turbina do 2.0 16v
- jedrek2006
- Galeria: viewtopic.php?t=7993
turbina do 2.0 16v
mam pytanie nie wiem czy juz taki temacik byl. mam pytanie czy mozna by bylo zalozyc do probe 2.0 16v zalozyc turbinke jesli tak to z czego by podeszla albo jak to zrobic. dzieki za info.
MAŁOPOLSKI TUNNING KLUB
- jedrek2006
zamierzam sobie zalozyc i moglbys mi ten temacik troszke blizej przyblizyl. jak podlaczyc olej do turbiny i z czego by podeszla trzeba by bylo cos wiecej przerabiac??
koledzy ja mam pytanie ,z jaką predkoscią krecą sie turbiny, to znaczy z jaką prędkościa wirnik sie obraca na max?
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
aha, a zapomniałem sie jeszcze zapytać o ciśnienie w standardowej spręzarce, albo do jakiego najwiekszego cisnienia dochodzi??
a tak tylko pytam, moze
w póżniejszym czasie ale narazie dowiaduje sie troche teorii, musze troche poczytać o tym bo w zasadzie nic nie wiem ,
gturbo czy mógłbys mi wyjasnic ten wontek z tematu hamowni co misiek napisał?
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
- TYKWA
A nie lepiej sprzedac auto z 2.0 i dokladajác kase z turbinki kupic 2,5
Wg mnie uturbiona 2.0 nie bedzie az takim potworem , a zawsze wymaga sporo pracy.
Kupujác 2,5 mamy juz fabrycznie osiagi zblizone do 2.0 z turbiná , mysle tu oczywiscie o 2.0 ze standardowego Proba.
byl sobie Probek 2.5 - R.I.P - 01.05.08
- Dee Jay
Gonciu to jest temat bardzo obszerny i wymaga czasu aby to wytlumaczyc dokladnie. Widzisz turbo ma dwa wirniki i od tego zalezy jak dobierzesz ich wielkosc do swoich upodoban jazdy jak i pojemnosci silnika. Np. chcesz aby turbo sie zalonczalo wczescniej przy niskich obrotach czy przy wysokich. Sa specialne formulki na to sprawdz garrett website. Co do doladowania to masz sterowniki ktore kontroluja ile tego powietrza ma byc wepchane do silnika. Czyz bys zamierzal instalowac turbo na KLZE. Jest to realne ale drogie i nie wiem czy ci sie bedzie oplacac. Wiem ze masz gaz, dlatego juz dosc masz tam napchane pod maska aby instalowac turbo. Natomiast ja uwazam ze turbo i gaz pod maska nie jest dobra kombinacja i boli mnie ze ludzie chca miec potwornie silne i szybkie auta tanim kosztem.gonciu1 pisze:aha, a zapomniałem sie jeszcze zapytać o ciśnienie w standardowej spręzarce, albo do jakiego najwiekszego cisnienia dochodzi??
a tak tylko pytam, mozew póżniejszym czasie ale narazie dowiaduje sie troche teorii, musze troche poczytać o tym bo w zasadzie nic nie wiem ,
2007 Toyota Camry Hybrid
Trek
Trek
W USA nie sprzedaja kompletnie calych sytemow turbo. Musisz sam skapletowac sytem i mysle ze kalii ci w tym pomoze. Zrobcie sobie liste co jest wymagane do systemu turbo wraz z kosztami. Powiem tak ze tunnig jest to chora sprawa jak i zarazliwa. Nie wazne ile bedziesz mial pod macha bo zawsze bedziesz chcial wiencej, to jest chyba nasze ludzie nierozlomne dozenie. Uwazam aby docenic co masz dobrze miec drugie auto wolne na codzien i od czasu do czasu wsiasc do probe aby zrobic ojjjjjjjj ale to ma kopa.Basf_Wrocław pisze:Gturbo - mógłbyś mi napisać na priv ile by kosztował kit do 2,5 z przesyłką ?
Jędrek - założyć turbinę to nie problem. Koszt całego osprzętu zamknie się spokojnie w 2k, problem jest z kompem.
Ostatnio zmieniony 2006-10-29 15:02 przez Gturbo, łącznie zmieniany 1 raz.
Trek
Trek
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
Według mnie 2.0 jest lepszą bazą do dłubania niż 2,5 .Już piszę dlaczego
po pierwsze mniej tłoków i korb do wymiany na kute przez co niższa cena zakupu jedna głowica czyli jedna uszczelka do kupienia , jeden kolektor wydechowy z jednej strony czyli łatwiej nowy wyspawać i taniej nie ma problemu z długościami kolektorów wydechowych tak jak w v-ce . Napewno też łatwiej z dolotem powietrza nie ma virisów a przy turbo to według mnie przeszkadza . Więcej miejsca pod maską na instalację . Teraz kwestia wytrzymałości jeśli to nie ma być niewiadomo jaka moc to moim zdaniem seryjny silnik 2.0 wytrzyma około 180 koni a to już troszke więcej niż v-ka i moment napewno też wyższy .Więc moim zdaniem do dłubania 2.0 jest tańsze a jeśli chodzi o potencjał to już kwestia tylko i wyłącznie kasy którą sie wkłada
- mak500
- Samochód: probe2 94 2.2gt
- Galeria: viewtopic.php?t=21548
według mnie 2.0 jest lżejsze (pewnie niewiele) ale zawsze cos pozatym zbyt duża moc zmniejsza przyczepność przy starcie.
