MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Ryfel pod nogi i będzie git :wink: :mrgreen:
Re: MechanikCzasu
Jak dla mnie to za ciężki ten kolor, biały dodał by elegancji i takiej lekkości :)
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
-- oryginalny post 2016-04-15 06:35 --
MechanikCzasu pisze:-- oryginalny post 2016-04-14 21:10 --
Końcówki wymieniłem ale udało mi się górę obciąć i zmieniałem wahacze więc Dolnego nie musiałem ciąć że wszystkiego została Mo tylko zmiana gum :) a i ostatnie moje zmiany dotyczące oświetlenia stóp z żółtego na niebieski. Oceńcie czy wam się podoba :) bo mi tak :).
Żarówki Led niebieskie.
-- dodano 2016-04-14 21:58 --
Pasuje jak pięść do nosa. Nie rób z tego autka kolejnego odpustowego wozidła. Za chwilę pewnie wskoczą neony pod spód, naklejki pod lusterka i wielka ławka na tył. Nie rób tego.
-- dodano 2016-04-15 06:36 --
Romas pisze:Ryfel pod nogi i będzie git :wink: :mrgreen:
O właśnie o tym zapomniałem.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Post autor: MechanikCzasu »
-- oryginalny post 2016-04-15 09:04 --
Ogólnie nie mam zamiaru robić jakiegoś wiejskiego tuningu tylko tak dałem do wglądu jak będzie wyglądać ba niebieskich
-- dodano 2016-04-15 09:14 --
Czyli lepiej zmienić na białe?
vitek
Re: MechanikCzasu
Post autor: vitek »
zdecydowanie - białe
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-04-15 11:43 --
Dziś leci zdjęcie z białymi Led :)
-- dodano 2016-04-15 11:58 --
Wgl jakiej firmy tłumik końcowy możecie polecić? Chciałbym żeby próbek chodził bardziej rasowo. Ale nie głośno może być delikatnie głośniej ale nie żeby ryczałt. Myślałem o magnaflow
-- dodano 2016-04-15 12:02 --
Czy jest to wcale nieopłacalne?
DNF91
Samochód: Ford Probe II 2.0 16V 97r. Pb+LPG
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Romas, ryfel idealnie by się wpasował!
A co do neonow to jestem na tak, ale pod warunkiem że mogą pracować jako strobo :D
Jak ma chodzić rasowo, to śrubokręt w rękę i kilka zgrabnych dziurek w tłumiku wystarczy :D
Panie mechaniku. Niebieskie Ledy, rasowe tłumiki i spojlery wielkości stołu bilardowego pasują do calibry, a nie do proba.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Rozumiem ledy już zmienione tłumik pospawany :) a lotka od GT :)
DNF91
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Ledy białe, a jeszcze lepiej cieple białe, dywaniki welur dopasowane dokładnie tylko do proba będą się komponować idealnie.
Lotka z proba II gen. Z wersji GT tez dodaje charakteru i pasuje bardzo dobrze. Bez tego wygląda auto średnio.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Wracając do mojej probówki to od tygodnia nic się nie popsuło ! a w najbliższym czasie ( po wypłacie ) planuje zmianę rozrządu bo jeszcze 2k kilometrów i będzie 300k przebiegu i musiałbym zmienić rozrząd ! więc cena 500zł zaskoczyła mnie delikatnie :P
Re: MechanikCzasu
MechanikCzasu pisze:Wracając do mojej probówki to od tygodnia nic się nie popsuło ! a w najbliższym czasie ( po wypłacie ) planuje zmianę rozrządu bo jeszcze 2k kilometrów i będzie 300k przebiegu i musiałbym zmienić rozrząd ! więc cena 500zł zaskoczyła mnie delikatnie :P
A wiesz, że do tych 500zł należy doliczyć koszt pompy wody? Wypadałoby wymienić trochę więcej tych części od razu.
Re: MechanikCzasu
To ile ma km zrobione nie ma nic do rzeczy. Wazne jest to kiedy był wymieniany.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Jak pyknie 300k to będzie miał 70k przebieg rozrządu :) niby tak jest na papierku ( mechanika ) który wcześniej się nim opiekował...
