Auto się trzęsie na biegu jałowym
sawmaster
Post autor: sawmaster »
Obroty chyba mam w normie 630 obr/min (wskazówka troszkę poniżej drugiej kreski) drga mi wtedy kierownica, lusterka lekko się trzęsą oraz drążek zmiany biegów, dodam trochę więcej gazu i auto ma tak ok 800 obrotów i już trochę albo wcale nie trzęsie. Czy to napewno poduszki silnika, ewentualnie czy da się to samemu wymienić a jak nie to ile to kosztuje i jakie zabiegi trzeba w tym celu poczynić ?
Ostatnio zmieniony 2008-03-26 22:08 przez sawmaster, łącznie zmieniany 3 razy.
Najprościej to podkręcić obroty śrubą na przepustnicy, ale to jest obejście problemu a nie jego usunięcie, też niech się ktoś lepszy ode mnie wypowie.
sawmaster
też brałem to pod uwagę, lecz to jest bez sensu, stoję czasem dużo w korkach i nie chce żeby mi ciągnął więcej paliwa tylko dla tego aby się nie trząsł,
ps właśnie przeczytałem sobie post w golf forum i koleś podsunął mi myśl, zdaje mi się że raz jak oglądałem silnik to z prawej strony spostrzegłem że coś od silnika nie jest przykręcone do podłuznicy, raczej to nie była poduszka
A może niedomagający zapłon? Jakieś przebicia?
Re: Auto się trzęsie na biegu jałowym
No przecież sam napisał:
sawmaster pisze:Aha dodam że na pewno to jest spowodowane zapłonem itp
R.K
Post autor: R.K »
Liczyłem tu na ciebie, że może coś wyszperasz z przeszłości!co by temat rozjaśniło?! :cry:
Od siebie dodam że metoda na śrubkę jest skuteczna do pierwszego zgaszenia auta. :wink:
Ford Probe USA 2.0 1993r BASE
Ale z jakiej przeszłości? Toż Kocureq wyraźnie błądzi, bo PiłMistrzu tak właśnie napisał w pierwszym poście. :P
A skoro tak, to każde inne zdanie równie dobrze można interpretować odwrotnie. Może mu się trzęsą i pocą ręce na kierownicy przy 6300 obrotach, tylko "zjadł" jedno zero? ;)
Nie chce mi się szukać odpowiedzi na pytania zadane na odczepnego.
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Działa do pierwszego odpalenia, bo śrubką trzeba regulować w trybie diagno.
5,
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
czajnik601
Galeria: viewtopic.php?t=12820
Post autor: czajnik601 »
tak w trybie daigno tylko jak prawidłowo ustawić te obroty skoro w trybie diagno działają oba wiatraki.wiadomo że jak wyjdziemy z trybu diagno przestaną działać i wtedy obroty się zmieninią.mam racje?
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
sawmaster
kurcze tak nadsłuchiwałem prace silnika i może to zapłony wypadają? nie wiem sam już
Jak wypadają to je wciśnij z powrotem :lol:
sawmaster
kocureq pisze:Jak wypadają to je wciśnij z powrotem :lol:
gubi zapłony, lepiej ?
No to jest jakaś diagnoza - pozostaje zweryfikować, przełóż kable / aparat od kogoś i sprawdź.
sawmaster
kocureq pisze:No to jest jakaś diagnoza - pozostaje zweryfikować, przełóż kable / aparat od kogoś i sprawdź.
z Białegostoku znam tylko Jarsonica z wersją 2.5 :roll:
sawmaster
pytanie do właścicieli Probe z silnikiem 2.0: gdzie macie wskazówkę obrotomierza na biegu jałowym? w ogóle jaką wartość fabryka podaje?
vitek
Post autor: vitek »
Nie wiem jak ma być fabrycznie. Na zimnym mam ok 1000 a jak się zagrzeje to ok 700
sawmaster
no ja mam wskazówkę poniżej drugiej kreski czyli licząc że druga kreska ma 670 obr/min, a Ty masz powyżej drugiej?
pytam bo pewnie problem tkwi najzwyczajniej w zaniżonych obrotach
vitek
Post autor: vitek »
Dlatego napisałem około. Zaraz pójdę do garażu i sprawdzę dokładnie a ponoć mam dobre :wink:
Byłem i jest tak:
zimny Obrazek ciepły Obrazek
Ostatnio zmieniony 2008-02-15 20:03 przez vitek, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilos
Samochód: Probe II '93 2.5V6
Galeria: viewtopic.php?t=12876
Post autor: kamilos »
mi na ciepłym pokrywa się dokładnie z tą 2 kreską, natomiast jak jest zimny to mam 1500 obr
sawmaster
witek_TSK pisze:Dlatego napisałem około. Zaraz pójdę do garażu i sprawdzę dokładnie a ponoć mam dobre :wink:
Byłem i jest tak:
kurcze masz mniej obr na wskazniku niż ja, nie drga Ci nic? drążek, światła itp?
vitek
Post autor: vitek »
A no jakoś nie drga O:) , chociaż jak odpalam to cały się trzęsie :D to żart oczywiście.
A na poważnie, przejrzyj wszystko jeszcze raz. Przyczyn może być wiele. Jak sam widzisz nie tylko obroty mogą być przyczyną.
sawmaster
przyczyną drgań był zapowietrzony układ chłodzący, niesprawny korek od chłodnicy oraz nieszczelny kranik do spuszczania płynu,
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Czyli jak mniemam problemy z tego tematu :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ht=#200072 masz juz za soba?
Jesli tak to moze podzielisz sie z innymi ta wiedza dot. korka?
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
No właśnie Wingu, bo jak czytam ten cały wątek, to pierwsze co mi na myśl przyszło to niedomagający układ chłodzenia. Brak płynu może powodować takie zachowanie, tym bardziej jeśli gdzieś Ci go wywala. A jeśli wywala, to przydałoby się znaleźć przyczynę (może uszkodzony korek chłodnicy, wywalona uszczelka pod głowicą, pęknięty lub zsunięty któryś wąż...).
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Wróć do „2.0 R4 FS”
