Blaszak Garaż
Blaszak Garaż
Szukam Blaszaka chce kupić nowy czy ktos się orietuje ma jakoś sprawdzona firme Malopolska
FORD PROBE 2.2 GT CZARNA PERŁA
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'02 Chris 300M 3,5 '03
Re: Blaszak Garaż
Ja kupowałem bodajże stąd: konstal-garaze.pl
Koło 1500 jakoś dałem.
Są chyba z Kielc ale mi pod Bydgoszcz przywieźli bez problemu - oczywiście przy okazji pewnie komuś też z okolicy.
Wszytko OK, tylko nie można się faktury później było doprosić.
No i oczywiście montaż szybki aczkolwiek do poprawki tzn. lepiej samemu jeszcze zagęścić nitowanie dachu, żeby co nie odleciało no i zakotwiczyć jakoś.
Zmontowali jak wspomniałem sprawnie mimo, że wiało tak, że musieli zasłaniać się ciężarówką
Ostatnio zmieniony 2017-03-07 08:55 przez Scyzor, łącznie zmieniany 3 razy.
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: Blaszak Garaż
Pamiętam kiedyś w moim zadupiu to takie blaszaki latały w powietrzu jak przyszła wichura
nic tylko było wyjść na komin i łapać
Oxanin pierwszej klasy
Re: Blaszak Garaż
Blaszak to badziewie. Poszukaj z płyty warstwowej, są droższe ale warto.
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: Blaszak Garaż
Ja też mam tego Konstala już bodajże z 7 lat. Ten duży na dwa auta. Jestem zadowolony i chyba mogę polecić. Wiadomo kątowniki i blachę trzeba przemalować bo od dołu lubią rdzewieć. W środku wylana wylewka tak że żadne wichury nie straszne. Nie wiem ile taki teraz cenowo, ale na ich stronie masz konfigurator. Jedne drzwi mam uchylne do góry, a drugie otwierane kwatery. Jak masz zamiar wjeżdżać autem to lepiej dopłacić i wziąść sobie uchylne do góry.
Ostatnio zmieniony 2017-03-07 18:06 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Blaszak Garaż
Kup blaszaka opierdziel styropianem od srodka i zaciągnij klejem Dużo Daje
Re: Blaszak Garaż
Ja dałem jakieś 2 lata temu jakoś 1600 Pln, cały ocynkowany, rama też. Tylko nie pamiętam gdzie kupowałem.
Firma była gdzieś z pod Krakowa, albo Wadowic (wyglądali na takich pół górali). Postawili go, zanim inni robotnicy pracujący przy mojej chałupie zdążyli kawę wypić - czyli w jakieś 20 minut. Wszyscy byli w szoku. Zaczęli u mnie o 9:30 a już mówili że są po 4 montażach. To się nazywa szybkość.
Załatwiłem sobie wcześniej płyty chodnikowe na spód i przytwierdziłem do nich blaszak kołkami rozporowymi i śrubami w rozstawie co druga płyta - wystarcza.
Najlepszy był mój znajomy, nie znający się kompletnie na budowie itd. Facet całe życie mieszkał w bloku.
Mówi mi że będzie kupował garaż blaszany na budowę. A ja do niego i jak go przytwierdzisz. On mi na to, że zwyczajnie, położy na podłodze duże kamienie i wiatr go nie weźmie.
Jak go uświadomiłem że takie garaże blaszane nie mają podłogi to się strasznie zdziwił
Ostatnio zmieniony 2017-03-07 20:52 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
- LukaszV8
Re: Blaszak Garaż
No, ale jak ten styropian do blachy przymocować ? klejem i siatką ?Patryk- pisze:Kup blaszaka opierdziel styropianem od srodka i zaciągnij klejem Dużo Daje
Ja ulałem sobie wcześniej 6 takich wypoziomowanych słupów w ziemi. Na nich postawili mi garaż. Później na to poszła wylewka, która trzyma garaż. Dużo to wszystko wyszło bo chyba w granicach 5tyś. i roboty sporo no ale nie martwię się, że mi wiatr porwie tego blaszaka.Maxxum pisze:
Ostatnio zmieniony 2017-03-08 10:56 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Blaszak Garaż
Polecam klej montażowy MAMUT - sklei wszystko.
- LukaszV8
Re: Blaszak Garaż
Dobra dzięki Patryk. Będę kombinował.
Ostatnio zmieniony 2017-03-08 10:55 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Blaszak Garaż
Krecik słabo to finansowo wyjdzieKrecioPL pisze:Polecam klej montażowy MAMUT - sklei wszystko.
- Scyzor
Re: Blaszak Garaż
A myślałem, że będę prekursorem wylewki w garażu w PolsceLukaszV8 pisze:Ja ulałem sobie wcześniej 6 takich wypoziomowanych słupów w ziemi. Na nich postawili mi garaż. Później na to poszła wylewka, która trzyma garaż.
