cieknący olej przy gornej pokrywie silnkia
Mam problem chociaż nie jest on duży to jednak sie zaniepokoiłem chodzi o leciutko cieknący olej na górnej pokrywie silnika zaraz obok tej fajeczki odpowietrzającej jest śrubka z niej jest przeciek może mi ktoś wytłumaczyc o co w tym chodzi i jak to poprawic?
Jakiego silnika? Może uzupełnisz profil o lokalizację i auto w stopce...
http://www.fordprobe.pl/forum/profile.p ... ditprofile
Czy śrubka skręca jakiś cybant na odmie, czy masz na myśli śrubę mocującą pokrywę głowicy?
uszczelka pokrywy zaworow?
uszczelka pokrywy zaworow? w sumie nie widze innego miesca zeby cieklo. U mnie tez zauwazylem ze bylo mokro, dokrecilem srouby mocujace klawiature (uwaga czesto sie ukrecaja). Kupilem jednak uszczelke za 25 zl i w najblizszym czasie idzie do wymiany...
/Roofio Probe II 1995 USA
- el_talerzos
Re: cieknący olej przy gornej pokrywie silnkia
Dzwoniłem do mazdy-zdunek i mają po około 70pln.
W Fordzie już po 154pln,
na allegro jest Reinz http://moto.allegro.pl/uszczelka-pokryw ... 98666.html za 40pln...
ALe w mazdie nie potrafią dobrać, jaki to silnik jest z której mazdy... (2,5V6 94r)...? Pomoże ktoś?
mam tyle koni, że mnie nikt nie dogoni
626 GE jeśli dobrze kojarzę.
- Sam
ja kupiłem w inter carsie za 26 zł i też trzyma -
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
A ja kupiłem już 2 takie i adna nie trzymała dłużej niż 2tkmSam pisze:ja kupiłem w inter carsie za 26 zł i też trzyma -
- Sam
no cóż - zrobiłem na razie 1,5 i spokój co prawda na kątach ostrych dołożyłem silikonu - bo na kątach ostrych rzadko jakaś uszczelka trzyma - zobaczymy ile jeszcze wytrzyma.
Ostatnio zmieniony 2010-11-09 09:43 przez Sam, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja sklejałem oryginalne kilkunastoletnie na silikon dobry i nigdy nic nie ciekło ani grama
- bogdano
Ja dzisiaj założyłem uszczelkę Made in Japan kupioną w Kapitanie w Katowicach do Mazdy 626 GE. Włożyłem ją bez silikonowania bo jak zobaczyłem po ściągnięciu starej co z tym silikonem starym się zrobiło (mechanik mi wcześniej założył na silikonie) to masakra.
Jedno wielkie g.
Mam nadzieję że to będzie trzymać bo po przejechaniu 10km nic nie cieknie
Jednakże wymieniających uszczelkę po raz pierwszy w 2.0 uczulam na to, żeby wyciągnąć najpierw bagnet od oleju i nie za mocno dokręcać śruby (mnie się jedna urypała oczywiście przy dokręcaniu).
Pozdrawiam.
Jedno wielkie g.
Pozdrawiam.
- Jarek87
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=16785
Witam.
Czy ktoś stosował tą uszczelkę ? http://moto.allegro.pl/uszczelka-pokryw ... 07237.html
Warto ją zamontować czy lepiej w maździe zapytać o typowy oryginał
"brak charyzmy, może być śmiertelny.."
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Hey. Bierz oryginał. W mojej V-ce tylko to pomogło. Kupiłem tu: http://www.mazdakia.eu/kontakt.html płaciłem jakoś 50zł szt. ale to było dość dawno, więc może być inna cena.
Pozdr
Pozdr
Let The Galaxy Burn....
- Jarek87
Znalazłem jeszcze to http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 94415.html i chyba postawie na oryginał tak jak mówisz
Różnica cenowa praktycznie żadna, a w tym wypadku oryginał powinien stanąć na wysokości zadania.
Pytanie - czy użyć jeszcze silikonu w newralgicznych miejscach
- wujeksex
Ja wszystkie uszczelki i uszczelniacze założyłem Elringa i nigdzie nic nie cieknie.
Uszczelkę od pokrywy zaworów przesmarowałem silikonem - na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc.Jarek87 pisze:Pytanie - czy użyć jeszcze silikonu w newralgicznych miejscach![]()
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
uzyc, nawet serwisowka radzi dac silikon (choc tylko na rogi)
- Ozyryz
Jak się wszystkie powierzchnie gdzie przylega uszczelka wyczyści i odtłuści tak samo uszczelkę pod warunkiem że nie jest zrobiona z kartonu to silikon nie zaszkodzi (nie powinien).
- jarsonik
Panowie, a co z uszczelka kolektra ssącego (2,5 v 6) tez to mozńa zsylikonowac, bo nigdzi ejejnie moge dostać, a szkod aitakiego brudnego silnika i chce wymienic uszczelki.
Nie można sylikonować. Jak nie możesz dostać?
W probe 2,5 obie uszczelki kolektora ssącego muszą mieć otwór na odmę.
Nr wg ajusa: 13105500
Nr wg JC: N63001 (do sprawdzenia, czy wygląda tak samo jak poniżej)
Obie muszą wyglądać tak:
Jak będziesz miał problem to kupię Ci i wyślę
Andrew
Moze i mi ktoś doradzi. Wymieniałem pompę wody i podczas wymiany musiałem odkręcić pokrywę zaworów. Uszczelkę wymieniałem okolu 10 miesięcy temu. Trzymała idealnie żadnego wycieku nie było. Po wymianie pompy i ponownym skręceniu wszystkiego uszczelka zaczęła się pocić. Kilka dni temu przeczyściłem i odtłuściłem wszystko jeszcze raz ale dalej to samo. Uszczelka Reinz wiec dobra. Nie są to jakieś duże przecieki niemniej jednak denerwuje mnie to. Pokrywy nie dokręcałem "na chama" wiec wykrzywić sie nie powinna.
Ale co tu sie denerwować, zdejmij pokrywę odtłuść i oczyść uszczelkę, to samo zrób z pokrywą zaworów i głowicą, włóż uszczelką w pokrywę, na uszczelkę cieniutka warstwa sylikonu do wysokich temperatur , poskręcaj o po problemie
Kumpel polecał silikon Dirco, podobno dobry. Chciałem poskręcać bez użycia silikonu ale chyba nie będę miał wyjścia.
A ja mogę Ci polecić sylikon K2 sam na niego skręcałem i jest git, a poza tym właśnie ten jego stosuje do silników
- batigol67
Nie dawaj zadnych silnikonów bo sie nie opłaca http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszcze ... 00227.html lub http://www.iparts.pl/auto-czesci/uszcze ... 00227.html
