisiaj centralne sterowania z pilota. poradzilem sobie z podlaczeniem tego wszystkiego ale nie wiem gdzie wpiac sie zeby kierunkowskazy robily i zeby szyby sie domykaly. prosibym o jakas podpowiedz gdzie mam szukac przewodu/przewodow do ktorych mam sie podpiac od szyb i w ktorym miejscu mam sie podpiac do kierunkowskazow.
jest: powrót do Ford Probe GT Igen 2.2t USA
BMW e46 stage4 8hp 500hp+
- cacek
- Samochód: Wołowina
Witam,Takes pisze:witam kupilem dzisiaj centralne sterowania z pilota. poradzilem sobie z podlaczeniem tego wszystkiego ale nie wiem gdzie wpiac sie zeby kierunkowskazy robily i zeby szyby sie domykaly. prosibym o jakas podpowiedz gdzie mam szukac przewodu/przewodow do ktorych mam sie podpiac od szyb i w ktorym miejscu mam sie podpiac do kierunkowskazow.
aby domykały Ci się szyby to musisz sobie zakupić dodatkowy moduł domykania szyb, bo w Probkach nie ma takiego cuda
pozdr
'89 2.0 Turbo downgrade- Jarek87
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=16785
Odświeżając temat, podpowie ktoś jak podpiąć kierunkowskazy co by sygnalizowały działanie centralki ? NIe ma za dużo informacji o tym, a jakoś sam nie moge sobie poradzić
"brak charyzmy, może być śmiertelny.."
- Natan
Może sex ci pomoże masz najbliżej ........... Pisz do niego na PW
- batigol67
pod nogami masz przekażnik idzie tam z 8 kabli do niego.Musisz zrobić mostek(tzn zmostkować 2 kabelki bo jedna strona jest oddzielnie.)czarno zielony i 2 nie pamiętam jaki kolor.jak nie wiesz który przekażnik to włącz awaryjne włóż tam głowe i chwyć go do ręki to będziesz go czuł.Jarek87 pisze:Odświeżając temat, podpowie ktoś jak podpiąć kierunkowskazy co by sygnalizowały działanie centralki ? NIe ma za dużo informacji o tym, a jakoś sam nie moge sobie poradzić
krzysied753
- Samochód: Probe II 1994 2.5
Witam koledzy nie bede zakładał nowego tematu . Potrzebuje pomocy
Jak założyć steroenik centralnego zamka Carprotect bx10 w probe II 1994. Prosze o wytłumaczenie krok po kroku bo za madry to w elektryce nie jestem odrazu sie przyznaje , i co mi jeszcze potrzeba do zamontowania jakis rezystor tak ?
- batigol67
2 diody prostownicze do kierunków to napewno.No i centralny ma jeden kabel do otwierania i zamykania juz nie pamietam jak to robiłem musiałbym zerknąć.On jak dostaje mniejszy impuls to otwiera a jak mocniejszy to zamyka albo na odwrót.Musiałbym zerknąć dopiero.
krzysied753
czyli potrzebuje 2 x pioda prostownicza. i co jeszcze ??? i co dalej koledzy pomocy
- MatiLP640
ja jedynie wiem że centralny jest sterowany minusem i że jest z prawej strony, obok nóg pasażera ale tak jest w 97 czy tak samo jest w 94 tego nie wiem bo nie miałem
- batigol67
jak to co dalej?Bierzesz i podłączasz chyba masz schemat.Jak jest sterowany minusem to przekaznik by jeszcze pasował.https://www.google.pl/search?q=carprote ... 5252Fforum to jest ten sterownik?krzysied753 pisze:czyli potrzebuje 2 x pioda prostownicza. i co jeszcze ??? i co dalej koledzy pomocy
krzysied753
Dokładnie ten. i cos tam jeszcze mam podpiac?
- batigol67
Ja ci powiem na moim przykładzie mam rocznik 93 nie wiem czy jest to samo w 94.musisz znalesc plus stały i minus na sterownik podpiąć(plus jest z bezpiecznikiem potem pod nogami kierowcy masz takie pudełko i pisze na nim Flasher lub imasen made in japan.Tam masz przewodow chyba z 8.czarno zielony i biało-zielony sa od kierunkow sa po przekątnej kostki.Przewod ktory daje impuls z sterownika podpinasz 2 konce diody prostowniczej i ten przewod z sterownika skrecasz do kupy i dajesz termokurczke nastepnie drugie konce diód z tymi 2 kabelkami przy tym flasher imasen kolory przewodow napisałem wczesniej.Tylko nie załóż diód odwrotnie bo nic z tego nie będzie.Dioda daje napięcie tylko w jedną strone.Dlatego musi byc bo jakbys podpiał bez diód to by sie zrobił mostek miedzy jednym a drugim kabelkiem od kierunków i przy włączaniu kieruku by sie włączały awaryjne.Pozniej musisz znalesc przewod ktory steruje centralnym zamkiem jest to przewod czarno zielony znajduje sie w drzwiach ale musisz go znalesc pod nogami jest strasznie trudny dostęp.jesli nie masz pojecia o elektryce to sie nawet nie bierz za to bo szkoda czasu twojego i nerwow.Oddaj komus kto sie zna na tym.Pozniej jeszcze musisz miec opornik bo tu jest sterowany tylko na jednym kablu a w innych od otwierania i zamykania sa 2 kable
Ostatnio zmieniony 2014-02-11 22:00 przez batigol67, łącznie zmieniany 1 raz.
centralny w nogach pasazera? przerywacz tez w tych okolicach? no ciekawostki pany…
- batigol67
Pod nogami kierowcy a nie pasażera.juz poprawionequarth pisze:centralny w nogach pasazera? przerywacz tez w tych okolicach? no ciekawostki pany…
- MatiLP640
wyobraz sobie quarth ze w moim 97 centralka od centralnego byla dokladnie pod slupkiem "A" z prawej strony... wiem bo sam zakladalem dodatkowy sterownik i do tego jest sterowana minusem a nie plusem jak w wiekszosci samochodow
co za bezsens. a nie, mniej kabli=oszczednosc
- MatiLP640
czy ja wiem czy bezsens? wszystko działa jak ma działać a skoro zmienili na takie rozwiązanie to znaczy że w czymś musiało być lepsze
tak mati, zyj nadal w swiecie zludzen. zmienili na takie rozwiazanie bo bylo taniej.
- batigol67
tak pare metrów kabla ale oszczednosć.
typowe myslenie maluczkiego czlowieczka. przyjmujac oszczednosc tylko 3 metrow kabla 1mm2 na kazdym aucie, zaoszczedzili prawie 14 000 zlotych w roku '97. a liczylem po cenie zlomu miedzianego.
- MatiLP640
Ja tylko nie rozumiem o co ci chodzi bo to chyba normalne że każdy dąży do oszczędności a skoro działa tak samo dobrze jak poprzednie rozwiązanie i jest tańsze w produkcji i jak by nie patrzyć oszczędniejsze bo mniej surowca użyli i zarazem też bardziej ekologiczne to nie wiem co w tym złego, każdy producent powinien tak robić....
Tak quarth i pewnie kable kupowali na złomie po takiej cenie
kup sobie metr przewodu powiedzmy 2x1.5 w jakimś OBI czy innym i idź na złom sprzedać zobaczysz różnicę w cenie
