ABS się cosi sknocił.
yerzyk
Post autor: yerzyk »
Czujnik byl zepsuty, zostal wymieniony na dzialajacy, tak jak napisalem wczesniej. Sam tego nie wymienialem:)
n-x
Galeria: viewtopic.php?t=13537
Post autor: n-x »
no to moze mechanik go uszkodził ?? a abs nie działa wogule czy tylko jak kontrolka się świeci ??
yerzyk
Wogole nie dziala.... kontrolka zapala sie po paru metrach i nie wiem czy przez to nie dziala, czy cos innego jest nie tak.
sawmaster
Post autor: sawmaster »
toż nie kasujesz tak błędów abs, zwierasz jakieś styki w skrzynce abs? pod kierą i wtedy już błedów nie wyświetla, mogę się mylić ktoś bardziej obeznany się wypowie, aha może przewód naderwany?
yerzyk
resetujac w ten sposob komputer nie kasuje bledow?
Nic nie zwieram, zadnych kabli.
sawmaster
słuchaj ja mam taki problem z abs że za nic nie mogę usunąć palącej się lampki :lol:
yerzyk
Ale Ci dziala.... a mnie nie. Wole swiecaca diode i bezpieczniejsza jazde, niz spokoj za kierownica:)
Ma ktos jakies pomysly jak to usunac?
Zacznij od samodzielnego odczytania błędów ABS. Tylko nie pytaj jak, a poszukaj.
Potem - jeżeli potwierdzi się wspomniany błąd - policz zęby na przegubie (mógł być wymieniany) :roll:
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
zajrzyj tutaj :
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
:wink:
odczytaj kody błędów i wszystko wiadomo będzie albo i nie ..
- czujniki abs'u mozna sprawdzic omomierzem
- mozna przeczyścic czujniki i zębatki
- zobacz czy nie masz luzów na piastach
i daj znac jak poszło :wink:
Pzdr. & c ya..
Sam
Samochód: Probe 96r, 2.0 16V
Re: Problem z ABS/czujniekiem ABS
Post autor: Sam »
Odświeżę temat mam podobny problem - świeci mi anti lock i nie mam pojęcia co z tym zrobić ;/ kody błędów próbowałem zczytac zgodnie z instrukcja ale niestety zero migania. ;/ dorwałem się do sterownika od absu i zauważyłem że już jakiś fachowiec do środka zaglądał rozwiercone sa nity którymi był zamknięty ale widocznych uszkodzeń w środku nie stwierdziłem. Jestem ciekaw czy ktoś wie co można z tym zrobić dodatkowo to jeszcze chciałbym sprawdzić czujniki wie ktoś jakie powinny mieć rezystancje czy cośk ??
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Re: Duży problem z ABS-em!
Post autor: Basf_Wrocław »
To teraz ja Właśnie wróciłem z placu boju. Wyskakiwał kod 11. Przeczyściliśmy czujnik, reset kompa, chwile pojeździł i wywaliło kody 12, 13, 14. Rozebrałem zaciski przednie i okazało się, że tłoczek w prawym kole chodził ciężko (nie dało się go w żaden sposób wcisnąć). Pomyślałem, że to koło może szybciej lub wolniej hamować i to powoduje błąd. Szybka podmiana gumek i tłoczek chodzi jak trzeba. Teraz wywala kody 12, 14. Przy czym wcześniej abs działał, problem był tylko w tym, że jak się delikatnie wcisnęło hamulec pompa się wzbudzała. Teraz abs się wyłączył. Jakieś pomysły ? Czujniki poczyszczone, sprawdzone miernikiem i dają mniej więcej takie same odczyty. A jeszcze jedno. Błędy czujników wyskakują już na zapłonie, przy pierwszym teście, zaraz po resecie. Czyli wykrywa błędy czujników zanim się ruszy. Dzisiaj wyświetla już tylko kod 14 ;)
2.0, 16v, Klima, 94 r,
rokfor
Samochód: probe2 '95 2,5
Post autor: rokfor »
Witam. Mój problem z ABS-em jest od jakiegoś dłuższego czasu, mianowicie ciągle jest wyłączony, ale zdarza się że się "naprawi" na chwilę (gaśnie kontrolka ABS-u). W międzyczasie sprawdzałem i czyściłem czujniki, oraz zębatki ale bez efektów. Dziś wreszcie odczytałem kody błędów ABS i wyskoczyły 11, 12, 13, 14 tzn uszkodzone wszystkie 4 czujniki co jest nie możliwe bo przecież czasem gaśnie kontrolka. Jest jeszcze jedno "ale", bo w trakcie odczytu błędów kontrolka paliła się ciągle a impulsy uwydatniały się tylko lekkim rozjaśnieniem kontrolki.
