Czy jest to w ogóle możliwe?????? i jak to zrobić?
Posiadam instalacje gazowa i mimo to tez sie dziwnie zachowuje powyzej tej wartości
Pozdrowienia dla wszystkich
Dzieje się tak dokładnie przy 11.99 psi. I to jest granica, co jest opisane w serwisówce. Niemcy kręcą do 16 psi, ale właśnie po modyfikacjach programu chipa. A to daje na hamowni 185 KWAnonymous pisze:To nie odciecie paliwa, a po prostu jego brak - tak jak pisal RED. Zarowno pompa paliwa, jak i wtryskiwacze maja swoje mozliwosci, ktorych sie nie przeskoczy.
Cynki pisze: Muszisz się jeszcze pastwić kiedy kombinujemy jak nie wąchać twojego spalonego oleju???![]()
Pewno, że nie załatwia. Ja dodałem lepszy wydech i filtr King Drakon. Wtedy odczówalnie auto odżyło. Po prostu się dusił. To co jest w orginale jest obliczone na mniejsze parametry. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana, bo po modyfikacjach znacznie zwiększa się moment obrotowy na kołach i konieczne jest założenie bucików co najmniej 225.Cynki pisze: moim zdaniem warto podejść kompleksowo... sama turbinka sprawy nie załatrwia.
<br>
