S.H.A.R.K
Re: Probe GT-ZE / Project "AURORA" by Kamil
Bajka
- S.H.A.R.K
- wuka
Hehe, z takimi tarczami to wystarczy, że obleczesz rant tarczy gumą i możesz bez felg jeździć
KOZAK
S.H.A.R.K nam tu organizuje motoryzacyjne porno
- S.H.A.R.K
Przez to porno to już łysina powoli wyłazić zaczyna
Na pewno nie przez toS.H.A.R.K pisze:Przez to porno to już łysina powoli wyłazić zaczyna
Może żona Ci za bardzo suszy głowę o te garażowe porno?
Wyciera po prostu głowę o uda
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Ale ta mała tarcza coś się bardziej błyszczy
Oxanin pierwszej klasy
Re: S.H.A.R.K
Shark gdzie można dorwać taką maskę pokrywy silnika? Nie koniecznie w carbonie i ew. Ile takie cos kosztuje?S.H.A.R.K pisze:-- oryginalny post 2015-09-15 21:02 --
Filmik z przejażdżki to pewnie dopiero po nowym roku jakiś będziebo do jazdy auto się jeszcze nie nadaje. Jest jeszcze sporo do zrobienia i w zimie na pewno jeździł nie będę, więc w tym roku nie ma sensu robić już przeglądu. Pierwszy i ostatni był w 2010 roku
Myślę że do pierwszego zlotu w następnym roku powinien z grubsza być już gotowy, więc na zlocie będziesz mógł obejrzeć.
-- dodano 2015-09-17 22:57 --
Nowy emblemat "Probe" i mały dodatek. Jeszcze się gryzę czy to zostawić.
Komora z grubsza gotowa. Chcę jeszcze pochować kable zapłonowe i dać osłonę z kwasa na pokrywę zaworową. Kilka drobiazgów do metalizacji i w chrom, ale to w swoim czasie bo nie wyrabiam
- S.H.A.R.K
U nas nie dostaniesz, trzeba ściągać. Szukaj na ebay bo na stronach często drożej wychodzi, jednak na ebay czasami zdarzają się podróbki.
Tu masz machę predatora http://www.ebay.com/itm/93-97-Ford-Prob ... 1m&vxp=mtr
i taka jak moja http://www.ebay.com/itm/VIS-93-97-Probe ... 9V&vxp=mtr
Widzę niewielki teraz wybór jest, kiedyś było od zawalenia tego.
i tu jeszcze macha Oem w carbonie http://www.amazon.com/Probe-93-97-Carbo ... B000AUU2OE
Ceny spore ale nie ma sie co dziwić. Taki wzór byłby dla mnie idealny. Dobra nie zaśmiecam już..
- S.H.A.R.K
-- oryginalny post 2016-04-23 00:52 --
Niestety RSy nie doczekały się założenia, sprzedałem je. Temat był jak najbardziej do ogarnięcia ale nie chciałem pchać się w następne koszty m.in. drugie dzwony, przeróbka dotychczasowych adapterów, długie szpilki i dystanse aby dało radę założyć koła. Zaciski były tak duże że obecne felgi trzeba by było odsuwać przynajmniej 25-30mm a przy szerokości 8,5 cala wystawały by już sporo po za obrys auta. Można by to było delikatnie zniwelować zmianą kąta pochylenia ale też nie wiadomo czy później dobrze by to wyglądało. Jedyne wyjście drugie felgi o innym ET ale to znowu kolejne koszta, no i dałem sobie spokój.
-- dodano 2016-05-27 21:30 --
Żeby nie było że temat hamulców zdechł wrzucam trochę aktualnych zdjęć.
Zestaw K-Sport Monoblock 6 tłoczków na rotorach 356mm, więc chyba gorzej nie będzie niż poprzednio
Rotory wysłałem już pod dorobienie odpowiednich dzwonów, później jeszcze adaptery i w końcu będzie można hamować
Wielkością zaciski są takie same jak te od RSa, różnią się jedynie szerokością (K-Sport 14cm, RS 16cm) ugrałem tym 1cm mniej odsunięcia felgi dystansem.
Tym razem powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 2016-05-28 00:06 przez S.H.A.R.K, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda naprawdę zacnie
- S.H.A.R.K
To tylko pod przymiarki i do zdjęć... dojdą pływające dzwony wtedy będzie jak trzeba
Zastanawiam sie tylko na jaki kolor anodować dzwony, czy może zostawić surowe aluminium ?
- -michal-
Anodować
surowe alamunium będzie się utleniało - biały nalot, anoda zapobiega utlenianiu. Ja bym tam widział fioletową anodę albo niebieską
- S.H.A.R.K
Dzwony będą robione ze stopu PA9 który jest bardziej odporny na korozję i utlenianie się niż zwykłe PA6, więc można by było się pokusić aby zostawić surowe. Jednak myślałem nad standardowym czarnym lub złotawym tak jak jest oryginalny ocynk z tyłu na tarczach EBC. Nie chce za bardzo robić choinki tu pomarańcz tam niebieski... co innego gdyby całość była w jednym kolorze np niebieskim.
- S.H.A.R.K
-- oryginalny post 2016-05-29 23:37 --
i raczej tak się zrobi
-- dodano 2016-06-08 22:44 --
zgadnijcie co się stanęło
Heble ogarnięte? Sprawdzałeś skuteczność? Staje dęba?
- vitek
Patrząc na to
, to wnioskuję, że co, w totolotka wygrałeś ?
Pewnie kolejne heble sprzedał
- S.H.A.R.K
