Stożek - co i jak w II generacji ?
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Najlepiej jakbyś dorwał tam kogoś kto jezdzi/ma KL01 i się dowiedział.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Obawiam się że nie pasuje.
Ronin
Post autor: Ronin »
Ta za 50 EUR to KL03? Bo jak tak to nie drogo a kolanko i puchę możesz pózniej sprzedać/oddać. Ja za samo kolanko płaciłem ok 60 zł.
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Congerek z tym Probem "220 koni pocisk po tuningu" miał przepływkę KL01 do zwykłego KL'a i chodziło. Zaznaczam - PODOBNO - sam nie widziałem. Kristofer widział, może on coś tu skrobnie.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
mbmaster
Post autor: mbmaster »
To i ja sie podepne pod temat bo tez ostatnio chodzi mi stozek po glowie
i chcialbym wiedziec czy te stozki AOMA sa dobre jakosciowo i mi syfu nie zassa do silnika i czy wymagaja namoczenia olejkiem po zakupie?
http://www.allegro.pl/search.php?string=Aoma
Rozmawialem z Voodoo i on ma stozek tej firmy i ogolnie chwali ale mowi ze jego byl fabrycznie nasaczony jakims olejkiem. Czy te z allegro sa gotowe do uzytku czy jeszcze trzeba sie wykosztowac na olejek?
Jaka jest u nas potzrebna srednica montazowa do KL? I jaka wielkosc fitra wybrac?
Cena 59zl za markowy produkt to chyba rewelka... a moze wiecie gdzie w podobnej cenie mozna taki kupic od reki?
Sqad
Post autor: Sqad »
Dziwięka AOMY jest ok ale musisz się przygotować na nasączanie, w jedynce nie narzekałem jak miałem.
Średnica montażowa to 77mm bo z takiej rury doloty się robi, i na przepływomierz idealnie pasuje.
Co do nasączania to obstawiam że nie będzie nasączony.
A Voodoo to nie ma Simonty przypadkiem?? Rozprowadza je ta sama hurtownia (toptuner) i łatwo się kopnąć w produceńcie.[/url]
mbmaster
Z tego co mi mowil to ma AOMA za ok 90zl nie wymagajacego na starcie nasaczania (ponoc byl juz nasaczony). A jaka wielkosc stozka bedzie odpowiednia?
Sqad
Post autor: Sqad »
Byle nie za mały a jak duży ma być?? hmmm a ile masz floty takiego kup :P
mbmaster
OK tam niby podaja do jakiej mocy jest przystosowany :lol: tylko rozumiem ze rozmiar stozka nie wplywa na dzwiek? Aha bo tak sobie knuje czy jak dam chwilowo normalnie bez dolotu do ziemi to tez bedzie go tak ladnie slychac?
Ronin
Post autor: Ronin »
Będzie słychać choć nie tak bardzo - do maski jest przyczepiona mata głusząca. Najlepiej jest wyprowadzić z dolotem no i stożek ładnie furczy jak zasysa zimne powietrze :D
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Ja mam AOMA i był już nasączony olejkiem. Może akurat trafiło się na dobrego sprzedawcę :), ale i cena była nieco wyższa za niego.
Średnica montażowa to 77mm i wybrany był taki aby był w miarę duży.
Simote mam zamontowaną za to na odmie.
Ja jestem bardzo zadowolony i sobie je chwalę.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Sqad
Post autor: Sqad »
mbmaster pisze:OK tam niby podaja do jakiej mocy jest przystosowany :lol: tylko rozumiem ze rozmiar stozka nie wplywa na dzwiek? Aha bo tak sobie knuje czy jak dam chwilowo normalnie bez dolotu do ziemi to tez bedzie go tak ladnie slychac?
Troche mniej, ale jak najbardziej będzie słychać.
marrud
Post autor: marrud »
Mam do Was pytanie, który stożek zamontować? Posiadam ori dolot i dwa stożki (jeden kupiłem z dolotem) drugi miałem już wcześniej. Na wielkość są takie same. Różnią się dołem i grubością ścianek. Ten co był przy dolocie ma cieńsze ścianki ale za to chrom na spodzie (powietrze pobiera tylko z boku), natomiast drugi filtr ma dużo grubsze ścianki ale jest też bawełna na dole. Z jednej strony mam chęć zamontować stożek z chromem (większa ochrona przed wodą), ale z drugiej strony to może dać ten grubszy. Mam dylemat który z nich zamontować - proszę o Wasze opinie.
MARRUD
Ronin
Post autor: Ronin »
Marrud zapodaj jakieś dokładne foty tych dwóch stożków.