planuję turbinkę smarowanie zrobie na przykładzie 2.2gt kolektory się dorobi problem polega na:
-obniżeniu ciśnienia w cylindrach
i wytrzymałości skrzyni, a z całą pewnością sprzęgła
i oczywiście komputer trzeba będzie zmodyfikować.
a skoro już o tym to mam pytanie może ktoś wie gdzie tkwi różnica pomiędzy 2.0 16 115km a 2.0 16 150 km ?
- Dee Jay
Oficjalnie masz racje ale mazdy 2.0 nie sa najlepszymi silnikami jesli chodzi o turbo wyjatkiem sa EF. Jest tansze w utrzymaniu jak i zrobieniu turbo. Ja natomaist jestem zwolennikiem In line 6 tak jak ma supra, BMW i Skyline. Mozesz zalozyc spokojnie turbo na 2.0 i dmuchac 7psi co da ci okolo 200 koni. Byly mazdy robione z tym wlasnie silnikiem i nazywaly sie mazdaspeed. 170 koni. Natomisat nie wiem ale u dilera bylem ostatnio z mojej zony mazda 3 i wiecje co mi powiedzial ze nie leje sie syntetyku do tego auta bo uszczelniacze zle reaguja na ten olej. A leje sie 5-20lukask pisze:Według mnie 2.0 jest lepszą bazą do dłubania niż 2,5 .Już piszę dlaczegopo pierwsze mniej tłoków i korb do wymiany na kute przez co niższa cena zakupu jedna głowica czyli jedna uszczelka do kupienia , jeden kolektor wydechowy z jednej strony czyli łatwiej nowy wyspawać i taniej nie ma problemu z długościami kolektorów wydechowych tak jak w v-ce . Napewno też łatwiej z dolotem powietrza nie ma virisów a przy turbo to według mnie przeszkadza . Więcej miejsca pod maską na instalację . Teraz kwestia wytrzymałości jeśli to nie ma być niewiadomo jaka moc to moim zdaniem seryjny silnik 2.0 wytrzyma około 180 koni a to już troszke więcej niż v-ka i moment napewno też wyższy .Więc moim zdaniem do dłubania 2.0 jest tańsze a jeśli chodzi o potencjał to już kwestia tylko i wyłącznie kasy którą sie wkłada
Trek
Trek
nie, nie zamierzam zakładać turbinki, na razie wystarczy mi to co mam
nie znam sie i to moze dłupie jest ale tak sobie mysle jakby turbospręzarka myła elektryczna, (chyba nie ma czegos takiego) ale jakby skonstrułował turbospręzarke zasilana nie przez spaliny tylko elektrycznie i wirnik obracał by sie z predkoscia 15000 , oczywiscie tez uległy by zmianie łopatki i tym podobne, oszczędziło by to zabawe ze spalniami, chłodzeniem i smarowaniem (no w ostatecznosci smarowanie trzeba by było zrobić) moc takiego elektrycznego układu była by dosc duza i oczywiscie zasilana z generatora lub 12v z akumulatora >>>to głopie myslenie ale co wy o tym ???
Do 7 psi nie trezba ruszac kompa jest taki dosc prosty myk na to zeby dobrze wysterowac autko i nie ruszac komputera
Co do robienia turbo 2.0 jest latwiejsze ale wcale nie duzo tansze roznica pwoiedzmy 2 tys zl na czesciach (przy kutych gratach) a rzonice w mocy koilosalne 200 a 350-400kM to juz nie rzonica to przepasc
Co do doboru turbiny to trezba ja przeliczyc do tego trzeba miec
-wykresy dla turbiny
-troche danych technicznych swojego autka
-troche wiedzy z dziedziny matematyki i ogolne pojecie o silnikach
Lub dobrac turbine z innego silnika o podobnej pojemnosci (nie jest to moze zbyt dokladne ale w tloku ujdzie nie bedzie to jakosc tylko jakos ale powinno dzialac
ps. gonciu zapomnij niechce mi sie poraz kolejny tego opisywac poszukaj na forum byly na ten temat juz dyskusje takie rzeczy juz sa ale to lipa i tyle mam do powiedzenia
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
1-gen 90 2.2 GT
- mak500
Ktoś już nawet odgrażał się, że będzie miał pierwszego Probka z kompresorem w Polsce.MARCO pisze:He he... elektryczne kompresory już dawno są w użyciu.
- Dee Jay
- mak500
