piszczenie
- szpagat
piszczenie
Wybaczcie, że zakładam nowy temat, ale nie znalazłem nawet podobnego zagadnienia na forum. Mam taki problem, że coś mi w probku cholernie piszczy podczas jazdy, i nie jest to pasek bo nie słychać tego jak stoi a silnik pracuje. Tylko podczas jazdy i na biegu i na luzie, odgłos wydaje się dochodzić z zewnątrz - raczej z tyłu i z prawej strony(na pewno nie jest to nic w środku- półka itp. Podejrzewam, że coś wymaga zwyczajnego potraktowania wd40 - jakieś gumy czy coś w tym stylu. Tylko nie wiem co dokładnie to może być, a wkurza mnie już to strasznie- więc jeśli ktoś miał taki kłopot albo wie o co może chodzić to proszę o podpowiedz.
Fight like a man!!!
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Czy mógłbyś opisać pisk ? Bo ja w Probasie słyszałem około 20 rodzai pisków, nie mówiąc o innych autach. Najprawdopodobniej tak jak już kolega napisał nie odbija Ci zacisk tylny i nie masz już klocka. Nie hamuje Ci auto ?? Tak ogólnie Probas to nie polonez, a wd40 ma właściwości penetrujące i możesz szybciej coś uszkodzić niż naprawić. POZDRO
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- szpagat
- Ronin
- szpagat
No i niestety- zaciski i ręczny sprawdzone- to nie to, wszystkie możliwe gumy i tulejki nasmarowane a piszczy nadal
Pasek na pewno nie bo odgłos dochodzi zdecydowanie z tyłu, zaczynam już myśleć że to może coś we wnętrzu (może półka), sam już nie wiem- szału można z tym kurde dostać
Fight like a man!!!
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Mistrzu może troche za ostro pojade ale nie rób sobie jaj. Wyjedź na kostke niech ktos prowadzi, a ty siądź z tyłu i słuchaj co ci piszczy. Ja każdy niepokojący odgłos diagnozuje przeważnie w pierwszy dzień. Możesz nie mieć przykręconego uchwytu na klapie, który wchodzi do zamka, możesz nie mieć odbojników na klapie i klapa lata sobie podczas jazdy. Zastanów się zanim nastepny raz napiszesz bo możliwości może być 10000000, a odpisywanie robi się nudne. Pozatym mógłbyś ruszyć łaskawie d-upe i podjechać na jakiś zlot regionalny...
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
Chyba wiem "o co kaman" wiem ze to moze byc tak jak wszytsko inne ale Ja mialem to samo.. mi piszczaly plastiki w bagazniku, sprobuj zdemontowac plastik bedacy jakby na naprzeciw siedzen tylnych. U mnie powodem tego bylo to iz Probe bylo kiedys uderzone z tylu i po naciagnieciu plastiki nie pasowaly tak jak pasowac powinny
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- szpagat
Masz rację, problem z tym, że ciężko ten dzwięk zlokalizować, bo wydaje się dochodzić jednak z zewnątrz- cały czas jestem przekonany, że to jednak hamulce- musze je sprawdzić jeszcze raz. Ale wcześniej zrobię jak piszesz- siądę z tyłu i posłucham- może uda się dojść co to.Basf_Wrocław pisze:Mistrzu może troche za ostro pojade ale nie rób sobie jaj. Wyjedź na kostke niech ktos prowadzi, a ty siądź z tyłu i słuchaj co ci piszczy. Ja każdy niepokojący odgłos diagnozuje przeważnie w pierwszy dzień. Możesz nie mieć przykręconego uchwytu na klapie, który wchodzi do zamka, możesz nie mieć odbojników na klapie i klapa lata sobie podczas jazdy.
Oczywiście, że mógłbym, nawet chciałbym tylko wiesz kolego, jak się pracuje od ku...wa rana do ku...wa wieczora to ciężko nawet myśleć o takich przyjemnościach...Basf_Wrocław pisze:Pozatym mógłbyś ruszyć łaskawie d-upe i podjechać na jakiś zlot regionalny...
Fight like a man!!!
- andrev80
- Galeria: viewtopic.php?t=8712
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- szpagat
A ja już chyba rozwiązałem swój problem. Wygląda na to , że to jednak hamulce. Przy pierwszych oględzinach odniosłem wrażenie, że starczą jeszcze na miesiąc, dwa, ale chyba jednak już piszczą bo mam też opisywaną często na tym forum dolegliwość świecenia się kontrolki "brake" podczas hamowania.
W pierwszy lepszy wolny dzień biorę się za wymianę klocków, przetoczenie tarcz i przeczyszczenie tłoczków. Myśle , że bedzię już "si".
Fight like a man!!!
- Bartekk
- Galeria: viewtopic.php?t=10629
- szpagat
Ma rację ten Twój mechanik. Ten temat był na forum wielokrotnie omawiany(wystarczy poszukać) i przyczyny według klubowiczów są 2: mało płynu lub zużyte klocki (wysuwają się tłoczki mocniej i zmniejsza się poziom płynu- czy coś w ten deseń - nie umiem wytłumaczyć..whatever). W każdym bądz razie u mnie płynu jest oki, a klocki już na wykończeniu(chociaż początkowo myślałem, że starczą jeszcze na ze 2 miechy heh) a piszczenie hamulców potwierdza, że to jednak klocek się kończy...Bartekk pisze:mi mechanik powiedział ze kontrolka może sie świecić kiedy masz za niski poziom płynu hamulcowego
Niby prosta sprawa a nie mogłem dojść co jest- w poprzednim aucie mając klocki tej grubości jeszcze jakiś czas bym pojezdził, ale widać probek to bardziej wymagająca bestia
Fight like a man!!!
- szpagat
no i ja rozwiązałem swój problem- trochę to zajęło bo nie ma się czasu heh i też nie chciałem pisać, że zrobione póki się przez dobrych parę dni nie upewniłem, że już nie piszczy...
W każdym bądz razie wymieniłem klocki z tyłu, wyczyściłem tłoczki i odpowietrzyłem hamulce...i gitara
- co ciekawe stare klocki wyglądają jeszcze całkiem całkiem (takie do końca samego zjechane nie są) dlatego nie wiedziałem na początku o co lata
Fight like a man!!!
