Auto się trzęsie na biegu jałowym
- sawmaster
Obroty chyba mam w normie 630 obr/min (wskazówka troszkę poniżej drugiej kreski) drga mi wtedy kierownica, lusterka lekko się trzęsą oraz drążek zmiany biegów, dodam trochę więcej gazu i auto ma tak ok 800 obrotów i już trochę albo wcale nie trzęsie. Czy to napewno poduszki silnika, ewentualnie czy da się to samemu wymienić a jak nie to ile to kosztuje i jakie zabiegi trzeba w tym celu poczynić ?
Ostatnio zmieniony 2008-03-26 22:08 przez sawmaster, łącznie zmieniany 3 razy.
- sawmaster
też brałem to pod uwagę, lecz to jest bez sensu, stoję czasem dużo w korkach i nie chce żeby mi ciągnął więcej paliwa tylko dla tego aby się nie trząsł,
ps właśnie przeczytałem sobie post w golf forum i koleś podsunął mi myśl, zdaje mi się że raz jak oglądałem silnik to z prawej strony spostrzegłem że coś od silnika nie jest przykręcone do podłuznicy, raczej to nie była poduszka
Re: Auto się trzęsie na biegu jałowym
No przecież sam napisał:
sawmaster pisze:Aha dodam że na pewno to jest spowodowane zapłonem itp
Liczyłem tu na ciebie, że może coś wyszperasz z przeszłości!co by temat rozjaśniło?!
Od siebie dodam że metoda na śrubkę jest skuteczna do pierwszego zgaszenia auta.
Ford Probe USA 2.0 1993r BASE
Ale z jakiej przeszłości? Toż Kocureq wyraźnie błądzi, bo PiłMistrzu tak właśnie napisał w pierwszym poście.
A skoro tak, to każde inne zdanie równie dobrze można interpretować odwrotnie. Może mu się trzęsą i pocą ręce na kierownicy przy 6300 obrotach, tylko "zjadł" jedno zero?
Nie chce mi się szukać odpowiedzi na pytania zadane na odczepnego.
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
- sawmaster
- sawmaster
- sawmaster
Zerox18 ma 2.0, R.K ma 2.0, ...
- sawmaster
- vitek
- sawmaster
- vitek
Dlatego napisałem około. Zaraz pójdę do garażu i sprawdzę dokładnie a ponoć mam dobre
Byłem i jest tak:
zimny
ciepły
Byłem i jest tak:
zimny
Ostatnio zmieniony 2008-02-15 20:03 przez vitek, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilos
- Samochód: Probe II '93 2.5V6
- Galeria: viewtopic.php?t=12876
- sawmaster
- vitek
- sawmaster
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Czyli jak mniemam problemy z tego tematu
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ht=#200072 masz juz za soba?
Jesli tak to moze podzielisz sie z innymi ta wiedza dot. korka?
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
No właśnie Wingu, bo jak czytam ten cały wątek, to pierwsze co mi na myśl przyszło to niedomagający układ chłodzenia. Brak płynu może powodować takie zachowanie, tym bardziej jeśli gdzieś Ci go wywala. A jeśli wywala, to przydałoby się znaleźć przyczynę (może uszkodzony korek chłodnicy, wywalona uszczelka pod głowicą, pęknięty lub zsunięty któryś wąż...).