DNF91
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Z kosztami sprawa wygląda tak, że na oryginałach mazdy full komplet, tzn pasek, rolki, napinacz, sprężynka, 3 uszczelki wałków, pompa wody, uszczelka pokrywy to ok 800zł + u mnie za wymianę całości 400zł :wink:
Re: MechanikCzasu
DNF91 pisze:Z kosztami sprawa wygląda tak, że na oryginałach mazdy full komplet, tzn pasek, rolki, napinacz, sprężynka, 3 uszczelki wałków, pompa wody, uszczelka pokrywy to ok 800zł + u mnie za wymianę całości 400zł :wink:
Tak jest - jak kupować, to wszystko raz a porządnie.
Ja bym dorzucił jeszcze uszczelniacz wału od strony rozrządu, oring aparatu zapłonowego i zaworek zwrotny pompy oleju.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Tak właśnie chcę cały rozrząd zaworek pompy oleju uszczelniacze wszystkie do tego jeszcze nowy olej i mam takie sprzęgło czy będzie dobre.? http://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-kom ... 53043.html
Re: MechanikCzasu
Twój link nie działa.
(już działa)
Poniżej wykaz części które potrzebujesz:
- rozrząd
- pompa wody
- uszczelka pokrywy zaworów
- uszczelniacze wałków rozrządu
- uszczelniacz wału od strony rozrządu
- oring aparatu zapłonowego
- zaworek zwrotny pompy oleju kpl.
- paski osprzętu
Jeśli masz wymieniać sprzęgło to jeszcze fajnie by było:
- uszczelniacz wału od strony skrzyni
- uszczelniacze półosi (L+P)
Re: MechanikCzasu
Łożysko oporowe :) i jeszcze jedno takie małe.
Re: MechanikCzasu
Post autor: Prezes5G19 »
KrecioPL pisze:Twój link nie działa.
- rozrząd
- pompa wody
- paski osprzętu
Napiszcie jeszcze chłopakowi żeby auto wymienił. Po co wymieniać uszczelniacz skoro nie cieknie ??? Jeśli coś jest dobre , ory i nie wykazuje zmęczenia to po co to rozgrzebywać??? Chłopak chce wymienić rozrząd a wy mu zara smarujecie listę 1000zł + . Jak już was posłucha to pewno kupi wszystkie części najtaniej i słabej jakości i później się dopiero zacznie że to cieknie , tamto piszczy itp. Mechanik czasu -przy wymianie rozrządu powinno się wymienić uszczelkę pokrywy zaworów , pompę wody no i oczywiście kmpl. rozrządu. Jeśli z pod żadnego elementu obrotowego nie wycieka olej to lepiej tego nie ruszać.
Re: MechanikCzasu
Post autor: wuka »
Dokładnie. Wymyśliłeś już jak odkręcisz śrubę na wale :D
Re: MechanikCzasu
Prezes5G19 pisze:
- rozrząd
- pompa wody
- paski osprzętu
Panowie, Panowie - zmęczenie może być niewidoczne - ale swoje lata te części mają. Weźcie to pod uwagę.
Jeśli ktoś ma obiekcje, zalecam lekturę:
https://www.mazparts.pl/oferta-specjaln ... -82-0-fpfs
Na dole macie zalecenia co do wymiany.
I nie piszę tych rzeczy ot tak, co będzie jak chłopak złoży rozrząd, a mu zacznie ciec uszczelniacz wału od strony rozrządu? Znów ma wszystko do wymiany. A tak to raz, skutecznie i spokój.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-04-20 16:01 --
Raczej tu wam przyznam rację dlatego zbieram kasę żeby wszystko na raz wymienić :) więc i tak zamówienie będzie powyżej 1000zł :) ale to po wypłacie. A co do tego sprzęgła to będzie dobre?
-- dodano 2016-04-20 16:11 --
Dzisiejsza zabawa z podszybiem i wycieraczkami. Były strasznie pordzewiale i stare pióra a podszybie prawie białe :( a dziś wygląda tak!
Piaskowanie i malowanie wycieraczek i czernidlo do podszybia firmy K2 Bruno black
Re: MechanikCzasu
Podszybie wyszło zacnie, wycieraczki też.
Szkoda tylko, że to czernidło nie utrzyma się długo. Jak by co, polecam pomalować sprayem (tak jak ja). 12,99 i zainteresowanym mogę przekazać na Zlocie.
MechanikCzasu
Re: MechanikCzasu
Właśnie zobaczę ile czasu najwyżej sprayem pomaluje :)
DNF91
Re: MechanikCzasu
Post autor: DNF91 »
Kecio, pisząc o 3 uszczelkach miałem na myśli dwa wałki + wał :)
Mechanik, świetnie wyszło :)
