Prędkościomierz
Ralph
Prędkościomierz
Post autor: Ralph »
czesc nie wiem co sie dzieje ale strasznie wariuje mi wskazówka prędkościomierza tzn. jak ruszam to wogóle nie działa po paru minutach zaczyna sie unosic i opadać gdzieś tak po 10 km wszystko wraca do normy jeśli ktoś wie o co chodzi to prosze o odpowiedz.dzięki
Rafał 2.0 16V
AXEL
Post autor: AXEL »
Sprawdź linkę.
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
kollek
Post autor: kollek »
z tego co mi się kojarzy to probe II nie ma linki
Probe 2.2 GL 89'
Post autor: Gość »
ooo to jak tam jest prędkość mieżona??
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Kabelek.
Pozdrawiam, Rafał.
Post autor: Gość »
Masz Ralph uszkodzone miernik przy prekdosciomierzu lub czujnik w skrzyni biegow. Stawiam na to, ze ktos juz rozbieral te "zegary", gdyz podobny efekt byl u Ola i Konrada.
Ralph
Post autor: Ralph »
jeżeli jest uszkodzony miernik to jak wyjaśnić że po około 10 km wszystko wraca do normy? :?: ja rozbierałem ostatnio zegary i nic szczególnego nie zauważyłem jak wygląda ten miernik?
Rafał 2.0 16V
Post autor: Gość »
Chodzi konkretnie o wskazowke. Po wyjeciu i ponownym wlozeniu nie chodzila juz tak, jak powinna. Inaczej mowiac - zacinala sie.
Pitbull
Re: Prędkościomierz
Post autor: Pitbull »
Padł mi prędkościomierz. Jechałem sobie normalnie, zatrzymałem się na chwile do sklepu i jak ponownie odpalilme auto to prędkościomierz już nie działał, podobno jakiś czujnik vss za to odpowiada. Ktoś wie gdzie jest ten czujnik?
Re: Prędkościomierz
czujnik napędu elektronicznego predkosciomieza znajduje sie w skrzyni biegow :wink:
Pitbull
Re: Prędkościomierz
-- oryginalny post 2012-09-16 15:39 --
A gdzie dokładnie? Z przodu, z tyły z boku skrzyni?
-- dodano 2012-09-20 16:54 --
Nikt nie wie?
Może ktoś ma schemat skrzyni biegów do 2.5.v6
2Ya
Samochód: >>GT<<
Re: Prędkościomierz
Post autor: 2Ya »
Czujnik vss, masz zamontowany, od góry skrzyni biegów i jest w nia wciśnięty i przykręcony śrubą na klucz 10. Jest na poziomie/linii półosi/mechanizmu różnicowego. Jak dobrze spojrzysz to będziesz go widział.
Pzdr.
Pitbull
Re: Prędkościomierz
Dzięki wielkie !!!
Re: Prędkościomierz
Panowie czy ten czujnik wystarczy wyciągnąc? Po odkręceniu śrubki nr 10 ani drgnie a nie chcę go połamac... Licznik mi nie pokazuje predkości i przebytych km. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, zegary wymienione na sprawne ale nic nie pomogło więc stawiam na czujnik vss.
Re: Prędkościomierz
musisz go troche obrócić żeby puścił, niezależnie w którą stronę bo jest zapewne zapieczony :wink:
sawmaster
Re: Prędkościomierz
Post autor: sawmaster »
zepsuł mi się prędkościomierz, ktoś powie mi ile obrotów ma probe 2.0 jeśli jedziecie 90 km/h i 60km/h ? Mam wyjazd w Polskę i chciałbym nie dostać mandatu.
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Re: Prędkościomierz
Post autor: batigol67 »
100 km ok 2.6 tys chyba.
sawmaster
Re: Prędkościomierz
na 5 biegu?
Re: Prędkościomierz
Na felach 16" na 5 przy 4000 obr. jest 160
Na 2 biegu przy odcince jest o grubość wskazówki przed 100.
Najlepiej postaw GPS, orientacyjnie będziesz wiedział.
sawmaster
Re: Prędkościomierz
właśnie ściągnąłem program na smartfona gps status & toolbox dzięki
