Problem z pasami
Re: Problem z pasami
infernoblade pisze:Test jest bardzo prosty, szarpiąc mocno pas, powinien się zablokować. Jeśli się nie blokuje przy symulacji, to w trakcie wypadku też się nie zablokuje. A poduszka może ci złamać kark, lub przywalisz głową o kierownicę.
Niekoniecznie.
Na forum było już pisane, że szarpanie nie zawsze daje prawdziwy obraz.
Tutaj bardziej chodzi o siłę bezwładności z tego co pamiętam.
karakan
Post autor: karakan »
No właśnie przy szarpaniu pasy się nie blokują. Dlatego chciałbym wiedzieć czy jest inna opcja, żeby sprawdzić czy pasy działają czy nie. No chyba, że innym posiadaczom I gen przy szarpaniu pasy się blokują - wtedy to, że się nie blokują wskazywałoby, że są popsute.
wsiądź w samochód, rozpędź się na drodze i depnij gwałtownie w hamulec, to będziesz wiedział czy działa ;)
MiczuTG
Samochód: Lada Niva
Post autor: MiczuTG »
Jak nie działa to wylecisz przez szybę
==Probe's Style o'Life==
oprze się o kierownicę mięśniem piwnym i jajami :D
U mnie to samo. Nic się nie blokuje przy szarpaniu. Jest to dość niepokojące :?
A spróbuj jednak mocno przychamować jak będziesz jechał. Tylko wcześniej się upewnij że nie ma za Tobą kogoś blisko :wink:
To spróbuję Maxxum. Dla mnie takie rzeczy nie są powodem do żartów. Przeżyłem jeden wypadek, jak mój Brat stracił panowanie nad Pontiaciem i walnęliśmy w betonowe bariery odgradzające pasy ruchu...Młodemu pedały zmiażdżyły lewą stopę, mnie poobijało, ale gdyby nie poduchy i pasy to nie wiem w jakim stanie byśmy wyszli z tego... Do końca życia nie zapomnę tego momentu uderzenia, dźwięku zwijającej się stali i widoku Brata na wpół przytomnego dlatego Romas nie ma co sobie robić jaj z takich rzeczy. 1gen nie ma poduszek i chu* wie czy te pasy zadziałają czy nie w razie czego...jak ktoś nie przeżył wypadku to niech się nie napierdala bo naprawdę nie jest tu do śmiechu, a ja po tym całym zdarzeniu obiecałem sobie, że każdy mój samochód musi mieć przynajmniej poduszki bo pasy ma każde auto przecież...2gen jak nie po przejściach to ma przynajmniej te poduchy i normalne pasy, a tu co w jedynce... :? Nie ma pewności nawet czy pasy zadziałają ku**a. Dobrze wlasnie, ze Karakan poruszył temat działania pasów w jedynce bo w tym aucie to jedyny ratunek w razie wypadku.
Popieram w całej rozciągłości. Przeżyłem wypadek jadąc bez pasów za małolata (uderzenie przy 64km/h o ile dobrze pamiętam). Od tego momentu pasy mam ZAWSZE zapięte i dupę uratowały mi nie jeden raz. Sprawdźcie pany te pasy, bo tu o Wasze bezpieczeństwo chodzi. :!:
Dokładnie popieram, pasy to absolutne minimum. Moim poprzednim samochodem był Daihatsu Applause, też nie posiadał poduszek powietrznych a dodatkowo ABS, uderzyłem nim przy prędkości ok 80km/h. Uratowały mnie pasy i to że, uderzyłem podłużnicą. W drugim samochodzie uderzyłem w oś tylną całkowicie ją wyrywając. Przeżycie nie do opisania, nigdy nie zapomnę widoku twarzy tylnej pasażerki, na szczęście nikomu nic się nie stało.
Lukasz zamiast pisać że tobie sobie jaja z poważnych rzeczy to się zastanów i przeczytaj jeszcze raz ciągłość rozmowy. Nigdzie nie napisałem że pasy są nie potrzebne itd. Możesz mi wierzyć że już niedługo e jeden wypadek przetrwalem z pasami i bez nich, więc izi kompadre, ;)
karakan
Pasy napinają się przy mocniejszym hamowaniu, więc działają, ale zastanawiam się co w przypadku np. strzału z boku
Myślę, że po to masz dodatkowy pas dolny :D
Tak czy siak, zachęcam do jazdy w pasach. Choć niektórym nie da się przemówić do rozsądku
Scyzor
Post autor: Scyzor »
U mnie na szarpanie też nie bardzo działają a czasami przy zapinaniu/jeździe blokują się. Czyli ten typ tak ma chyba...
Miałem poprzednią jedynką 2 stłuczki ale nie pamiętam czy zadziałały.
BTW: jest gdzieś temat o airbagach dwójkowych bo nie znalazłem a mam pytanie...
Scyzor
Dzięki bardzo. Stare oczy nie dojrzały :lol:
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