Ale będę ją robił nie po to, żeby trzymała garaż a żeby trzymała myszy i inne stworzenia z dala od garażu
A trzymać to jeden trzymają kotwy (stan zastany) a w tym co kupiłem podkopałem w narożnikach i w połowie, włożyłem 30kilowe bloczki budowlane i do nich przykręciłem śruby przechodząc przez kątowniki.
Poza tym obydwa skręciłem ze sobą kilkoma śrubami.
No i jak wspomniałem, połaziłem po dachu z wiertarką i nitownicą
Odpukać
Można tez z OSB. Dość wdzięczny materiał, po zabezpieczeniu trwały i niedrogi.duracell pisze:Poszukaj z płyty warstwowej, są droższe ale warto.
W roku 1993 zrobiłem garaż z płyt wiórowych (OSB nie było wtedy) i konstrukcją z belek. Na dachu papa.
Z tego co wiem przetrwał gdzieś do 2004 i to z przeprowadzką w trakcie
Ostatnio zmieniony 2017-03-08 14:40 przez Scyzor, łącznie zmieniany 2 razy.
- -michal-
Re: Blaszak Garaż
Znajomy ma blaszaka z wylaną betonową posadzką. Niby cały na dole jest szczelny, a myszami i tak wali jak się wejdzie do środka
I wszystkie półki obesrane
Re: Blaszak Garaż
Na myszy panie to kot a nie wylewka :p
Re: Blaszak Garaż
Synu...! Nie wiesz co powiadasz . U mnie blaszak stoi od 2002 roku. Był raz pomalowany ( miejscowo ) farbą antykorozyjną . Nic nie rdzewieje , nie fruwa . Z płyty to se można półki na regał zrobić ale nie garaż .duracell pisze:Blaszak to badziewie. Poszukaj z płyty warstwowej, są droższe ale warto.
Re: Blaszak Garaż
I co z tego drogie dziecko, w lecie gorąco w zimie zimno i mokro i można go otworzyć otwieraczem do konserw.
Nie wiem czym tu się chwalić ? Blachą trapezową ?
Re: Blaszak Garaż
tym że jak g ocieplisz to tego efektu nie bedzie
Re: Blaszak Garaż
\Scyzor pisze: Można tez z OSB. Dość wdzięczny materiał, po zabezpieczeniu trwały i niedrogi.
Scyzor płyta warstwowa to blacha- pianka poliuretanowa blacha
https://www.bing.com/images/search?q=p% ... &FORM=IGRE
Re: Blaszak Garaż
Pomyśleć, ze pudloc tylko pytał o sprawdzona firmę co sprzedaje blaszaki. A tu temat tak się rozwinął
- Scyzor
Re: Blaszak Garaż
To dobrze, że się rozwinął. Nie było chyba jeszcze takiego o domku dla Probków
Szkoda, że w ogłoszeniach (ciekawe dlaczego w sumie) bo pewnie zniknie... Może przenieś go
Takie bezcenne uwagi i doświadczenia mogą przydać się komuś kto ma pierwsze auto
Na szczęście dużo więcej jest plusów dodatnich niż ujemnych
Uroki życia na wsi-michal- pisze:a myszami i tak wali jak się wejdzie do środkaI wszystkie półki obesrane
Kot jest w domu i go broni... pytałem ale nie zgodził się na przeprowadzkęRomas pisze:Na myszy panie to kot a nie wylewka :p
Ostatnio zmieniony 2017-03-09 08:11 przez Scyzor, łącznie zmieniany 3 razy.
- LukaszV8
Re: Blaszak Garaż
No właśnie...nie to co miasto gdzie statystycznie na jednego mieszkańca przypadają cztery szczury wielkości pół kotaScyzor pisze:Uroki życia na wsi-michal- pisze:a myszami i tak wali jak się wejdzie do środkaI wszystkie półki obesrane
Na szczęście dużo więcej jest plusów dodatnich niż ujemnych![]()
- Scyzor
Re: Blaszak Garaż
A żebyś wiedział
Myszy owszem - wkoło pola to i być muszą
A skoro myszy to i łasice czy kuny po garażu buszują pewnie
Ale szczura widziałem jednego z daleka. Na osiedlu w Bydzi (jednym z czystszych) widziałem kilka rocznie
Pewnie z wiatrówki na wylot przestrzelisz te blaszki
No i pytanie czy konstrukcyjnie/wytrzymałościowo jest to coś więcej warte niż płyta kartonowo-gipsowa
Też tak myślęPrezes5G19 pisze: Z płyty to se można półki na regał zrobić ale nie garaż .
Ostatnio zmieniony 2017-03-09 09:28 przez Scyzor, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Blaszak Garaż
ten pomysł z płyta warstwowej tez nie jest zły też na tym mysle czy nie lepiej postawic duży odrazu ocieplony. dzięki za podpowiedzi
- Scyzor
Re: Blaszak Garaż
A tak z ciekawości i serio: ta płyta warstwowa to jaką grubą ma blachę
Da się to skręcić z konstrukcją (kątowniki itp.) jak zwykłą od blaszaka i wiatr nie wywróci
Ostatnio zmieniony 2017-03-14 09:42 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
