Re: Maxxum
Post autor: Prezes5G19 »
Dlatego ja doszedłem do wniosku że lepiej naprawiać samemu. Czasami jest to lepsze wyjście niż się wściekać na jakiegoś praktykanta abo niedouczonego ,,majstra" który miał praktyki w PKS-e albo co gorsza złomowisku.
Re: Maxxum
No tak - tylko głównym powodem złożenia u nich wizyty - była ucieczka czynnika chłodzącego, który w ramach gwarancji uzupełnili. Więc przy okazji stwierdziłem, że mogą wymienić chłodnicę.
Po drugie - czujnikiem akurat zajmował się właściciel zakładu...
Re: Maxxum
Więc skoro zniszczył to niech odkupi...
Re: Maxxum
Krecik, to jest na zasadzie "Ze starości się rozleciało" :wink:
Re: Maxxum
Romas pisze:Krecik, to jest na zasadzie "Ze starości się rozleciało" :wink:
Niestety Romas ma rację. Właściwie tak stwierdził. Było zardzewiałe i się ukręciło... -o-|
A wystarczyło gwint po odkręceniu zaślepki przesmarować, lub oczyścić przed wkręceniem czujnika. Ale kto by tam się przejmował :evil:
Re: Maxxum
Maxxum pisze:Ale kto by tam się przejmował :evil:
Starość ma swoje prawa, ale jeśli się nie myśli to powinno się ponosić konsekwencje swoich działań.
Z tego co mówisz wynika, że dałoby radę zrobić to nieuszkadzając czujnika. Stąd myślę, że powinieneś coś wyegzekwować.
Re: Maxxum
Ok.
Czujnik poziomu płynu w chłodnicy w Lx-ie zamontowany i działa jak należy. W F.A.Q są namiary na niego. Nareszcie na wyświetlaczu powrócił napis "Systems Normal" ;)
GT-ek przeszedł duży przegląd. Wymienione zostały różne części eksploatacyjne, płyny, jak również z większych rzeczy - rura wlewu paliwa, przewody paliwowe pod samochodem. Przy okazji zamontowałem dźwigienkę tempomatu (choć reszta rzeczy od tempomatu leży w pudełku, bo brakuje komputerka).
Sprawdzone zostało ciśnienie na cylindrach (11 barów na każdym) i stan turbiny (w normie).
Do wymiany tylne wahacze i prace blacharskie przy podwoziu, konserwacja.
EDIT:
Wszystkie tylne wahacze wymienione. Przy okazji - wymieniony został alternator w związku z uszkodzeniem regulatora napięcia.
Stary poszedł do regeneracji.
davidlive
Re: Maxxum
Post autor: davidlive »
Re: Maxxum
Już po 3 latach od malowania Lx wyhodował na lewym tylnym błotniku purchelek i kilka odprysków lakieru na progu od strony kierowcy.
W związku z powyższym konieczna była interwencja blacharza i lakiernika.
Operacja się udała, pacjent żyje :wink:
Agusia
Re: Maxxum
Post autor: Agusia »
A ja gratuluję samozaparcia i życzę dalszego optymizmu nad uzdrawianiem probaska!
Vulcan oleykowy stoi w Polsce u nas(skrzynia), a moja dwójeczka na emigracji w Danii (przegląd)
pozdrawiam serdecznie :)
Ostatnio zmieniony 2016-03-12 08:40 przez Agusia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Maxxum
Probaski już tak mają - że czasami lubią trochę poleniuchować.
Zrobią sobie kuku żeby tylko postać w słoneczku. Ale jak już poczują w sobie moc - to ciężko je zatrzymać w miejscu :wink:
Oby vulkan któregoś dnia poczuł tę moc i mógł razem z dwójeczką pobrykać jeszcze po rodzimych stronach.
Ja również Was serdecznie pozdrawiam :1111_hello:
EDIT:
Lx dostał nowe fanty.
Jako, że akumulator nie był zmieniany od czasu kupna LX-a w Holandii - jego czas dobiegł końca.
Zastąpiła go Centra Futura 640 A 64 Ah.
Akumulator sprawdzony - już dwa takie miałem i się sprawdzały super.
Probek dostanie też kierownicę z nową skórką. Tylko wyczyszczę elementy metalowe kierownicy.
