Problemy z elektryką
RuCiK
Galeria: viewtopic.php?t=11341
Post autor: RuCiK »
dawno (miesiąc, dwa??) nic już mi się nie psuło więc czas nadrobić zaległości ;)
Mam ostatnio dziwne objawy. Wyłączam silnik, wszystko łącznie z elektryką niby się wyłącza ale po chwili słychać pstrykanie (chyba bezpieczników) i elektryka odżywa. Wygląda to tak jak bym miał kluczyk przekręcony do połowy. Palą się lampki kontrolne, wiatrak działa, nawet lampa wstecznego się zapala jeśli mam akurat na wstecznym. Jak kilka razy przekręce kluczykiem to w końcu przestaje ale raz już zapomniałem o tym i po 3-godzinnych zakupach przeżyłem spore rozczarowanie na parkingu :evil:
Jakieś sugestie??
RuCiK
FORD PROBE 2.0 16v '95
tofil
Post autor: tofil »
Wygląda na to, że klei się styk w stacyjce lub jakimś przekaźniku. Jak ci się tak zrobi próbuj lekko popukać w przekaźniki (każdy z osobna) w skrzynce bezpieczników w środku i pod maską.
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
ja stawiam na stacyjkę. Przekaźniki raczej są OK.
RuCiK
Post autor: RuCiK »
Okazało się, że za wszystkie moje problemy z elektryką odpowiedzialny był immobilizer (zimne luty i wilgoć wzięły go w obroty ;)). Już jest na chodzie :)
Po czasie okazało się, że współodpowiedzialna była wkładka w stacyjce. Teraz to już na 100% załatwiona sprawa :)
RuCiK
marcin22
Samochód: fs i kl
Problem z elektrykom
Post autor: marcin22 »
Witam mam pytanko po kupnie baaaaardzo zabidzonego probka 16v jedna rzecz mnie dziwi a mianowicie prócz szyberdachu i silnika :D wszystko działa po wyjęci kluczyka ze stacyjki nawet wycieraczki czy tak ma być ?
matix84
Re: Problem z elektrykom
Post autor: matix84 »
Wszystko tzn. dokładnie co? Wycieraczki raczej nie powinny pracować, a radio zależy jak podłączysz. Szyby również nie powinny działać i zegarek ma nie świecić.
Jeżeli jest inaczej poszukaj czy ktoś nie zrobił zwory np. w kostce stacyjki. Gdyż na położeniu I (kluczyk lekko przekręcony ale jeszcze zapłon nie włączony) wszystko działa (szyby, wycieraczki, zegarek, radio). Albo na kablach zasilających radio (jeden + jest z akumulatora, drugi + po przekręceniu stacyjki) jest zrobiona zwora.
www.klima-systems.pl
Sam
Samochód: Probe 96r, 2.0 16V
Re: Problemy z elektryką
Post autor: Sam »
matix dobrze prawi - ja dodam tylko że jak nie zgasisz zegarka to po tygodniu postoju rozwali akumulator :D
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
sawmaster
Post autor: sawmaster »
często właściciele aut- zapaleni elektrycy majstrują przy instalacji od zapłonu i potem takie maniany się dzieją, RuCik i Marcin22 sprawdźcie stacyjkę-przewody, potem skrzynkę bezpieczników
marcin22
Samochód: fs i kl
dzięki za sugestię zobaczę w niedziele bo i wycieraczki i szyby smigają bez kluczyka a szyber i zegarek nie więc coś jest skopane a i dodam że na ciepłym silniku po przełączeniu na lpg nie odłącza wtrysków (na zimnym jest ok) więc kupiłem sobie takie zagadkowe autko ale albo je doprowadzę do dobrego stanu albo padnę
Sam
Post autor: Sam »
z tymi elektrykami to trochę prawdy - ale powiem że ostatnio na warsztacie u znajomego widziałem jak odwalili manianę na życzenie klienta bo to co się zepsuło było za drogie ;D fakt faktem po manianie auto jeździło lepiej ale kto by się przejmował że połowa kontrolek na zegarze świeci ;P
