kody bledow silnika
Re: kody bledow silnika
Udostępnij te filmy
						- Bady111
 - Samochód: Probe II 96r 2.0 16v
 - Galeria: viewtopic.php?t=22554
ok gotowe sorka ale na tablecie wszystko inaczej i muszę wszystkiego szukac
							Romas pisze:Udostępnij te filmy
Ładny samochód nigdy nie będzie użyteczny
10,11,14,20,21,22, nie chciało mi sie 2 razy ogladać, ale tak na szybko wydaje mi sie ze takie, niech ktoś jeszcze sprawdzi
						- Bady111
Dzieki tylko kodow 11,21,22 niema w rozpisce oznaczajacej bledy silnika:'( pomoze ktos?
Siema wszystkim. Postanowiłem odświeżyć temat.
Otóż mam u siebie tak, że poprzedni "Janusz" właściciel wylaczyl całkowicie kontrolkę CHECK i wcale nie zapala się ale znam kody błędów które chyba udało mi się rozszyfrować po dluuuugim szperaniu na forach.
Mianowicie na kompie u elektromechanika pojawiły się kody
24 - prawa (tylna) sonda
44 - zawór sterujący przepływem powietrza?
46 - bieg jałowy (nie uzyskano prędkości maksymalnej)??
70 - kod przeglądu (koniec okresu regulacji)???
92 - tutaj nigdzie nie znalazłem żadnej wzmianki
102 - j.w.
Z czego 24/44/46/70 pojawiły się dwa razy podczas jednego odczytu na kompie
Szukałem rozwiązań na szybko, na telefonie. Być może do złych modeli aut czytałem (choć zdawało mi się że odnośnie probe przeglądam)
Jeżeli się mylę to proszę o konkretną korektę.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Ps. Próbowałem też dopasować do kodu "102" oznaczenie "P0102 - czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy"?? Tylko pytanie czy słusznie się sugerowałem?
102 - j.w.
					Ostatnio zmieniony 2017-11-14 18:02 przez sebson96, łącznie zmieniany 1 raz.
Podaj jaki masz rocznik i silnik bo to bardzo ważne. Kody błędów różnią sie zależnie od rocznika.
Powiem Ci panie kolego że te błędy które odczytał Ci ten mechanik (zapewne kolejny janusz) można o kant tyłka potłuc.
poszukaj sobie na forum jak sie odczytuje błędy i sam sobie to zrobisz
Podłączył komputer diagnostyczny.
Kody błędów jak napisałem wyżej "starałem się sam rozszyfrować" ja dostałem tylko wydruk z numerami błędów
1994rSpider33 pisze:Podaj jaki masz rocznik i silnik bo to bardzo ważne. Kody błędów różnią sie zależnie od rocznika.
2,5v6
Nie widziałem jeszcze komputera diagnostycznego, który prawidłowo by odczytał wszystkie kody błędów od Probe.sebson96 pisze:Podłączył komputer diagnostyczny.
Temat sprawdzenia błędów w Twoim roczniku jest tak prosty, że tylko mocno uwstecznione jednostki sobie z tym nie poradzą.
Koszt diagnozy ~5zł (dioda led 12V).
A jak masz problem, nakręć filmik i odczytamy za Ciebie.
Ponadto, masz do pomocy kolegów w Twoich okolicach - oni pomogą.
					Ostatnio zmieniony 2017-11-15 10:59 przez KrecioPL, łącznie zmieniany 2 razy.
						- arko
A co może być przyczyną jeśli można wprowadzić w tryb serwisowy a kodów błędów nie da się odczytać ? Nic się nie świeci ani mruga.
Tak się zrobiło po ostatnich przygodach w Kołobrzegu.
					Ostatnio zmieniony 2017-11-15 21:18 przez arko, łącznie zmieniany 1 raz.
Launch X-431 PRO daje radę, bo działa tak samo jak kontrolka za 5 zł. Po prostu sczytuje błyski swoją diodą. Tyle, że pokazuje opis do błędu. Z racji jego ceny i możliwości, nie warto się w to bawić. Polecam zwykły sposóbKrecioPL pisze:Nie widziałem jeszcze komputera diagnostycznego, który prawidłowo by odczytał wszystkie kody błędów od Probe.
- Mariooo46
 - Samochód: PROBE II '93 2,5V6
 - Galeria: viewtopic.php?t=23361
 FIGHT .....
