Siłowniki tylnej klapy Probe II
basco1984
Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Post autor: basco1984 »
Witam!
Po nabawieniu się któregoś z kolei guza na głowie, spowodowanego opadającą klapą bagażnika, postanowiłem w końcu zająć się tym tematem :infinity:
Na forum niby dużo działo się w kwestii tego zagadnienia, jednak znalezione informacje były niepełne :cry:
To co jest nam potrzebne do działania :)
1 - Kulki mocujące siłownik do nadwozia z gwintem M8 (fot. 1)
2 - Siłowniki do tylnej klapy 50 cm (fot. 2)
3 - Klucz płaski (u mnie 13)
4 - Kij np. od miotły do podtrzymania klapy lub druga osoba :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Jak się okazuje największy problem występuje w doborze mocy siłowników.
Moc siłowników
Probe ze spoilerem (oryginalnym)
od 500 N do 600 N
Probe bez spoilera:
od 300 N do 400 N (informacje znalezione na forum)
Różnice wynikają z dość dużego ciężaru lotki.
Co do klapy ze spoilerem, to ja wybrałem siłowniki od Skody Octavii Hatchback (515N), równie dobrze można jednak skorzystać z siłowników od Opla Omegi B Kombi (610N)
Co do samego działania:
Wykręcamy mocowanie siłownika od karoserii, a w gwint oryginalnej śruby wkręcamy kulkę (fot. 1).
W klapie mamy oryginalnie kulkę, więc tylko trzeba zdjąć z niej stary siłownik.
Nowy siłownik montujemy na kulki i wszystko powinno działać :slon:
A teraz to co tygryski lubią najbardziej, czyli orientacyjne koszty:
Siłowniki - do nabycia w sklepach motoryzacyjnych lub allegro - cena od 25zł do 40zł za sztukę
Kulki - są dosyć ciężko dostępne, w razie potrzeby mam jeszcze kilka par na stanie :D
Efekt końcowy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2017-10-20 07:38 przez Kocureq, łącznie zmieniany 3 razy.
2Ya
Samochód: >>GT<<
Re: Śiłowniki tylnej klapy Probe II
Post autor: 2Ya »
Fajnie ale nie do końca to jest dobrze - nie bez powodu,fabrycznie siłownik jest oparty/zamocowany na wzmocnieniu,które jest przykręcone na dwie śruby do słupka.
Tez tak kiedyś zrobiłem, i zastanowiła mnie jedna rzecz podczas zamykania klapy bagażnika z tak mocnymi siłownikami oraz dlaczego fabrycznie stosowano te wzmocnienia.
Popatrz dokładnie na słupki co się dzieje podczas zamykania i gwałtownego unoszenia.
Pzdr.
ORZELwarka
Galeria: viewtopic.php?t=10592
Post autor: ORZELwarka »
Wystarczy kupić takie:
VW TRANSPORTER T 2
Nr Oryg.251 829 331A
PRODUCENT : PISTON GAS SPRINGS
KOD PRODUCENTA : PIS 011444
Parametry : długość L = 513mm
skok = 200mm
siła = 580N
http://allegro.pl/silownik-klapy-bagazn ... 15207.html
Pasują idealnie zamiennie, bez przerabiania czegokolwiek, Klapa trochę wyżej się podnosi niż w ori w Probe. Ja jestem szczęsliwy :D
pusher1
Post autor: pusher1 »
Witam . Mam pytanko czy te siłowniki od tego transportera podejdą do probe I generacji wersja gt.Proszę o info .pozdrawiam
ORZELwarka
Nie wiem tego, do II gen. są super. Generalnie siłowniki to kwestia doboru mocowań, skoku i długości. To wszystko, nie ma w tym filozofii. Jeżeli mocowania w I gen. są takie same jak w II gen. i parametry Ci odpowiadają to będą pasowały.
pusher1
Dziś mierzyłem i mają tyle samo długości i skok tłoka taki sam pytanie tylko czy mocowanie jest identyczne .. :?: Przy klapie mam tak jakby nakrętkę sześciokątną i do tego dochodzi siłownik a w odpływie uchwyt na dwie śruby :wink:
I jeszcze trzeba dobrać siłę siłownika, żeby klapa nie wybiła zębów i nie trzeba się było męczyć podnosząc ją.
Viwa
Samochód: Ford Probe 2,0 Rocznik 96
Post autor: Viwa »
Przeszukalam forum i znalazlam Twoja informacje o przerobkach dotyczacych silownikow do Probe.Nabylam te silowniki i moj mechanik mi powiedzial ,ze bez kulek nic nie zrobi.Masz ,moze jeszcze te kulki?
ViWa
basco1984
Hej
W tygodniu poszukam jak coś to dam znać :)
Viwa
Post autor: Viwa »
-- oryginalny post 2012-07-22 16:00 --
Bardzo dziekuje !!!! Czekam na szybka odpowiedz.
ViWa
-- dodano 2012-07-26 16:23 --
Troche mi sie spieszy ..... gdyby mogl mi Pan podac od czego sa te kulki ,bo moze ktos inny ma to rowniez u siebie.
ViWa
od skody favorit i escorta powinny kulki pasować ale na 100% nie jestem pewien :wink:
Viwa
Post autor: Viwa »
Bardzo dziekuje. Teraz juz skompletuje wszystko ,zeby mi bagaznik rak nie lamal :)
Poazdrawiam
ViWa
vilumisiek
Samochód: Probe II 94 2.5 USA
Post autor: vilumisiek »
Witam, pytanko dla potwierdzenia:
Czy kupując te kulki mocujące:
http://allegro.pl/zaczep-kulowy-silowni ... 53954.html
Oraz te siłowniki:
http://allegro.pl/vw-transporter-t2-t3- ... 94042.html
Wystarczy bym nie musiał klapy deską podpierać? Kwestia tego czy będą pasować :)
piterski
Samochód: Probe, '95, 2.0 16V
Post autor: piterski »
Chciałbym odświeżyć ten temat, bo ta klapa mnie kiedyś zabije ;)
Czy ma ktoś świeży patent? Może coś co pasuje od ręki, czy sposób basco to jedyna alternatywa?
Probe "95 2.0 16V
Sposób basco jest dobry i chyba najprostszy. Chyba że masz spawarkę i przyspawasz kulkę do ori mocowania siłownika, tego na dwie śruby.
Pitul27
Samochód: Probe 1995 2.0 16v
Post autor: Pitul27 »
Siemka, moim zdaniem najprostszy sposób to wymiana siłowników od VW t4 transporter. Wymieniałem miesiąc temu koszt 39zł za sztukę i pasuje elegancko, wystarczy delikatna przeróbka w 5 min.
piterski
Dzięki za info, czas się tym zająć, bo "winter is coming" ;)
Probe "95 2.0 16V
piterski
Pitul27 pisze:Siemka, moim zdaniem najprostszy sposób to wymiana siłowników od VW t4 transporter. Wymieniałem miesiąc temu koszt 39zł za sztukę i pasuje elegancko, wystarczy delikatna przeróbka w 5 min.
A o jakiej przeróbce mówisz? Spawanie to też jakieś wyjście
Probe "95 2.0 16V
piterski
Czytam że od t4 mają 910 N :shock: przy nominalnych 300-400, bo mam bez spojlera. Brzmi to co najmniej ryzykownie dla moich zębów :D
Probe "95 2.0 16V
Pitul27
http://ford-probe.net/content/view/142/42/
Na tej stronie znalazłem ta metodę jest podany numer katalogowy z tego co pamietam maja sile około 600N.
Wiec spokojnie klapa się sama nie otwiera, mam nagrany filmik jak to działa wiec jak chciałbyś zobaczyć to podaj maila czy coś to wyślę. Przeróbka polega na tym ze trzeba wybić oryginalnego nita i przełożyć oryginalne mocowanie do budy, góra pasuje bez zmian, ja zastosowałem śrubkę z podkładkami i jest elegancko.
Ostatnio zmieniony 2017-09-17 11:16 przez Pitul27, łącznie zmieniany 1 raz.
U siebie miałem siłowniki 620N i polecam. Nie miałem spojlera
piterski
Dzięki za rady ;)
Ogólnie autko niedawno kupiłem i muszę parę drobiazgów naprawić, więc będę dokumentował moje przeróbki.
Znalazłem coś takiego na allegro, bo nic innego nie zgadza się z numerem katalogowym z fotorelacji.
http://allegro.pl/show_item.php?item=69 ... d00be2ff62
To może być to, jutro zmierzę swoje siłowniki, bo nie pamiętam czy widać tam oznaczenia i do roboty.
Zajmę się tym w przyszłym tygodniu, zrobię fotorelację jak nie zapomnę ;)
Ostatnio zmieniony 2017-09-22 22:25 przez piterski, łącznie zmieniany 1 raz.
Probe "95 2.0 16V
Pitul27
Najlepiej by było podejść do sklepu motoryzacyjnego i oni po tym kodzie powinni to odszukać bo do t4 przychodziły dwa rodzaje siłowników. Najprawdopodobniej wersja z tylnią szybą lub bez niej.
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Post autor: Benet »
Już kiedyś to komuś pisałem. KROSNO 21697 - taki model. Po co się męczyć i szukać jak te już są wypróbowane ? :)
Wróć do „F.A.Q.”
