BomberMAX
Re: BomberMAX
Powiedz ze to kluczyk z mazdy i powinien bez problemu dorobić. Ja bez imo 15 zł płaciłem.
- wuka
- Dziki Beduin
Re: BomberMAX
Okey, to podjadę jutro i zapytam.
A no właśnie ja nie wiem u mnie też w 93 jest immo? a jak jest to jak to rozwiązać?
- BomberMAX
Re: BomberMAX
-- oryginalny post 2016-02-10 21:22 --
-- dodano 2016-02-10 21:24 --
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 7&start=50
Tak, bez problemu, mało tego na miejscu mogą Ci nowe imo w kluczyku zrobić i zczytać kod ze starego.wuka pisze:Jak będę miał spięty nowy kluczyk i immo ze starego to autko powinno mykać??
Dziki Beduin pisze:Okey, to podjadę jutro i zapytam.A no właśnie ja nie wiem u mnie też w 93 jest immo? a jak jest to jak to rozwiązać?
- Dziki Beduin
Re: BomberMAX
Konkret, dziękiBomberMAX pisze:-- oryginalny post 2016-02-10 21:22 --
Re: BomberMAX
immo w kluczyku było od rocznika '95Dziki Beduin pisze:Okey, to podjadę jutro i zapytam.A no właśnie ja nie wiem u mnie też w 93 jest immo? a jak jest to jak to rozwiązać?
- Dziki Beduin
Re: BomberMAX
I to mi się podoba
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Walka z zamkiem c.d.
Panowie spójrzcie na foto proszę i powiedzcie mi jak mam ten problem rozwiązać, kluczyk w drzwiach nie chodzi pełnymi obotami, natomiast na zaznaczonym elemencie ledwo śrubka w górę i w dół się przesuwa (a raczej obręcz na drucie). Co zrobić? Jeśli wyjąć zamek, to jak to zrobić?
I pytanie z ciekawość, w drzwiach znalazłem takie ustrojstwo (mały AMP?) też takie coś macie? Głośniki z przodu niestety nie działają i szukam tegoż przyczyny
Re: BomberMAX
-- oryginalny post 2016-02-11 13:37 --
To z drugiego zdjęcia to zwrotnica pasywna, też mam to u siebie ale nie jest to ori USA
i widać ze trochę przyrdzewiała ta zwrotnica. Odłącz te 2 kabelki ori zasilające i podłącz głośnik i będzie wiadomo co mąci.
-- dodano 2016-02-11 13:40 --
A zamek wyjmij i wymyj benzynką z tego oryginalnego smaru bo on tu może złą robotę robić.
Kiedyś to robiłem bo mi centralny nie zaskakiwał do końca, pamiętam że tylko oczyściłem i zagadało.
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Dzięki Dura, Pany już wiem co jest grane.... Wyobraźcie sobie że w aucie mam jeden kluczyk do stacyjki i drzwi prawych a od bagażnika i drzwi kierowcy... innyi! Jak włożę kluczyk to tylko jedna zapadka się rusza, reszta w ogóle nie drga, stąd moje przypuszczenie że zamek nie był od początku w tej machinie, chyba że ktoś stacyjke wymieniał.. i to będą jaja żeby teraz dorobić ten od bagażnika i drzwi kierowcy.... jadę do mojego magika i może mi coś dorobi.
Re: BomberMAX
Są na to sposoby, ale jak masz magika to on pewnie też ma sposoby
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Własnie wrocilem od niego, zapadki mi wymieni
Jutro będę miał to do odbioru
- wuka
Re: BomberMAX
Wrzucę jeszcze 3 grosze w kwestii złamanego kluczyka. Byłem dziś u gościa który dorabia klucze, zakład jak za najlepszych lat komuny
ale o dziwo gość wziął kluczyk spisał numer seryjny, zaprogramował swój frez i dorobił mi klucz bez mierzenia starego
teraz mój nowy klucz jest jak z fabryki
immo też zaprogramował, cała operacja kosztowała mnie 150 zł.