PS. Też się czaiłem na ten dolot ze stożkiem z allegro :wink: ale najpierw kupię od Mbmastera układzik do vris-ów :D :wink:
pawelc
Samochód: mazda mx-6 ,2,5v6,92r x2
Post autor: pawelc »
AOMA ma bardzo fajny dzwięk i wygląda solidnie
marrud
Ronin pisze:Marrud zapodaj jakieś dokładne foty tych dwóch stożków.
Poniżej zdjęcia, ale montuje chyba ten z grubszymi ściankami - więcej pyłu zatrzyma.
MARRUD
marrud
U mnie już działa - najfajniej jest jak się załącza 2 vris :D Sprzedałem ostatnio radio i do momentu aż kupie kolejne będę słuchał stożka :D
MARRUD
MISIEK
Post autor: MISIEK »
jak ktos nie slyszy stozka to proponuje podciagnac do max obrotow ,wylaczyc zaplon i ponaciskac pare razy pedal gazu do konca az obroty spadna do zera :D (nie wlaczac zaplonu w czasie gdy silnik schodzi z obrotow)
Ronin
Post autor: Ronin »
Ja mam praktycznie taki sam jak ten czerwony po prawej. W moim przypadku słychać go naprawdę fajnie. Wydobywa świetny dzwięk z Vłki i to niezależnie od obrotów, oczywiście ryk pojawia się od ok 4 tyś do czerwonego pola 8) :P Ale jak jechałem na odpiętym TPS to pięknie furczał mi już od dołu :idea: . Muszę mieć ten układzik :P
Muteusz
Post autor: Muteusz »
jak zamontuje stożek zamiast filtra i zamontuje go bez tych power kapów itd czy to cos da czy nie czy lepiej montować te power rury itd??
Probe II 2.5 V6 1993r.
ehhhhhh życie, życie
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Pewnie że COŚ da. Mi jak rozwalił gaz puszke to zamontowałem sam stożek w miejsce puchy i mi zamulił auto, ale chyba nie tego oczekujesz. :D A prawde mówiąc to stożek da ci sam dzwięk i nic pozatym. Z power rurą będziesz miał dopływ zimnego powietrza i może z 1KM a bez rury możesz uzyskać odwrotny efekt . :D
Kambelini
Galeria: viewtopic.php?t=15472
Filtr stożkowy razem z fabrycznym??????
Post autor: Kambelini »
Witam!!!
Otóż mam filtr stożkowy zamontowany przy filtrze fabrycznym..... :| I nie wiem teraz czy to powinno wyglądać inaczej czy może być tak jak jest(jakby co to nie ja montowałem, tylko poprzednik:]).
Choć nawet mi człowiekowi z leksza zielonemu w "tych" sprawach :wink: wydaje się to nie zbyt na miejscu, poprawcie mnie jeśli się mylę:):)
Dodam, że zauważyłem, gdy silnik się nagrzeje porządnie to odczuwalny jest spadek mocy, więc chyba jest to wina ciepłego powietrza, które z wiatraka
leci prosto na filtr:/........więc tutaj też nasuwa się pytanie:).....gdzie najlepiej umieścić go??????? :roll: :|
Tutaj załączam foto :-s
FORD PROBE 2.5 V6 GT--->czeka na nowego nabywce
MITSUBISHI GTO 3.0 V6 AWD---> NOWA ZABAWKA:D:D:D:D:D...to dopiero cudo:):)
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Re: Filtr stożkowy razem z fabrycznym??????
Post autor: Zolak »
Mimo ze zaraz ktos Ci napisze ze to juz bylo to powiem Ci tak,
albo zdjemij ten stozek bo domyslam sie ze w puszcze jest normalny filtr , albo zdemontuj puszke i kup porzadny dolot ktory umiejscawia stozek przy kole
Ps. wiocha jak 150 z tym dolotem powietrza u Ciebie :D
pzdr
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Kambelini
no właśnie wiem, że wiocha:/ dlatego pierw chciałem się czegoś dowiedzieć tutaj:) koleś, który to montował miał całkeim bujną fantazję:D :1111_bicz:
Dzięki za wielce "obiektywną" odpowiedź :wink: :wink:
Też myślałem nad takim rozwiązaniem, tzn. wypier.... puszkę :wink:
Re: Stożek - co i jak w II generacji ?
Najprościej to wywal ten stożek i załóż oryginalnyu dolot. Stożek jeszcze sprzedasz na Allegro :)
Jak chcesz to poszukaj sensowengo dolotu do 2,5 - takiego, który wyprowadzi stożek w dół, pod akumulator. Ale to droższa zabawa.
Wróć do „Mechaniczny”
