Alu Felgi
- klimek
 - Galeria: viewtopic.php?t=1563
- klimek
Jak powiedział BIENIAS to już było i w tamtym poście już miałem takie fele ( prawdopodobnie są takie same - OZ ) mam je od roku ale możliwe że miałeś wcześniejCynki pisze:To ja już nie mam najszerszych w klubie????:D:D
Klimek, zmałpowałeś po mnie...
Klimek, czemu z przodu takie kolażówki założyłeś????:D:D
załóż słuszny rozmiar....
Ale od razu uprzedzam, na oponkach tej wysokości na PRAWDĘ trzeba patrzeć na drogę, odpuścić sobie wjazdy na krawężniki
wystarczy mi 235 z przodu jak były 245 to przy pełnym skręcie lekko chaczyły po za tym dzięki temu ty masz w dalszym ciągu najszerszy rozmiar z przodu więc jakie tam małpowanie
Słuszna racja co do krawężników już raz fele prostowałem
klimek
						jakby ktoś chciał, to mam do sprzedania felgi:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2658
jutro wrzuce jakąś fotkę probasa z tymi felgami.
Marcin / Probe 2.2 GT '91
http://www.motonet.pl
- LukaszV8
 - Samochód: Probe GT 1992r.
Re: Alu Felgi
http://allegro.pl/felgi-alu-17-et42-5x1 ... 15072.html
Sprawdzi ktoś po tych oznaczeniach czy te felgi będą pasować do jedynki bo ja totalnie się już gubię i nie znam na tych et, calach itp.
- vitek
Re: Alu Felgi
Na bank, to musiałbyś się zaopatrzyć w pierścienie centrujące 72,6 / 59,5
- LukaszV8
Re: Alu Felgi
-- oryginalny post 22 mar 2015, o 13:21 --
Dzięki Witku
-- dodano 23 mar 2015, o 23:51 --
Są tylko 72,6 i 59,1.
Jeszcze tak na szybko Vitek zerknij mi jeszcze na takie jakbyś miał chwilę
http://allegro.pl/alufelgi-opony-mazda- ... 38021.html
przypasuje to do jedynki? nie będą wystawać , obcierać? pzdr
						Dzięki Witku
- vitek
Re: Alu Felgi
W tym temacie wiele nie pomogę, nie chciałbym narażać Cię na niewłaściwy zakup. Zauważyłem tylko, że średnica otworu jest za duża do jedynki (piasta w I gen ma 59,5 mm). Czy nie będą obcierać ? może niech wypowie się ktoś bardziej kompetentny.
Przejrzyj te tematy a sam coś wydedukujesz
 http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=3722
 http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=7198
