Wydajniejsze podświetlenie zegarów i reszty przycisków.
Napisałem nowy wątek ponieważ nie znalazłem nic co by mi pomogło, a mianowicie jak wyżej, chciałbym zamontować mocniejsze oświetlenie zegarów oraz reszty podświetlenia deski ale nie żadnymi tarczami indiglo itp chcę zostawić oryginał. Czy ktoś już robił coś takiego np; mocniejsze żarówki diody czy coś podobnego?. Chcę odmłodzić i poprawić sobie wygląd wnętrza w ten sposób. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Re: Wydajniejsze podświetlenie zegarów i reszty przycisków.
Żarówki 1W do podświetlenia deski świecą mocniej niż oryginały. Pasują od VW.
U siebie wymieniałem... jest mocniej i tyle.
Jeśli wolisz diody to szukaj z szerokim kątem świecenia, gdyby dalej świeciły bardziej punktowo to plastikowe łebki trzeba trochę zetrzeć grubszym papierem ściernym.
duracell pisze:Żarówki 1W do podświetlenia deski świecą mocniej niż oryginały. Pasują od VW.
O nie wiedziałem, dzięki wielkie a co z kolorystyką są dostępne jakieś kolory czy trzeba nakładać te gumki kolorowe?
A co to są te łebki co trzeba by było ewentualnie zetrzeć , bo w przyciskach chyba pryzmatu nie ma tak?
Do przyciskow jaki kolor diody kupisz na taki będą świeciły. W srodku są malutkie diody. Mozna kupic diody na dwóch łapkach i przylutować lub bez przeróbek zastosować o oznaczeniu jak na foto poniżej. Ja sobie zrobiłem na kolor niebieski. Co do licznika to nie wiem bo nie miałem okazji rozkręcać.
LukaszProbe pisze:Do przyciskow jaki kolor diody kupisz na taki będą świeciły. W srodku są malutkie diody. Mozna kupic diody na dwóch łapkach i przylutować lub bez przeróbek zastosować o oznaczeniu jak na foto poniżej. Ja sobie zrobiłem na kolor niebieski. Co do licznika to nie wiem bo nie miałem okazji rozkręcać.
Dziękuje, a świeci Ci to Łukasz mocnej od serii? Na allegro nie ma tych diod. T5A
Nie wiem jak swieci seria bo jak kupilem probe to nic nie swiecilo :) Generalnie swiatlo jest mocne i przyjemne dla oka.
Dziki Beduin pisze: O nie wiedziałem, dzięki wielkie a co z kolorystyką są dostępne jakieś kolory czy trzeba nakładać te gumki kolorowe?
Przy 1W mocy żarówki to raczej gumki się szybko spalą, musiałbyś wymyślić coś innego bardziej odpornego na temperaturę.
Zetrzeć łebki/zmatować po to żeby rozproszyć wiązkę światła.
A co to sa te lepki od zarowki czy co? ;-)
avel
Samochód: Probe II 2.0 1994
Post autor: avel »
-- oryginalny post 2016-02-04 22:21 --
Jakieś dwa tygodnie temu pokusiłem się o LEDy w liczniku i moje początkowe doświadczenie jest raczej mizerne, Wewnątrz jest dość sporo dziwnie powyginanych światłowodów, w tej przeźroczystej płycie z poliwęglanu. Niestety one są dostosowane do klasycznych żarówek które świeca w promieniu 360 stopni dokładnie z taka sama intensywnością.
Rezultat jest taki ze jak włożymy LEDy o wiązce od czoła (nawet najlepsze) to będzie te światłowody widać gdzieniegdzie co psuje cały efekt. Niestrudzenie przeszukałem więc portal aukcyjny jeszcze raz i znalazłem LEDy które świeca parami na bokach.
Poniże macie zdjęcie porównawcze. Polecam tylko takie świecące na boki. są 2x droższe ale nie ma efektu kwaśnej miny po włożeniu :wink:
Licznik w środku też nieco zmodyfikowałem. Zaraz przy otworach na żarówki podświetlenia są takie plastikowe ścianki mające kierować światło, wyłamałem wszystkie. Na górze i dole w kluczowych miejscach przykleiłem folię odblaskową (przed tym trochę kombinowałem i faktycznie folia nieco poprawia efekt)
Żeby rozebrać licznik należy odkręcić wszystkie śrubki z tyłu, wtedy front wyjdzie razem ze wskaźnikami i można swobodnie modyfikować obudowę.
Poniżej parę foto na moim liczniku ćwiczebnym (do dłubania), w niedziele ogarnę ten w aucie i wtedy jakieś real foto. Te białe plany na dolnej krawędzi są dlatego że wskazówki są niedociśnięte.
probe licznik LED.rar
(1.58 MiB) Pobrany 333 razy
-- dodano 2016-03-22 20:09 --
Zdjęcia z auta
:1111_ok:
Post autor: wuka »
Wygląda zacnie =D>
Ile Cię to wyniosło?
avel
Post autor: avel »
25zł
5x5zł za takie LEDy które świeca na boki. Samoprzylepną folie odblaskową miałem, ale i bez niej będzie podobny efekt
I jeszcze uwaga co do kontrolek. Próbowałem wstawić ledy i niektóre świrują. Kontrolka hamulca świeci się ciągle, poduszka non stop lekko żarzy itd. A niebieska od drogowych mnie oślepiała.
W rezultacie wróciłem do żarówek :)
Jedyne co polecam to wstawienie zielonych LED z kontrolki kierunków, wtedy bardzo ładnie wyglądają w dzień.