- BomberMAX
Re: BomberMAX
wuka pisze:Wrzucę jeszcze 3 grosze w kwestii złamanego kluczyka. Byłem dziś u gościa który dorabia klucze, zakład jak za najlepszych lat komunyale o dziwo gość wziął kluczyk spisał numer seryjny, zaprogramował swój frez i dorobił mi klucz bez mierzenia starego
Takie właśnie ceny są ~150zł... co do kluczyka nowego, aż chce się wtykać
- Dziki Beduin
Re: BomberMAX
Ja też dorobiłem dziś dwa kluczyki i koszt dorobienia jednego to 35 zł od razu dwa ogarnąłem
Czas dorobienie to jakieś 40 sek na szt ;D
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Słuchajcie, rozkładaliście kiedykolwiek podszybie? Można tam coś poczyścić? Biały nalot, niczym grzyb mi się w rogu nazbierał. Wiem że Prezes coś kombinował z filterkiem.
Re: BomberMAX
Bez problemu mozna rozebrac ten plastik pod wycieraczkami. Bedziesz mial tam pewnie multum lisci i innego syfu. Ja czyscilem wszystko i przetykalem kanaliki wodne. Miejsca newralgiczne potraktowalem po wyczyszczeniu hamerajtem.BomberMAX pisze:Słuchajcie, rozkładaliście kiedykolwiek podszybie? Można tam coś poczyścić? Biały nalot, niczym grzyb mi się w rogu nazbierał. Wiem że Prezes coś kombinował z filterkiem.
- BomberMAX
Re: BomberMAX
No i super, zaraz będe się za to zabierał.
Słuchacie, mam jeszcze kilka spraw, mianowicie:
1. Przy włączaniu nawiewu/klimy auto mocno drży, wibracje pewnie od wiatraka, też tak macie?
2. Woda w tłumiku, pełno jej, przy odpalaniu na zimnym pełno dymu, kolor szary, zapach neutralny, niebieski ani czarny to nie jest, ani gram nie ubywa mi płynu czy oleju, zero masła gdziekolwiek. Co to może być?
Re: BomberMAX
Drży pewnie od sprężarki klimy. Sprawdz czy na pozycji floor albo vent tez sie tak zachowuje. Jesli będzie cicho to sprzęgło sprężarki do wymiany. A dym to raczej para jesli nic nie ubywa. Zawsze przy odpalaniu dymi?
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Przeważnie 7/10 odpaleń...
Zobaczcie jaki syf był na podszybiu... W rogu było tyle ziemi, że kanaliki przy nadkolu były zapchane, po udrożnieniu ściekało chyba z 20minut.. MASAKRA......
Wszystko ładnie wyczysczone. Nie wiem tylko skąd ten biały nalot się wziął, wiem tylko że szyba była ściagana i przyciemniana u góry, ogniem, ktoś założył ją z powrotem i źle była dociśnieta, stąd gnój pod szybą.
- vitek
Re: BomberMAX
Grzybnia pieczarek, ewentualnie jakiś boczniakBomberMAX pisze:... Nie wiem tylko skąd ten biały nalot się wziął ..
Re: BomberMAX
vitek pisze: Grzybnia pieczarek, ewentualnie jakiś boczniak![]()
Mógł się uniezależnić finansowo i mieć własną obwoźną hodowlę pieczarek to wziął i zniszczył ..BomberMAX pisze:Wszystko ładnie wyczysczone.
Żebyś później nie żałował tej pochopnej decyzji
- BomberMAX
Re: BomberMAX
Tjaaa... tylko że to nie grzyb raczej, stawiam na jakiś silikon co przez zmiany temp się rozpuścił. Ale torf pod grzybnie 1 klasa, nie powiem.
- Stig
Re: BomberMAX
Stig może mieć racje lub też może to być minimalna nieszczelność szyby (wilgoć, para) u mnie po zdjęciu listwy z podszybia też było sporo syfu ale nie tyle co na Twoich fotkach teraz mam naprawdę czyściutko. Uwierz mi żeby kanaliki dobrze wyczyścić to nie wystarczy szmatką poczyścić i wody wlać.. ja wlewałem do podszybia wiadra wody i do kanalików wciskałem gruby drut żeby wszystko z nich wyszło- poźniej wszystko z wodą spływało. Po osuszeniu podszybia gdzie nie gdzie były lekkie naloty rudej to poczyściłem dobrze i miejscowo hamerajt.
Co do tego nalotu (wilgoci) też to u mnie było widoczne - suszyłem to miejsce suszarką i okolice łączenia szyby wypełniłem czarnym silikonem. W sumie teraz nie wiem czy to zeszło bo miałem to widoczne w prawym dolnym rogu szyby i żeby to zobaczyć musiałbym zdjąć plastikową osłonę podszybia. Myśle, że raczej to w niczym nie przeszkadza.
