Kozacki kolor. Pochwal się co to za lakier i odcieńDziki Beduin pisze: ↑2018-07-27 14:59 Zmotywowałem się do pracy przy hamulcach przednich.
Wszystko wyczyszczone, przesmarowane oraz polakierowane. wkrótce za tył się biorę.
Mam jeszcze problem z szarpaniem silnika przy dodawaniu lekko gazu , czasem jak ciągnie fajnie to ma takie przerywanie na mocy, myślę że to wszystko bierze się z jednego problemu tylko nie wiem od czego to może być. Mam nowe świece przewody kopułka aparat zrobiony zapłon ustawiony.
Zastanawiałem się czy zawór EGR może powodować że mi go szarpie gdyż jeszcze go nigdy nie wyciągałem do czyszczenia. Słyszałem że da się sprawdzić miernikiem czy sonda lambda już nie domaga jak to ogarnąć?.
Re: Dziki Beduin
- Pitul27
Re: Dziki Beduin
Dobra robota ![👍](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d.svg)
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Lakier to " Gorący Pomarańcz" z zestawu na pędzel.
Lewy tylni zacisk troszku za nie mógł więc go rozebrałem wyczyściłem przesmarowałem i teraz śmiga jak nówka
Niestety farbę końcową szlag trafił bo nie potrzebnie rozrobiłem ją całą z utwardzaczem i kauczuk się zrobił ;(, po wypłacie zakupię jeszcze jeden zestaw i dokończę już wszystko. Przy okazji zdemontowałem piastę aby obejrzeć łożysko i dostać się do osłony tarczy.
Kilka fotek: ( kolor końcowy w przyszłym miechu )
Mam jeszcze pytanko czy te gruszki podciśnienia mają pracować przy jakimś zakresie obrotów, pytam ponieważ szarpie mi silnikiem i szukam przyczyny a ostatnio sprawdzałem je podczas gazowania i one wgl nie pracują.
Ostatnio zmieniony 2018-07-30 18:27 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
https://youtu.be/gEWV94REMxw
Mógłby ktoś zerknąć na moje gruszki podcisnienia, wgl nie pracują jak widac na filmie, gruchy sa szczelne sprawdziłem, sterowanie z seniorów czy zaworkow tez idzie, dałem zasilanie na piny prosto z aku i sie przelaczaja, teraz nie wiem czy moze nie idzie sygnał ze sterownika? Objawy to takie ze auto moim zdaniem nie ma swojej mocy i go szarpie troszku.
Ktoś pomoże?
Ktoś pomoże?
Re: Dziki Beduin
Tak to sobie możesz gazowac do wigili. One pracują tylko podczas jazdy
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
No właśnie, też mnie to zainteresowało, tylko że oglądając filmiki na YT z tymi gruszkami to one normalnie pracują w trakcie postoju podczas dodawania gazu, pytałem też znajomego mechanika i on tak samo mi powiedział że one raczej w trakcie obciążenia działają.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Ostatnio przy autku też troszku się działo, a mianowicie:
- wymiana poduszki silnika ( grodziowa poliuretan )
- czyszczenie przepustnicy oraz silniczka krokowego
Co następne :
- wymiana amorków tył kmpl
- uruchomienie klimatyzacji
- i na dniach również lakierowanie dachu
oraz ogólne zaprawki.
Fotki też będą![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
A mam pytanko bo nie znalazłem odpowiedzi na forum dlatego zapytam tutaj, czy amorki z mazdy 626 lub innej będą pasować do Probe, oczywiście na tył ?
Co następne :
Fotki też będą
- Dziki Beduin
- Benet
Re: Dziki Beduin
Amorki z mazdy mx6 pasują sam takie kupowałem. Względem oryginałów 20 letnich made in USA prawie identyczne.
Re: Dziki Beduin
Generalnie jeśli masz polifta amorki są takie same jak w 626. Ale przedlifty mają niższe amorki identyczne jak w mx-6 przedlift. Względem 626 to jakieś 1-2 cm niżej. Kiedyś mazparts miał je w sprzedaży.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Okey, dziękuje za info już się rozglądam za amorkami ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Tak jak obiecałem kilka fotek z prac przy probe
Na sam dach zeszły mi dwie puchy bazy oraz prawie dwie puchy bezbarwnego. Zabrakło aby wykończyć szyber dach więc foty wkrótce
Muszę dokupić jeszcze lakiery na listwy progowe błotnik lewy przód oraz chyba poprawie oba tylne błotniki ( ćwiartki ) Zdjęcia oczywiście też dodam ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ostatnio zmieniony 2018-08-15 15:13 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dziki Beduin
Super. Widać że prace trwają ostro.
Czekamy na efekt końcowy![:1111_ok:](./images/smilies/1111_ok.gif)
- Dziki Beduin
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Ciągle do przodu niczym Krzynówek ;D
Listwy i błotnik jeszcze nie polerowane, tylko dach, jak na puszkę całkiem nieźle to wygląda![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Benet
Re: Dziki Beduin
Szkoda, że lecisz na oklejke. Jak już się zawziąłeś to mogłeś szyby powycinać byłby lepszy efekt.
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
To prawda że gdybym wyciął szyby byłoby zapewne lepiej. Ale na to składa się kilka czynników.
Pierwszy podstawowy - to nie jest finalne malowanie, to jest tylko podratowanie, następny krok to malowanie już na finalny kolor całej budy z wycinaniem szyb itp
Drugi to taki że muszę kupić nową czołową szybę bo ta już nie wygląda, a bez sensu ją wycinać i z powrotem ją zakładać, nie mógłbym na to patrzeć ;D ( tutaj blokuje mnie fundusz w tym momencie )
Trzeci to taki, iż muszę wymienić tylną szybę klapy bo tez już uszczelka zaniemogła i nie ładnie wygląda, dzwoniłem do firmy niby super znającej się na szybach itp wycinanie i cudowanie co to nie oni, powiedziałem jakie auto to gość stwierdził że on się w tym aucie tego nie podejmie bo nie chce nic uszkodzić.
Więc wymiana szyby i malowanie budy przechodzi na przyszły rok jak fundusz pozwoli
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Ładniutki ![:1111_ok:](./images/smilies/1111_ok.gif)
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Dziękuje
- Loganos69
Re: Dziki Beduin
Piękny lakier, świetny odcień
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
To fakt cieszy oko, ale utrzymać go w czystości to po prostu walka z wiatrakami ;D
Re: Dziki Beduin
Jak każdy ciemny lakierDziki Beduin pisze: ↑2018-08-29 09:41 To fakt cieszy oko, ale utrzymać go w czystości to po prostu walka z wiatrakami ;D
Nagraj film z dźwiękiem wydechu- ciekaw jestem jak gada mój tłumik
Pozdr
- Dziki Beduin
Re: Dziki Beduin
Dobrze nagram, tylko muszę podjechać w pierwszej kolejności do gościa od wydechów bo mała nieszczelność się zrobiła i minimalnie pierdzi teraz. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ostatnio zmieniony 2018-08-30 10:28 przez Dziki Beduin, łącznie zmieniany 1 raz.
