wuka pisze:Do xsenonów zamontuj sobie spryskiwacze, bo Ci dowód zabiorą.
Dzięki za radę!
Zrobiłem taki mały rachunek sumienia - co zrobiłem w Probku przez ostatnie cztery miesiące... a końca jeszcze nie widać
- Konserwacja podwozia.
- nowy filtr powietrza
- nowy sworzeń, przegub używany, tłumik środkowy, opony wyważanie
- Wymiana na używaną chłodnice wspomagania układu kierowniczego
- Światła do jazdy dziennej LED
- Wymiana stacyjki oraz dorobienie klucza
- nowy filtr paliwa
- Nowe klocki hamulcowe i tarcze przód (firmy Sakura)
- Rozrząd Powergrip 135na20 (5341XS), pompa wody, uszczelka pod klawiaturą, łożysko w prawym przednim kole, świece Denso
- Wymiana piór wycieraczek
- Regulacja gazu (STAG 4 generacji, sekwencyjny, wtrysk wielopunktowy)
- Zbieżność przód
- Założenie wewnętrznej anteny radiowej
- Wymiana oleju mineralny
- Nowa miska oleju
- Nowe przewody WN Magneti Marelli
- Wymiana uszczelki pomiędzy kolektorem a strumienicą
- Nowy filtr gazu fazy lotnej i fazy przejściowej
- Dodatnie preparatu czyszczącego układ do benzyny oraz do Gazu marki Boll
- Czyszczenie przepustnicy oraz elektrozaworu (tzw krokowiec) oraz zaślepienie zaworu EGR, wymiana uszczelki pod przepustnicą (FS01-13-655)
- Założenie nowej centralki do sterowania centralnym zamkiem z pilota Motokey
- Spawanie wzmocnienie lewa podłużnica oraz prawy tylny próg wraz z konserwacją progu od wewnątrz preparatem do profili zamkniętych
- Regulacja drzwi (dołożenie podkładki pod dolny zawias)
- Uszczelki konserwacja
- Remont silnika – nowe pierścienie olejowe (Power seal), uszczelniacze zaworów, uszczelka pod głowicą, uszczelka pod klawiaturę, uszczelka kolektorów (zestaw uszczelek Ajusa), planowanie głowicy, wymiana dwóch prowadnic zaworowych.
- Wymiana oleju Shell Helix hx7 10w40 + filtr oleju
- Wymiana zaworka pompy olejowej wraz ze sprężynką (FS01-14-115 i FE5A-14-116)
DODATKOWO w 2015r – wymiana i naprawa w kabinie oświetlenia na LED, zdjęcie tylnych emblematów, wymontowanie na stałe tylnej wycieraczki oraz oryginalnej anteny, przyciemnienie tylnej blendy ozdobnej od świateł, częściowe wygłuszenie tylnej części pojazdu, założenie podłokietnika, wymiana kierownicy skórzane MEDICI na lepszy stan, założenie maskownic na tylne głośniki
Zakupione do założenia - komplet listew progowych, spoiler, klosze + xenon, listwa na zderzak, uszczelki do szyb
Na chwilę obecną to by było na tyle