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny, oraz czy do usunięcia błędów abs w probe 2 wystarczy procedura ze zdjęciem klemy z aku?? bo zauważyłem że w probe 1 jest na to całkiem inna procedura.
Niegasnąca kontrolka oznacza występowanie kodu w tym momencie - same numery łatwiej jednak sprawdzić żaróweczką, diodą, woltomierzem, niż wróżyć z przygasania kontrolki.
:arrow: http://www.performanceprobe.com/doityou ... cs/abs.php
sawmaster
mnie to denerwuje że abs jest tak czuły :evil: , lekko nacisnę na hamulec i już się włącza, każdy tak ma?
jarsonik
Post autor: jarsonik »
U mnie to trzeba ostro depnąć na hamulec, żeby zadziałał ABS
Sam
Post autor: Sam »
mój też był czuły jak nie miałem zbieżności ustawionej z przodu, czuły się robi też jak masz jakieś kiepskie opony bo po prostu szybko tracą przyczepność.
derek
Samochód: Probe 2.0 16V
Post autor: derek »
u mnie ABS dziala tylko po mocnym wcisnieciu hamulca
Marcin G
Samochód: Probe II 2.0 94r. EUR
Post autor: Marcin G »
Ja też mam problem z abs-em. Często uaktywnia się przy delikatnym hamowaniu przy prędkości takiej z jaką idzie człowiek. Często też podczas jazdy zapala się kontrolka od abs-u i wtedy przestaje działać. Teraz po pierwszym sniegu abs działał wydaje mi się że prawidłowo. I mam jeszcze jeden problem, przy mocniejszym hamowaniu zapala się czerwona kontrolka ta sama co od zaciągniętego ręcznego. Wiecie co może być tego powodem. Płynu hamulcowego jest powyżej połowy miedzy min a max.
Przeczyszczę czujniki abs-u i dam znać co się zmieni.
arko
Post autor: arko »
witam u mnie wywala kod błędu 22 :!: gdzie szukać przyczyny :?: czy mogło spowodować to że wcześniej miałem problem z aku(zwarcie na celi, wariowało ładowanie i zapaliła się kontrolka od abs , po wymianie aku na nowy ładowanie jest okey ,kontrolka od abs zgasła) może ktoś mi powie gdzie szukać i jak naprawić ten abs :cry:
kod 22 -blok hydrauliki abs
liczę na pomoc z waszej strony
Ostatnio zmieniony 2009-11-02 11:40 przez arko, łącznie zmieniany 2 razy.
derek
Post autor: derek »
Marcin G pisze:. I mam jeszcze jeden problem, przy mocniejszym hamowaniu zapala się czerwona kontrolka ta sama co od zaciągniętego ręcznego. Wiecie co może być tego powodem. Płynu hamulcowego jest powyżej połowy miedzy min a max..
Mialem tak samo, dolałem plynu hamulcowego do poziomu max i jest OK, chyba ten czujnik z zbiorniczku cos nie kontaktowal.
Marcin G
Czyściłem przednie czujniki absu jakiś miesiąc temu i od tamtej pory lampka od niego zapaliła się raz. Więc jakieś 20 razy rzadziej niż przed czyszczeniem :) Czerwona kontrolka faktycznie zapalała się z powodu stanu płynu hamulcowego. Odpowietrzałem sprzęgło i teraz mam poziom nieco powyżej minimum i kontrolka się tylko nie pali przy przyspieszaniu.
arko
Post autor: arko »
arko pisze:witam u mnie wywala kod błędu 22 :!: gdzie szukać przyczyny :?: czy mogło spowodować to że wcześniej miałem problem z aku(zwarcie na celi, wariowało ładowanie i zapaliła się kontrolka od abs , po wymianie aku na nowy ładowanie jest okey ,kontrolka od abs zgasła) może ktoś mi powie gdzie szukać i jak naprawić ten abs :cry:
czy nikt mi nie pomoże jak to naprawić :?: :(
Jeśli jesteś pewien rocznika, to od 1995 kod ten wskazuje konkretnie na obwód prawego przedniego koła ("Right Front Solenoid or Hydraulic Anti-Lock Actuator Assembly").
pawelc
Samochód: mazda mx-6 ,2,5v6,92r x2
Post autor: pawelc »
Usterka wskazuję na uszkodzoną pompę abs-u do dostania u mnie sprawna za kilkadziesiąt złotych :)
arko
Post autor: arko »
więc kody do 94r są inne niż od 95r :?: z dokumentów wynika ze rocznik 95 a z nr VIN że 94 więc nie wiem :cry: a jak to sprawdzić inaczej :?: gdzie mogę znaleźć wgląd do tych drugich kodów :?: czytałem w takim razie inne kody :!:
