Stożek - co i jak w II generacji ?
- Ronin
- Ronin
- RX
- Samochód: '99 Corvette
To i ja sie podepne pod temat bo tez ostatnio chodzi mi stozek po glowie
i chcialbym wiedziec czy te stozki AOMA sa dobre jakosciowo i mi syfu nie zassa do silnika i czy wymagaja namoczenia olejkiem po zakupie?
http://www.allegro.pl/search.php?string=Aoma
Rozmawialem z Voodoo i on ma stozek tej firmy i ogolnie chwali ale mowi ze jego byl fabrycznie nasaczony jakims olejkiem. Czy te z allegro sa gotowe do uzytku czy jeszcze trzeba sie wykosztowac na olejek?
Jaka jest u nas potzrebna srednica montazowa do KL? I jaka wielkosc fitra wybrac?
Cena 59zl za markowy produkt to chyba rewelka... a moze wiecie gdzie w podobnej cenie mozna taki kupic od reki?
Dziwięka AOMY jest ok ale musisz się przygotować na nasączanie, w jedynce nie narzekałem jak miałem.
Średnica montażowa to 77mm bo z takiej rury doloty się robi, i na przepływomierz idealnie pasuje.
Co do nasączania to obstawiam że nie będzie nasączony.
A Voodoo to nie ma Simonty przypadkiem?? Rozprowadza je ta sama hurtownia (toptuner) i łatwo się kopnąć w produceńcie.[/url]
- Ronin
Voodoo
Ja mam AOMA i był już nasączony olejkiem. Może akurat trafiło się na dobrego sprzedawcę
, ale i cena była nieco wyższa za niego.
Średnica montażowa to 77mm i wybrany był taki aby był w miarę duży.
Simote mam zamontowaną za to na odmie.
Ja jestem bardzo zadowolony i sobie je chwalę.
Ford Probe 2.0 '94r. - Sqad
Mam do Was pytanie, który stożek zamontować? Posiadam ori dolot i dwa stożki (jeden kupiłem z dolotem) drugi miałem już wcześniej. Na wielkość są takie same. Różnią się dołem i grubością ścianek. Ten co był przy dolocie ma cieńsze ścianki ale za to chrom na spodzie (powietrze pobiera tylko z boku), natomiast drugi filtr ma dużo grubsze ścianki ale jest też bawełna na dole. Z jednej strony mam chęć zamontować stożek z chromem (większa ochrona przed wodą), ale z drugiej strony to może dać ten grubszy. Mam dylemat który z nich zamontować - proszę o Wasze opinie.
MARRUD
- Ronin
- Ronin
Ja mam praktycznie taki sam jak ten czerwony po prawej. W moim przypadku słychać go naprawdę fajnie. Wydobywa świetny dzwięk z Vłki i to niezależnie od obrotów, oczywiście ryk pojawia się od ok 4 tyś do czerwonego pola
Ale jak jechałem na odpiętym TPS to pięknie furczał mi już od dołu
. Muszę mieć ten układzik
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Pewnie że COŚ da. Mi jak rozwalił gaz puszke to zamontowałem sam stożek w miejsce puchy i mi zamulił auto, ale chyba nie tego oczekujesz.
A prawde mówiąc to stożek da ci sam dzwięk i nic pozatym. Z power rurą będziesz miał dopływ zimnego powietrza i może z 1KM a bez rury możesz uzyskać odwrotny efekt .
- Kambelini
- Galeria: viewtopic.php?t=15472
Filtr stożkowy razem z fabrycznym??????
Witam!!!
Otóż mam filtr stożkowy zamontowany przy filtrze fabrycznym.....
I nie wiem teraz czy to powinno wyglądać inaczej czy może być tak jak jest(jakby co to nie ja montowałem, tylko poprzednik:]).
Choć nawet mi człowiekowi z leksza zielonemu w "tych" sprawach
wydaje się to nie zbyt na miejscu, poprawcie mnie jeśli się mylę:):)
Dodam, że zauważyłem, gdy silnik się nagrzeje porządnie to odczuwalny jest spadek mocy, więc chyba jest to wina ciepłego powietrza, które z wiatraka
leci prosto na filtr:/........więc tutaj też nasuwa się pytanie:).....gdzie najlepiej umieścić go???????
Tutaj załączam foto
Tutaj załączam foto
FORD PROBE 2.5 V6 GT--->czeka na nowego nabywce
MITSUBISHI GTO 3.0 V6 AWD---> NOWA ZABAWKA:D:D:D:D:D...to dopiero cudo:):)
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
Re: Filtr stożkowy razem z fabrycznym??????
Mimo ze zaraz ktos Ci napisze ze to juz bylo to powiem Ci tak,
albo zdjemij ten stozek bo domyslam sie ze w puszcze jest normalny filtr , albo zdemontuj puszke i kup porzadny dolot ktory umiejscawia stozek przy kole
Ps. wiocha jak 150 z tym dolotem powietrza u Ciebie
pzdr
pzdr
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- Kambelini
no właśnie wiem, że wiocha:/ dlatego pierw chciałem się czegoś dowiedzieć tutaj:) koleś, który to montował miał całkeim bujną fantazję:D
Dzięki za wielce "obiektywną" odpowiedź
Też myślałem nad takim rozwiązaniem, tzn. wypier.... puszkę
Re: Stożek - co i jak w II generacji ?
Najprościej to wywal ten stożek i załóż oryginalnyu dolot. Stożek jeszcze sprzedasz na Allegro
Jak chcesz to poszukaj sensowengo dolotu do 2,5 - takiego, który wyprowadzi stożek w dół, pod akumulator. Ale to droższa zabawa.
