Czy są istotne różnice w budowie drzwi?
kombiwars
Samochód: Probe 96r 16v
Post autor: kombiwars »
Jak już opisałem na plotkarskim forum w poście pt. "Czy, probe są pechowe a może tylko wzbudzają zawiść?" - elektryk zniszczył mi drzwi. Chcę kupić nowe i przemalować je na dobrany kolor. Ogłoszenie zamieszczone w handlowej części nie dało spodziewanego rezultatu, więc pozostało Allegro. Tam znalazłem drzwi od probe z uboższej wersji tj. bez elektrycznego sterowania szybami, - natomiast z korbką <http://allegro.pl/show_item.php?item=4135948052>. Tu stawiam pytanie: czy są istotne różnice między tymi wariantami konstrukcji drzwi, utrudniające lub uniemożliwiające przeniesienie napędu elektrycznego odpowiedzialnego za opuszczanie szyb, - czy, dla obu rozwiązań konstrukcja jest jednakowa?. Pozdrawiam czytających! Kanonizuję mądrze piszących! Mirek
Re: Czy są istotne różnice w budowie drzwi?
Nie było żadnych różnic w drzwiach jest to jedna i ta sama konstrukcja bez problemów ją zamontujesz :D
kombiwars
- Fajnie! Dziekuję za szybką odpowiedź! Mirek - od dzisiaj "Chłop"(!)
Pajda16v
Samochód: osobowy 1995 4-suw
Post autor: Pajda16v »
95 a 97 inny mechanizm podnoszenia szyby :) ale po wywierceniu dziurek da się zrobić :)
kombiwars
Temat zilustruję fotką drzwi. Ponadto uważam, że powinniśmy uruchomić katalog zdjęć elementów i pozdespołów, cykli toku napraw oraz filmów.
są takie tematy (mało ale coś tam jest)....jeśli masz chęci i czas to śmiało naprawiaj fotografuj i wrzucaj 8)
Korbotronik w probe? Rzadkosc :P juz moge powiedziecze troche sie roznia od poliftowych (95-97) inne otwory fabryczne sa i dziury produkcyjne czy jak sie to tam nazywa...
Pajda16v
95 a 97 już się różnią :) przedlift też :D
pawlacz
Samochód: Probe II 2.5 v6 '93
Post autor: pawlacz »
Podłączę się pod temat.
Czy boczki przedliftowe można włożyć do drzwi poliftowych? Czy otwory na śruby są takie same?
Są takie same sam przekładałem jedyne czym się różnią to polifty mają wspornik metalowy w pobliżu rączki. Jest on o przekręcenia, albo dorobienia. A jeśli jakieś śruby nie będą mieć plastiku do wkręcenia (aczkolwiek nie kojarzę takiego faktu) to w łatwy sposób je przełożysz z jednego miejsca na drugie miejsce.