Z mniejszych rzeczy - wymieniłem kabel od podświetlenia komory silnika. Stary był poszarpany i posztukowany.
cdn. 8)
vitek
Re: Maxxum
Post autor: vitek »
To taki prezent świąteczny mu zrobiłeś ?
Re: Maxxum
A niech ma. Stoi sam w ciemnym garażu, to niech przynajmniej ma coś z życia :lol:
Skórkę na kierownicę to już dawno mu chciałem zafundować - tylko nie mogłem znaleźć odpowiedniego fachowca, który by ją zszył takim ściegiem jak w oryginale.
Teraz szyją inaczej. Na forach pisali, że jest jeden gościu w okolicy, ale nikt nie znał do niego nr telefonu i adresu. Na szczęście dowiedziałem się jak do niego trafić. "Jechać prosto, minąć szkołę, po lewej na płocie będzie żółty pasek - wtedy skręcić między płoty i do końca - ostatni dom po prawej" :mrgreen:
Re: Maxxum
jaka cena za usługę? ten szef wybrzuszony na obręczy się trochę spłaszczy? czy tylko na zdjęciu tak wypukło wygląda ?
Re: Maxxum
-- oryginalny post 2016-04-20 20:49 --
Patryk- pisze:jaka cena za usługę? ten szef wybrzuszony na obręczy się trochę spłaszczy? czy tylko na zdjęciu tak wypukło wygląda ?
Cena 150 Pln. Szef jest faktycznie wypukły. Myślę, że z czasem się trochę spłaszczy.
EDIT:
OK. Kierowniczka w LX-ie wymieniona.
Przy okazji wymieniłem również zerwaną poduszkę skrzyni biegów (przednią). Okazało się, że do LX-a ze skrzynia automatyczną pasuje idealnie taka sama poduszka od GT w wersji ze skrzynia manualną, więc takową zakupiłem.
A poduszka wygląda tak:
EDIT:
Dalszy ciąg prac nastapił.
Pamalowane zostały proszkowo wszystkie ramiona wycieraczek.
Dziś pomalowałem również (ale to już sprejem) górne mocowania chłodnicy wody i śruby mocowania fotela - te elementy zardzewiały. Przy okazji wymienione zostało ze 30 śrub w różnych punktach Lx-a - z tego samego powodu co wyżej.
Teraz wziąłem się za wymianę boczków drzwiowych. W związku z chęcią powrotu do stanu fabrycznego głośników i maskownic - muszę wymienić w boczkach samą pilśnię, przekładając całą resztę z obecnych boczków. Nie udało mi się zdobyć boczków z niebieską tkaniną, jaka występowała w LX-ach :roll:
Poprzedni właściciel wyciął większe otwory na głośniki i teraz chcąc powrócić do oryginału i zamontować oryginalne maskownice i głośniki - muszę się nieźle nagimnastykować :?
vitek
Re: Maxxum
Post autor: vitek »
Brawo Ty :1111_ok:
Re: Maxxum
Post autor: wuka »
No i robi się pięknie.
Re: Maxxum
wuka pisze:No i robi się pięknie.
Jak byś zobaczył to auto na żywo, to byś zmienił zdanie. Pięknie to już jest. teraz wkrada się pedantyzm :mrgreen:
Re: Maxxum
Post autor: wuka »
No właśnie czytałem co nieco, brak słów umożliwiających opisanie zaistniałego stanu :D
Re: Maxxum
Ale jest szansa na zbieranie szczęki z podłogi, bo kilka fajnych samochodów się zapowiedziało. Zapraszamy na Zlot.
Re: Maxxum
Dzięki, dzięki za dobre słowo.
Ale tak znowu idealnie to nie jest. Staram się naprawić to co ktoś wcześniej zepsuł :)
Robi się co się da, ale paru rzeczy póki co, nie jestem w stanie naprawić/zdobyć... może kiedyś 8)
Re: Maxxum
GT-ekowi stuknęło 280 tys. km.
Kupiłem go jak miał 130 tys. km.
Co silnik Mazdy, to silnik Mazdy 8)
Re: Maxxum
A te gumy co są w środku mocowań chłodnicy to z jakiego auta pasują bo też je muszę wymienić.
Re: Maxxum
Dziki Beduin pisze:A te gumy co są w środku mocowań chłodnicy to z jakiego auta pasują bo też je muszę wymienić.
Niestety nie wiem. Moje były ok. Tylko je przeczyściłem.
Re: Maxxum
Okey, to będę musiał poszukać :)
